Форумы на www.gaz21.ru: Шум в машине - Форумы на www.gaz21.ru
Шум в машине Устранение Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Алекандр Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21, ЗАЗ-965, М-401
  • Телефон:232322
Отправлено 02 Март 2007 - 19:07
Машину ГАЗ-21Р купил в апреле 2006, работы было море. В настоящее время машина сделана, перекрашена. Одно неудобство-шум при движении где-то сзади(ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ХОРОШАЯ).
Вопрос-что шумит, подскажите плиз!
#2 Пользователь офлайн   OZ Иконка
  • Настоящее имя:Олег Юрьевич
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1964 г.
Отправлено 02 Март 2007 - 22:32
Ветер?
ЗМ?
Колёса?
Заднее сиденье?
Вопли восторженных зевак?
(смайлы - по вкусу)
#3 Пользователь офлайн   ОХОТНИК Иконка
  • Телефон:+7 921 7447664
Отправлено 02 Март 2007 - 22:39
Теща?
Куплю "ПОЛУТОРКУ",ГАЗ АА
#4 Пользователь офлайн   Strich-8 Иконка
  • Мерсовод :)))
  • Автомобиль:ГАЗ 3110, Mercedes W114, Mercedes W116/280SE, Mercedes W116/350S
  • Телефон:По запросу
Отправлено 02 Март 2007 - 22:55
Все конечно смешно... НО, если брать по существу, то шуметь то кроме моста, в принципе, и нечему... Как звук то проявляется?!
#5 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 03 Март 2007 - 00:39
И на какой скорости? У меня при 90 100 двигатель такую песню начинает петь что не какя магнитола не нужна! :D
Как рождается мечта.
#6 Пользователь офлайн   Алекандр Иконка
  • Телефон:232322
Отправлено 03 Март 2007 - 08:36
Шум начинается после 85-90 км\ч. Приобретен с машиной. Пока рычал глушитель(заменил), шумел мотор(шумоизолировал моторный отсек) заднего шума не было. В настоящее время шумоизоляцию сделал везде, но шум остается. А подвесной подшипник от современных подходит?
#7 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 03 Март 2007 - 11:01
http://www.gaz21.ru/...?showtopic=1146
А каков характер шума? Шелест, вой, грохот?
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#8 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 03 Март 2007 - 11:02
Вопли сбитых пешеходов? :D
#9 Пользователь офлайн   Алекандр Иконка
  • Телефон:232322
Отправлено 03 Март 2007 - 17:38
Скорее подвывание, с гулом.
#10 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 03 Март 2007 - 17:56
Скорее всего мост
у меня было и кстати на такой же примерно скорости
вылечил очень просто
теперь совсем другая песня
#11 Пользователь офлайн   Strich-8 Иконка
  • Мерсовод :)))
Отправлено 03 Март 2007 - 18:55
Скорее подвывания с гулом
Мост...
Сообщение отредактировал Strich-8: 03 Март 2007 - 18:56
#12 Пользователь офлайн   Misantrop Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1961 г.в.
  • Телефон:+380674966713
Отправлено 03 Март 2007 - 19:25
Попробуй для начала залить в мост РИМЕТ для КПП. Должно помочь (мне помогло). Если характер звука не изменится, тогда надо рыть дальше
#13 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
Отправлено 03 Март 2007 - 21:09
глянь кардан и очень точно погляди креставину около ЗМ. если нет, :( то мост
поперечная опора кардана от РАФика подходит и он не в дифиците! у меня их штук шесть! :D
#14 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 04 Март 2007 - 00:10
Еще есть вариант проверить затяжку гайки подшипника ведущей шестерни. Слышал отзыв, что гул в мосту прекратился после устранения люфта в указанном месте...
#15 Пользователь офлайн   -Доктор+ Иконка
Отправлено 04 Март 2007 - 10:56
Просмотр сообщенияАлексей21 (3.3.2007, 19:56) писал:
Скорее всего мост
Подскажи как вылечил, если просто!
#16 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 04 Март 2007 - 12:32
Видимо, заменой :lol:
#17 Пользователь офлайн   MultiLevel Иконка
  • Настоящее имя:Фёдор
  • Автомобиль:22 24
Отправлено 02 Апрель 2007 - 15:39
Просмотр сообщенияАлекандр (3.3.2007, 5:36) писал:
подвесной подходит, у меня стоит современный в сборе с муфтой.
правда есть ньюансы, если надо сфотаю и опишу (или описю?)
Cтарьёвщик(см. Ог Мандино) gaz-21 gaz-22
#18 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 02 Апрель 2007 - 16:11
Вот это очень интересно!
Желательно и описание, и фото.
Заранее спасибо.
#19 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 02 Апрель 2007 - 18:39
При возвращении из пробега прошлым летом был шум. По приезду залили в мост ХАДО. Буквально через пару дней ездили в Казань на празднование и ест-но автопарад. Накатали чуть меньше 1 ткм. Шум, издаваемый мостом пришел в норму.
Рекомендую.
#20 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 02 Апрель 2007 - 21:57
ХАДО - масло или ХАДО - ремонт?
