Уазовские пружины
Отправлено 31 Май 2005 - 12:47
U.R.S сказал:
Такой же вопрос, но про рессоры.
рессоры от старых буханок можно поставить, только где же новые возьмешь?
А кстати рессору можно усилить парочкой дополнительных листов, как у меня сделано - зад приподнят а морда вниз смотрит - некрасиво. Нос наоборот должен кверху торчать, опять же чем больше ход колеса переднего тем мягче, а у меня пружины где-то по середине хода без нагрузки сжаты - просели. Особенно видно когда домкратом поднимаешь - кузов поднимаешь, а колесо от земли все не отрывается - пружина разжимается. Сантиметров 10 а то и больше можно выиграть, поставив новые пружины.
Отправлено 31 Май 2005 - 22:04
я вот на зиме у деда видел рессор с газона-он их отфрезеровал на нужную ширину. получилось прочнее и серьезнее.
и мягкость подвески отличная.
думаю поразмыслить над идеей
Теперь мучаюсь.
Теперь мучаюсь.
#10
Отправлено 01 Июнь 2005 - 18:04
А в общих чертах можешь обрисовать? А то воображения чего-то напрочь не хватает [Ad: Smile]
Смотри здесь:
#11
Отправлено 02 Июнь 2005 - 10:11
Надпоручик сказал:
Смотри здесь:
#12
Отправлено 02 Июнь 2005 - 19:16
Пружины продаются у нас на рынке и именуются как дополнительные для М-412, "Оды-пирожка" и прочих рессорных. А вот упоры в лонжерон я взял от ИЖ-оды, но перегнул под наш лонжерон. Ширина - 80 мм, загиб с одной стороны - пофиг, с другой не более 15 мм иначе пол продырявит в багажнике. Поскольку обхватить наш лонжерон проблематично, то я просто проложил кусок камеры. А там в дальнейшем можно будет полуавтоматом прихватить и залить растстопом. А вот из рессор ИМХО можно теперь листик один удалить.
#14
Отправлено 03 Июнь 2005 - 18:19
Да не то чтобы жестковато, просто мелкие кочки проходятся лучше, а вот на грунтовке раскачка, хотя мож это из-за аммортов (рычажники). Я в них с момента покупки не лазил и один уже течет. Собираюсь переделать под телескопы.
