Форумы на www.gaz21.ru: Фигня какая-то с выхлопом… пренеприятнейший запах - Форумы на www.gaz21.ru
Фигня какая-то с выхлопом… пренеприятнейший запах а дело было в вентиляции картера Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 31 Май 2005 - 08:36
собственно не знаю с чем это связывать.... но все же :))) после снятия гидровакуумника появился принепреятнейший запах... и в салоне и под капотом и вообще вокруг машины.. запах не на чито не похож но очень резкий и противный....
сначала грешил на обгорание БСК на двигатели и глушаке....прошло две недели запах не пропал :( долго лазил смотрел.... получается такая фигняю.... при равносмерной езеде его почти нету... если недайбох резко разгонишся а потом затормозиш...- копец полный аж глаза слезятся :( глушак немного сечет на стыке передней части (штаны) и средней частью... из выхлопной воняет также, но не так резко как в свлоне и в моторе.... запах чувствуется даже если мошина постояла часа 2-3 заглушонной...
может быть это из-за смеси, допустим богатой? ...просто вариантов нет больше никаких... а.... еще после двух недель вони карбон накрылся помоему...
#2 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 31 Май 2005 - 09:35
что-то где-то течет и сгорает. Вот вонь и стоит. Хотя если появляется при торможениии, то смотри, мож тормоза текут?
C уважением, старик и Волга
#3 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 31 Май 2005 - 12:04
не.... воняет из выхлопной системы.... тормозить не обязательно, воняет в момент уменьшения скорость.... можно и двиглом тормозить... просто как бы вонь догоняет...
воняет не маслом горелым точно :lol: этот запах я точно узнаю
#4 Пользователь офлайн   Bogdan Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1961 г.
Отправлено 31 Май 2005 - 12:46
OsmA сказал:
собственно не знаю с чем это связывать......
Запах на горелую проводку, пластмассу, краску не похож? Ремень живой?
PS. Мыши в выхлопную трубу в последнее время не залазили? ;)
#5 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 31 Май 2005 - 12:48
А вентиляция картера не шалит?
#6 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 31 Май 2005 - 15:41
А не похоже на запах "горелого" диска сцепления? Не посвистывает там при торможении?
#7 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 31 Май 2005 - 16:23
мужики... ну не знаю чем пахнет... у меня за 10 лет было 5 машин, всем было больше 10 лет... но такого запаха не помню точно, ни масло не проводка ни фрикционы так не пахнут....
запах похож чем то на газолин... или точнее когда стоит газовое оборудование и смесь очень богата.... аж глаза щипет от этого запаха... вот тут очень схоже, но не то...более противный.... но глаза от него не щипет
то Bogdan: а как мыш в глушаке вонять должна??? поэдеи жареным мясом.... крыс у нас много бегает во дворе.... :x
Отправлено 31 Май 2005 - 19:32
Saab сказал:
А ведь СААБ возможно не далек от истины. Запах из вентиляции картера и вправду противнее и въедливее чем обычный выхлоп.
И усиливается он именно на указанных режимах.
Погляди. Что вообще из сапуна мотора дует? И как там вообще обстановка. Не забита ли система. Профилактика ей никогда не мешает.
#9 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 31 Май 2005 - 22:06
У меня просто сейчас вентиляция не была подсоединена - дуло наружу прямо под капот, так как новый движок и газов много - не хотелось загаживать карбюратор. И в салоне иногда воняло.
#10 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 01 Июнь 2005 - 08:22
система вентиляции отсутствует... двигло прошло чуть больше 3 тыс после капиталки...
вообще сегодня погляжу... так как из обрубка трубы оставшегося от всей системы идет небольшой дымок но очень редко... а куда она должна поделючатся? как и на жигулях в воздушный фильтр?
#11 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 01 Июнь 2005 - 23:06
По идее да. Но будет загаживатся карбюратор. ыпустить шлангом под машину - вонять не будет.
Интересно эта вентиляция влияет на скорость окисления масла в картере или нет?
#12 Пользователь офлайн   UragaN Иконка
Отправлено 02 Июнь 2005 - 00:45
Несколько непонял первый пост...-после снятия гидровакуумника .
А назад потом он ставился ? Если да то и смотри шланг на вакуум если сырой то вот тебе и вонь.Сгоревшая БСК отвратно пахнет.
Тока от ДОТ вроде так ничё запашок :) всмысле терпимый.
Устал....
#13 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 02 Июнь 2005 - 13:38
Обратно он не ставился… залита БСК, я на нее тоже сначала грешил… но не может же она выгорать две недели…
SAAB… понял, попробую шлангом под днище вывести.
[Добавлено 6.6.2005, 8:52]
Вывел шланг под днище… запахи прекратились :)))
Спасибо всем.
