Итак, разобрал двигатель сам (действительно несложный агрегат). У меня одазался УМЗ-417, особых отличий от ЗМЗ, который изучал по книжкам последние несколько дней, я не заметил... Слив масло и сняв поддон я был неприятно удивлен, увидав неожиданно малый уровень того, что там было (жутко пахнущая гарью субстанция, сверху меньше сантиметра масло как масло, затем сметаноподобная дрянь, напоминающая холодец, слегка постоявший в тепле, далее на дне, около сантиметра, настоящая желеподобная масса, которая так и не слилась, все это содержало в себе какие-то комки и как будто песок. И всего этого было около 3 литров
Щуп в движке стоит не родной, отметка 0 низковата
Коленвал не разбирал, покрутил руками за шкив туда-сюда, покачал, крутится легко, никаких люфтиков не ощутил, решил проверить не забиты ли каналы (вроде нет) и собрать как есть, залить масло и передвигаться на неоткапиталеном в процессе кузовной эпопеи, а потом своим ходом на капиталку. Но меня мучает вопрос того скачка давления: если уровень был ниже заборника его вобще не должно было быть, а если он был немного выше, чтобы насос начал качать, то на второй день стрелка должна была хоть качнуться
... Сейчас пока проверить ничего не могу - обломил тройник, когда пытался открутить датчики
Сообщение отредактировал maninovvikto: 10 Май 2013 - 02:14
