Всё про клапана Выбираем, ставим, притираем новые клапана
#81
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 21:39
На фотографии клапана очень большая "притирочная" фаска, которая должна гораздо меньше. Если менять направляющие втулки, то шарошить обязательно. Продаются набором, но чтобы не испортить, обязательно вместе с маслом. Направляющие после запресовки пройти разверткой, даже SM. Набор шарошек из 6 штук и развертка стоят недорого, но с ресурсом 21 двигателя нужно 1 раз в жизни. Если кому надо, могу одолжить.
#83
Отправлено 28 Январь 2013 - 11:21
Направляющие себе брал те которые для УАЗ с опорным колечком, в магазине спрашивал так. Направляющих 2 вида впускные и выпускные отдельно, кроме этого на эти направляющие подходят нормальные маслосъемные сальники-колпачки. Правда пришлось рассверливать чтобы пройти разверткой и первую партию я испортил так как рассверливал в сверлильном станке, дома. Вторую партию направляшек отдал токарю чтобы рассверлить ровно по центру. В горячую голову охлажденные в тосоле до -30 направляющие залетают на раз, остальное дело техники и терпения!
#84
Отправлено 04 Апрель 2013 - 10:11
А кто нибудь клапанные пружины проверяет на усталость? Они не менее важны, чем ширина фаски после притирки. И часто слабые пружины оказываются причиной образования нагара на недавно притертых клапанах.
Где-то были параметры, какое усилие в кг. должны развивать клапанные пружины при сжатии до длины, аналогичной установленной на клапаны в головке. Не могу найти, где и сколько.
#85
Отправлено 04 Апрель 2013 - 13:48
Блин, две книжки по капремонту, по 21 и по 24, там точно было как восстановливать жесткость пружин накаткой на токарном станке и какая должна быть жесткость, но не могу никак найти
новая пружина имеет длину:
46 мм под нагрузкой 28-33 кгс
37 мм под нагрузкой 63-70 кгс
если пружина имеет длину
46 мм под нагрузкой менее 16 кгс,
37 мм под нагрузкой менее 57 кгс,
то она подлежит выбраковке.
Как видим, разброс довольно велик.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#87
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 18:46
Всем привет, снимал клапанную крышку для покраски, а заодно проверить и отрегулировать клапана, так вот на 2м цилиндре заметил такую вещь что коромысло контачит с тарелкой пружины или контачило когда-то раньше, но заметил я по отметинам на тарелке. Клапан регулируется как положенно, т.е зазор между коромыслом и клапаном выставляется в положенные 0,3 от чего такая фигатень, проточка на клапане под сухарь чуть выточили? или еще что? двиг после капиталки прошел около 800 км, не стучит не звенит, работает ровно в общем никаких признаков. Это чем то чревато вообще?
#90
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 07:58
ну это как бы визуально касается либо касалось когда то по следам на тарелке если смотреть, во всяком случае раз зазор регулируется между клапаном и коромыслом значит всё же коромысло давит в первую очередь на клапан, ну а тарелка пружины она ведь вместе с клапаном двигается.
Михаил Алексеевич скажите а чем это плохо в данный момент?? в будущем так понимаю если будет больше выработка на торце клапана и на коромысле тогда да в какой то момент зазор перестанет регулироваться потому как коромысло начнет упираться в тарелку пружины
#91
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 08:55
Согласен с Михаилом Алексеевичем ! При контакте коромысла с тарелкой происходит постоянное "микрорассухаривание" клапана, из-за этого изнашиваются клапан, тарелка и сухари. Кстати, можно попробовать заменить сухари, может быть, это поможет. А дело все в чрезмерной шлифовке торца клапана, на фото видно - он слишком утоплен.
#93
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 12:40
пока ничего делать не буду, с моими то пробегами думаю нифига ему не будет, можно конечно попробовать коромысло справа уголок подточить чтоб уж за тарелку 100% не цепляло, в общем время покажет, тем более машина зимовать в гараже будет может и займусь для начала сошлифовынием угла с коромысла
#99
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 07:34
А у меня вот такой вопрос снял головку решил снять клапана почистить и все такое. Но вот засада в тоом что когда стал съемником снимать, расухаривать, и нажимая на пружину, тарелка вместе с пружиной сжимается,а сухари сидят на соем месте и нераспадываются. Хотя когда движок капиталил на 24 я с этой процедурой справился за 15 минут.
#100
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 08:23
Бывает такое. Когда ГБЦ снята, лучше работать не "жиговским" рассухаривателем, а волговской струбциной. И, как для всех съемников - чувство меры должно быть. Я всегда съемником даю натяг - а потом ..легким дозированным ударчиком.., чтобы не погнуть клапан, ну, и WD не возбраняется..
