Форумы на www.gaz21.ru: Всё про клапана - Форумы на www.gaz21.ru
  • (10 Страниц)
Всё про клапана Выбираем, ставим, притираем новые клапана Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Черевичник Иконка
  • укротитель "быков"
  • Автомобиль:соляристый
Отправлено 17 Февраль 2007 - 13:56
достал выпускные клапана: тарелки и длина ножек- как на родных 21-х, а вот диаметр ножки 11 мм :blink:
как я понял посоветовавшись с Питерскими волговодами это клапана от ГАЗ-53
вопрос знатокам: стоит-ли рассверливать втулку клапана на 11 мм, и как это скажется в дальнейшем на работу дигателя? ведь стенки втулки станут тоньше...
В данную тему сведены все вопросы относительно клапанов. Но некоторые вопросы вынесены отдельно:
Проблемы с рассухариванием клапанов
Маслосъемные колпачки
Регулировка клапанов
Сообщение отредактировал Танк: 12 Март 2010 - 22:14
Клуб "Ретро Техника Северо-Запад" (РТСЗ)
http://vk.com/retrotechnw
моя фамилия Черевичник(укр.)=Сапожник(рус.)=Шумахер(нем.). бывает-же такое, я Шумахер!!!! :)
#2 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 18 Февраль 2007 - 00:21
Я такие клапана поставил и отъездил 25 тыкм. Нареканий нет. Втулки разворачиваются под размер С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ СОХРАНЕНИЕМ СООСНОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО СЕДЕЛ. Т.е. делать это нужно не самому, а в условиях ремонтного завода на станке, а иначе получится как у меня. Я решил сам сделать. Сделал. Пришлось седла шарошить по-новой, а затем притирать, но на этот раз спец делал.
Достоинства этих клапанов уже ни один раз обсуждалиь, так что избавлю от лишнего трепа. Рекомендуется конечно заменить направляющие втулки на 53-и (другой материал), но я езжу с 24-ми и вроде бы все нормально. Из минусов - невомжность пименения сальников клапанов из-за чего имеет место быть расход масла на угар, но он совсем незначительный, около 1 л на 5000 км, да и то если обороты бывали большие.
Сообщение отредактировал Танк: 07 Февраль 2010 - 20:28
#3 Пользователь офлайн   Черевичник Иконка
Отправлено 18 Февраль 2007 - 01:03
делать буду в условиях СТО, надеюсь получится
а сальники это в смысле маслосъемные колпачки? а от 53-го туда не встают?
#4 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 18 Февраль 2007 - 13:32
на 53 выпускных клапанах их просто нет
#5 Пользователь офлайн   Черевичник Иконка
Отправлено 18 Февраль 2007 - 18:29
ок
спасибо
#6 Пользователь офлайн   sh_21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21P 1967, М402 1956
Отправлено 15 Сентябрь 2007 - 10:51
Пытаюсь установить выпускные клапана от Газ 53, все плюсы очевидны, направляющие и клапана взяты,
из головки при помощи кувалды и выколотки извлечены
старые, не могу найти параметры зазора между клапаном и направляющей, чтоб развернуть. 0,1 кажется много.
Д клапана 11 мм. Кто знает
#7 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1970 г.
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 15 Сентябрь 2007 - 11:05
Не знаю как в Газ-53, а в Газ-21 зазор в мм между втулкой и впускным клапаном 0,05 - 0,097, выпускным 0,075 - 0,117
#8 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 15 Сентябрь 2007 - 18:10
Просмотр сообщенияШмель (15.9.2007, 12:05) писал:
А на 402ых как?
Мне, покойный Мифодий обещал глянуть.. да вот несложилось...
#9 Пользователь офлайн   Superfragl Иконка
  • Автомобиль:Победа
Отправлено 23 Сентябрь 2007 - 20:55
Сегодня покупал новые клапана. С выпускными проблем не было, а вот с впускными - не уверен... По мануалу 44 мм. В продаже были на 44 и на 47. Примерял на месте на новую головку - выпускной клапан садится на место и немного выступает над тарелкой, а впускной садится вровень с тарелкой. Если устанавливаю клапан на 47 мм, то его выступ над тарелкой точно такой же, как у выпусконого... Почему посадка у родных клапанов разная (т.е. выступ над тарелкой клапана)? А может лучше поставить клапан на 47 мм (остальные размеры совпадают)?
