Форумы на www.gaz21.ru: Карбюратор+газ - Форумы на www.gaz21.ru
Карбюратор+газ Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Anry V. Иконка
  • Настоящее имя:Andrey Smeyukha
  • Автомобиль:gaz-24 1973
Отправлено 26 Февраль 2007 - 13:57
Поиском пользовался:)
Но все же есть вопрос. Сейчас стоит старый карб, мастер сказал, что он свое отработал. Предлагает установить доработанный дааз от Жигулей. Почитав конференцию склоняюсь в пользу к-151с. А другой мастер сказал, что если ездить на газе то вообще пох какой задрочинности карб? Вот и думаю.
GAZ-24 1973. красно-чёёёрная. реэкспорт ГДР.
ш-нива 2007.
#2 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 26 Февраль 2007 - 14:11
Свое отработал-это звучит красиво.
Если он комплектен, то можно и с ним попробовать.
#3 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 26 Февраль 2007 - 14:12
а что 126 не подходит для работы с газом.
купи новый 126, но только выбирай тщательней, то что в магазах продается как правило брак. (лучше взять с собой матерого карбюраторщика, что бы он выбрал.
Для 24 ки же родной 126, вот и оставь его, и переделывать ничего не надо.
#4 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • разачарованный в правосудии
  • Автомобиль:нету
Отправлено 26 Февраль 2007 - 14:32
собственно для ГБО в карбе только главная заслонка работает, можно ставить что попало
но! бензин то вам все равно юзать прийдется иногда, посему берите нормальный карб
#5 Пользователь офлайн   Anry V. Иконка
Отправлено 26 Февраль 2007 - 14:59
Просмотр сообщенияvolkoff (26.2.2007, 11:12) писал:
151 тоже без переделок становится, а он по современнее.
Просмотр сообщенияКостик (26.2.2007, 11:32) писал:
вот, примерно это и говорили, теперь осталось решить, а нужен ли мне вообще бензин:)
ш-нива 2007.
#6 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • Автомобиль:нету
Отправлено 26 Февраль 2007 - 15:25
Просмотр сообщенияAnry V. (26.2.2007, 13:59) писал:
в принципе нет, если
1 - ты на 100 процентов уверен в безотказности устанавливаемого ГБО
2 - ты не будешь просчелкивать заправки газом, и в случае чего (например при дальнобое) будешь готов тащится на галстуке, искать газовую заправку
3 - ты готов чаще чем положено менять мембраны на газовом редукторе (т.к. запуск двигателя рекомендуется производить на бензине для меньшего износа мембраны)
4 - ты не собираешься запускаться по холодному при меньше -5 на улице, т.к. не успевая нагреть редуктор ОЖ, газ просто намерзает и купорит каналы в редукторе
а в остальном все хорошо :)
#7 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 26 Февраль 2007 - 16:19
Анри
А привод акселератора? по моему гемор не меньший,
151 капризная штука, и много жрущая.
#8 Пользователь офлайн   Anry V. Иконка
Отправлено 26 Февраль 2007 - 17:53
Просмотр сообщенияКостик (26.2.2007, 12:25) писал:
дык, он и на бензине едит, только "турбо ямы появились":)
по хорошему нужно конечно менять, будем еще думать 100баксов все же:)
ш-нива 2007.
#9 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • Автомобиль:нету
Отправлено 26 Февраль 2007 - 19:06
ну если както работает, по бедности тебе хватит на непредвиденные ситуации
#10 Пользователь офлайн   Старьёвщик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21, 3я серия(бывш.2я), М-20, ГАЗ-69, ГАЗ-24, ГАЗ-2402
Отправлено 26 Февраль 2007 - 19:13
Если ось заслонок не болтается в корпусе карба как карандаш в стакане, то вполне можно оставить старый карб, сделав в него врезку газовых штуцеров. Если ось всё-таки болтается, то возможны проблемы с работой движка на холостых оборотах - будет воздух подсасываться, а газовое оборудование очень капризно в этом плане, может "хлопать" или вовсе глохнуть на холостых.
#11 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 02 Март 2007 - 12:52
В принципе тебе ответили. С Костиком соглашусь на 100%. Если карб способен запустить двиг и прогреть, то в общем тебе не нужен новый. У меня на 69-м стоит 131 убитый вхлам, но стабильность работы ГБО никак не влияет. Но если ехать на бензе - тот еще гемор. По хорошему конечно все должно быть исправно, но если тебя финансы припирают, газовых заправок достаточно, то не заморачивайся.
#12 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 02 Март 2007 - 13:08
Просмотр сообщенияvolkoff (26.2.2007, 13:19) писал:
спорно
Если новый карб, с снидексом "C", хорошо настроен и у машины также настроенно правильно зажигание, нормальная компрессия, сход развал, то все прекрасно работает\ездит и особо много бенза не жрет...
