Всё про клапана Выбираем, ставим, притираем новые клапана
#122
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 23:29
От прошлого хозяина машины (военного танкиста) были выкуплены запчасти , где были впускные клапана на 47.
Когда приехал на проточку головки.то попросил проточить и шлифануть клапана с 47 на 44. И тут Мастер к моему недоумению
заявил . что седла в головке на 47мм. Я проверив это штангельциркулем ,был приятно удивлен.
#123
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 16:15
Сообщение отредактировал vakula: 27 Декабрь 2014 - 16:20
#125
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 20:13
так и быть рассухарю клапан сделаю замеры, может фото.
#127
Отправлено 13 Март 2015 - 22:13
1) Сейчас собираю ГБЦ, поставил направляшки клапанов и сальники современные. Но никак не могу найти впускные клапана на 44мм с одной проточкой. Поэтомуу придется ставить с двумя проточками. Вопрос, подъем родного распредвала 8 мм, расстояние проточки до сальника чуть больше 8 мм, как думаете будет ли задирать сальник? Достанет или нет?
2) Решил отмыть коромысла от гомна всякого и то что стояло на двигателе уже изношено до неприличия неприличного!!!
Один хороший человек мне отдал мало б/у ось с коромыслами. Там присутсвует небольшая выработка на самих коромыслах в зоне контакта с клапаном. Как правильно прошлифовать поверхность. Просто на наждаке пройтись???Напильником? Шкурками до зеркального блеска? И на сколько можно вообще это дело стачивать. Спасибо!
Сообщение отредактировал EvgenF: 13 Март 2015 - 22:14
#128
Отправлено 14 Март 2015 - 00:08
По второму - однозначно носы коромысел прошлифовать. Иначе щупами нормальных зазоров не выставить и от стрекота не избавиться. Все упомянутые Вами варианты не возбраняются , наждак, напильник, болгарка и зеркальная поверхность и не нужна. Максимум нужна поверхность без ступеней. Клапаны в Вашем случае заменяются. А в случае старых, их торцы тоже следует заглаживать. В результате мотор потом работает оч тихо. Носы коромысел прокаливаются ощутимо - что то на 4-5мм, поэтому шлифуйте смело... но разумеется не более чем нужно для сглаживания ступенек.
Ещё приглядитесь к верхним концам штанг. Там образуются торчащие кончики, а должна быть плоская лысина на зените сферы и диаметром не менее 1.5-2мм. Это влияет и на подачу масла и опять же на шум в конечном итоге.
Так же следует приглядеться сколь глубоко штанга входит в рег винт коромысла. Если между цилиндром наконечника и гранями винта остается зазор менее 3мм - с износом такое происходит, возникает вероятность встречи этих деталей при поворотах коромысла с последующей поломкой обоих. Было такое при пробеге ок 600 тыс. Лечится заменой, и в крайнем случае подтачиванием торца рег винта - мне этого довольно надолго хватило.
#129
Отправлено 16 Март 2015 - 19:24
Ищи в УАЗовских магазинах. Я себе там нашел.
Или менять седла клапанов от ЗМЗ-402, их клапана всегда есть в продаже
Подтверждаю! У меня после данной процедуры мотор работал тихо даже при зазорах 0,4
Сообщение отредактировал UFP-21: 16 Март 2015 - 19:32
#130
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 15:21
"Новые вероятно с разборки" в наличии в магазине было 4 шт аналогичные штатным по внешнему виду "высокие" без фасок нижней гайки с широким полированным пояском ( смотреть снизу рег. болта), или с фасками нижней регулировочной гайки " низкие" есть в наличии 8 шт.?
На "высоких болтах" люфт регулировочной контровочной гайки практически отсутсвует, на "низких болтах" с фасками есть ~ 1мм.
Ранее при регулировке клапанов под слоем гуталина после "частой смены масла" обнаружил два регулировочных болта со сколами (присутствуют 3.5 грани гайки - виден колпачке штанги) посадочного места штанги, верхнего её конца при разборке и снятии сделаю фото сломанного рег.болта.
Регулировочные болты бывают разных видов по аналогии с коромыслами ГАЗ УАЗ, может кто обращал внимание на различия?
#131
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 16:39
#132
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 17:07
"Короткие болты" имеют менее глубокую посадку на наконечнике штанги и при нахождении ее в самом верхнем положении при
контакте с внутренней сферой регулировочного болта не вызывают опасения излома и разрушения шестигранного основания.
Разрушение произошло из-за отсутствия смазки и уменьшенного сечения масляного канала в ГБЦ( гуталин), в 4 стойке крепления оси коромысел канал чист.
При заведенном ДВС и снятой крышке ГБЦ штанги были сухие движение масла практически отсутствовало .
После поездки пропало ощущение работы перфоратора под капотом и перемещения на передвижном компрессорном агрегате, ДВС работает сравнительно тихо.
#136
Отправлено 25 Апрель 2017 - 21:28
Mayor (14 Март 2015 - 00:08) писал:
Добрый день
На 417 головке в первом цилиндре что тотпроисходит не пойму ...из резьбы свечи ... вобщем каким то Макаром выходит масло ! Свеча постоянно в скалярном полосок.
Сальники клапанов ? Подскажите что делать ? Почему только в первом цилиндре ... странно
Свеча затянута хорошо ...буквально масло стоит внизу канала куда закручивается свеча.
Может поэтому перебои на холостых ?? Не пойму
На холостых глохнет, езжу с подсосом ... не знаю что делать .
Снял безконтактое зажигание, поставил контрактное - то же самое ...
Карб 2107 уровень отличный, жиклер ХХ прочищен и продут , расточен под 60.
Подскажите пожалуйста !
#138
Отправлено 25 Апрель 2017 - 21:41
Сообщение отредактировал Самоделкин: 25 Апрель 2017 - 21:54
#140
Отправлено 25 Апрель 2017 - 23:29
Клапана стоят с одной проточкой, под сухарь. Такие клапана в магазинах продаются, я купил и поменял, заодно хорошо их притёр к сёдлам. Это на старых клапанах две проточки было, когда сальников еще не было, а ставили маслоотражательные зонтики.
