Так-с. Я нашёл ещё одну причину протечек воды в салон.
Как то раз, снимая на покраску окантовку лобового стекла, я обратил внимание на потёки от воды на пыльной поверхности её фрагментов с обратной стороны.
Откуда они взялись мне сразу в голову не пришло. Покрасил всё и поставил обратно.
На днях полез выяснять почему у меня при попытке затянуть гайку крепления антенны мнёт крышу.
Давно собирался. Явная недоработка с завода. И вправду, если посмотреть на эту картинку:
...то между панелями крыши внешней
1 и внутренней
2, нет никаких проставок. Естественно, при затягивании гайки крепления эти панели стягиваются между собой, что влечёт смятие панели
1.
Хорошо-ссс....
Выправив замятость крыши возле антенны "лёгкими ударами тяжёлого молотка" через деревянную палочку, я изготовил из стали толщиной 1 мм круглую распорную втулку с боковым продольным вырезом под кабель антенны и запихнув её в отверстие панели
2 изнутри салона, разжал внутри. Получился отличный распорный элемент, который теперь не позволит крыше смяться, даже если гайка антенны будет затянута моментом 30 Нм.
Радуясь собственной изобретательности, явно превосходящей таковую у инженеров ГАЗа
, начинаю устанавливать антенну назад, заодно сменив старую резиновую прокладку под ней на новую и вижу отпадный зазор в 1,5 мм при уже затянутой гайке
То-есть вот эта ебанитовая втулка - основа антенны - ничерта не совпадает с крышей по углу наклона контактной площадки. Раньше я антенну раз снимал, но мне как то не бросилось в глаза. Соответственно через эту щель, вода разумеется в сильный дождь следует по окантовкам лобового стекла, как по желобам вот по этой траектории:
..что объясняет возникновение ранее найденных подтёков там, где их вроде быть не должно и создаёт альтернативу для попадания воды в ноги пассажира спереди даже когда уплотнитель лобового стекла, на который все пеняют в таких случаях, герметичен.
Вот я сижу щас фшоки, думаю что теперь с этим делать. То ли ебанитовую втулку под профиль крыши подгонять, что вручную совсем не просто, то-ли искать опорное резиновое кольцо из силикона, которое бы съело разницу в 1,5 мм между верхним и нижним краем привалочной поверхности. Во дела. Открытие.
Кто что думает по этому поводу?