#10 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2007 - 20:57
Голова родная ? Какого выпуска машина ?
#11 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2007 - 21:10
Потому-что если впускной клапан будет выступать в камеру сгорания, то он перегреется, т.к. сделан из менее термостойкого материала.
Выпускной - напротив, сделан более массивным, чтобы небыло перегрева рабочей кромки.
И ещё добавлю:
Так говорить неправильно. Тарелка - не то, что запрессовано в головку, а сам кругляш клапана. Получается, что выступает не над тарелкой, а над седлом, или иначе над верхней плоскостью камеры сгорания.
Тарелка - на клапане. Седло - в головке.
Сообщение отредактировал dmitry24: 23 Сентябрь 2007 - 21:14
#12 Пользователь офлайн   Superfragl Иконка
  • Автомобиль:Победа
Отправлено 23 Сентябрь 2007 - 22:41
Спасибо за уточнение по поводу седла и тарелки, буду знать.
Головка не родная - мне подарили новую, вот и хочу установить.
#13 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2007 - 00:11
Какая головка? 21-я, 24-я, или 417/421-я? У 21-й и 417-й, старого образца, клапана - маленькие, у 24-й - выпускной, кажется старый, а впускной - большой, а у 421 - новые клапана - здоровенные, как у 402-го мотора.
#14 Пользователь офлайн   Superfragl Иконка
  • Автомобиль:Победа
Отправлено 24 Сентябрь 2007 - 09:14
головка 21-я
#15 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2007 - 09:57
головка 21-я
Тогда точно 44-е.
#16 Пользователь офлайн   Superfragl Иконка
  • Автомобиль:Победа
Отправлено 07 Октябрь 2007 - 20:21
Сегодня рассухаривал клапана. Оказалось, что диаметр стержня выпускного клапана явно больше (не замерял сколько), чем у впускного. К верху клапан сужается до диаметра впускного. Головка 21-я. Кто подскажет, что это за модификация головки и клапанов?
#17 Пользователь офлайн   ШторМ Иконка
  • вагоновожатый
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 07:43
По технической документации размеры стержней клапанов следующие:
- клапан впускной
номинальный диаметр стержня - 8,925 / 8,950 мм, допустимый без ремонта - 8,91 мм, ремонтный размер - 8,675 / 8,700 мм, браковать при размере менее - 8,630 мм
- клапан выпускной
номинальный диаметр стержня - 8,905 / 8,925 мм, допустимый без ремонта - 8,89 мм, ремонтный размер - 8,655 / 8,685 мм, браковать при размере менее - 8,600 мм
Если нужен, то ищите на http://retro-volga.ru/club
#18 Пользователь офлайн   Superfragl Иконка
  • Автомобиль:Победа
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 07:56
Ну, в документации речь идет о десятых долях миллиметра, а тут разница невооруженным глазом милиметров на 6 точно...
#19 Пользователь офлайн   ШторМ Иконка
  • вагоновожатый
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 08:17
И даже о тысячных...
Размеры заводские - даны. Сравниваем, анализируем. Приходим к выводу: а) поставили клапаны от другой машины, б) ремонтировали до такого состояния, что разница в диаметрах стала столь значительна.
На заданный Вами вопрос другой ответ дать нельзя. Получается - "диаметр не измерил, разница примерно 6 мм, а вы скажите мне от чего это и как должно быть" :blink: . Промерьте стержни штангенциркулем, для начала. Эффективнее будет - микрометром. Прикрепите фото деталей. А УЖ ПОТОМ ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОС. А иначе будет "гадание на кофейной гуще".
#20 Пользователь офлайн   Черевичник Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 08:22
мне тож такие достались :)
диаметр вроде 11мм или что-то вроде этого
это от грузовиков ГАЗовских ;)
я развертку под такой диаметр не нашел, пришлось поставить обратно родные (уже юзаные)
  • (10 Страниц)
