Шум в машине Устранение
#22
Отправлено 03 Апрель 2007 - 13:23
Indigo (2.4.2007, 13:11) писал:
Вот это очень интересно!
Желательно и описание, и фото.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
ньюансы:
1 купить волговскую муфту с подшипником в сборе, фирменную, а не флявую(люфта быть не должно!)
2 пометить все расчленяемые детали кардана, дабы соЧЛЕНить их как и былО.
3 опоры муфты согнуть учитывая наклон промежуточного кардана.
4 после разборки и удаления старой муфты с подшипником (при помощи сьёмника) устанавливаем муфту с подшипником и так как современный подшипник уже родного, добавляем колечко (у меня идеально подошёл подшипник убитого распределителя зажигания).
5 грязеотражательный щиток на фланце прийдётся отогнуть(я отогнул до самых болтов).
6 промежуточный кардан в сборе поставить на место, наметить и просверлить отверстия под крепёж опор.
7 под опоры муфты подложить шайбы (у меня гайки М8 или М10).
Сообщение отредактировал MultiLevel: 03 Апрель 2007 - 15:28
#24
Отправлено 10 Апрель 2007 - 12:35
MultiLevel'у - благодарность за ценную информацию!
Пара уточняющих вопросов: 1. Муфта подвесного от современной Волги, как я понимаю, только одного типа, от 3110, или есть разные варианты по конструкции?
2. Получается, внутренний диаметр подшипника в муфте 3110 такой же, как в муфте 21, т.е. подшипник не меняем?
#25
Отправлено 11 Апрель 2007 - 09:51
Indigo спасибо за благодарность!
и на вопросы:
1. есть усиленная с хомутом вроде как от газели она не влезет, нужна как на фото.
2. совершенно верно, родной подшипник в современную муфту встаёт как там и был и если он живой, лучше ставить его, потому как:
среди Новья много Гоннна, просто не меряно!
в моём случае - родная муфта в тряпки, гудёж подшипника под моим диваном достал, а АУТЕНТИПИЧНОЙ муфты нету.
и на вопросы:
Сообщение отредактировал MultiLevel: 11 Апрель 2007 - 09:56
#26
Отправлено 11 Апрель 2007 - 11:20
Часто встречал высказывания, что родных (они же РАФовские) муфт подвесного еще завались ... Может, где-то и правда их много в свободной продаже, а вот в своем регионе я нигде не видел; в магазинах и на рынках говорят примерно одно и то же "Давно не было и уже не будет". Сам подшипник - не проблема, продается.
