Форумы на www.gaz21.ru: два карба - Форумы на www.gaz21.ru
два карба Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   hoper Иконка
  • Настоящее имя:вован
  • Автомобиль:газ21
Отправлено 14 Март 2007 - 22:54
народ хотел узнать если ставить два карба какие карбы будут самыми оптемальными новых волг с одинаковым обьёмом или лутше два от машын с уменьшеным литражом и насколько может увеличится расход и как из настроить оптемально чтоб работали одинаково или чтоб адин включался поже :)
#2 Пользователь офлайн   Strich-8 Иконка
  • Мерсовод :)))
  • Автомобиль:ГАЗ 3110, Mercedes W114, Mercedes W116/280SE, Mercedes W116/350S
  • Телефон:По запросу
Отправлено 14 Март 2007 - 23:10
А оптимальными будут те, которые ты поставишь! :) Ставить можно любые, но, чем гемороиться с карбами - поставь инжектор! На счет расхода - смотря как настроишь, но в любом случае увеличится... А включение карба позже - сам то себе это представляешь?! Это что ж получается - сначала машина работает на 2-х цилиндрах, потом на 4-х... Такое не бывает...
#3 Пользователь офлайн   hoper Иконка
  • Автомобиль:газ21
Отправлено 14 Март 2007 - 23:17
а как ты себе видеш устоновку инжектора на двигло газ21
#4 Пользователь офлайн   Strich-8 Иконка
  • Мерсовод :)))
Отправлено 14 Март 2007 - 23:23
Это можно сделать под любой двигатель - главное, найти смышленого токаря! А на счет карбов - помню точно, что я эту инфу читал в инете...
PS: кстати говоря, посмотри - про инжектор на ЗМЗ-402 тоже инфо есть... И люди уже ставили на 402-ой инжектор от 406-го - все работает (кстати, даже с фото)
Сообщение отредактировал Strich-8: 14 Март 2007 - 23:27
#5 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 14 Март 2007 - 23:40
Головку ГАЗ-24 плюс впускной коллектор и все навесное от УМЗ-4218 в инжекторном варианте. Ну и проводка соответственно с недостающими индикаторами на панели приборов.
#6 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 14 Март 2007 - 23:41
Штрих, а зачем для этого нужен токарь ? Насколько я знаю для этого нужен болгарин (ну его жена в смысле) и готичный сварщег, который переварит впускные коллектора чтобы получилось из двух вот таких:
вот такое:
Потом оба коллектора соединяются байпасным каналом (bypass) для синхронизации, вешаюццо два карба, тоже синхроняццо... но это москвичовский интейк, у Волги наверное "немного" другая конструкция ? Да, а насчет какие карбы, парни укоторые делали это на 24ке, ставили два восьмепрочных Солекса. Вроде довольны.
Просмотр сообщенияStrich-8 (14.3.2007, 23:23) писал:
Да, но стоило это катастрафически дорого. Под штуку баксов. А с карбами - это весьма бюджетное развлечение.
#7 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 14 Март 2007 - 23:46
Просмотр сообщенияhoper (14.3.2007, 22:54) писал:
Ставили на классику 2 карба от Оки (по литражу). Говорят, летала машина, как МиГ-21! Про расход спросить никто не удосужился - не смогли водителя догнать! :D
Ну а нам с нашим объемом можно и 4 поставить (4х650 кубиков) - тогда вообще супер! Несколько лет назад по телеку показывали машинку с движком на 16(!) цилиндров - собран был по модульному типу из мотоциклетных. Так вот у каждого цилиндра был свой карб!! Представь, каково ему было всё это настроить - и тебе сразу легче станет ;) !
#8 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 15 Март 2007 - 00:07
Просмотр сообщенияТаргитай (14.3.2007, 23:46) писал:
Куда, ну куда стоко ?! У нас же не ви-эйт. И всего-то жалкие 2,5 литра. Вот на ви-эйт ставили три-четыре карба. Больше в принципе не надо (считается целесообразным по карбу на пару цилиндров). Не, если речь идет о стрит-роде... но если машина предназначена для повседневной эксплуатации и получения повышенных динамических свойств - оптимально два карба.
#9 Пользователь офлайн   Strich-8 Иконка
  • Мерсовод :)))
Отправлено 15 Март 2007 - 00:10
ДА я имел ввиду, что токарь нужен, если инжектор ставить... С карбами все намного легче обстоит...
Тюнинх требует жертв :)
Настройка двух карбов - дело тонкое, и не каждому под силу... Вобще, если просто так ставить два карба - это не понтово... если тюнинговать двигло - так тюнинговать! Поршенки там... объемчик увелечить... распредвал ММ поставить... прямотоки (тоже роль играют)... головку доработать... Так что это все в такую копеечку выльется, мама не горюй! ;)
#10 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 15 Март 2007 - 00:12
Просмотр сообщенияStrich-8 (15.3.2007, 0:10) писал:
А можно просвятить какие конкретно проблемы возникают ? Просто довольно тяжело представить... аффтар вышеописанной мной конструевины гоорил что 90 процентов проблем решается байпасом который де уравнивает давление в коллекторах...
#11 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 15 Март 2007 - 00:15
Прямотоки - можно... А всё остальное - нафиг! Пацаны ж не видят, зачем "бабло" тратить лишний раз? А так откроешь капот - и атас, все уже ссутся! :lol:
#12 Пользователь офлайн   Strich-8 Иконка
  • Мерсовод :)))
Отправлено 15 Март 2007 - 00:25
Сейчас все и просто так ссутся.... :)
А на счет настройки карбов и прочего про карбы, инжекторы и двиглу - есть очень интересная статья - советую дочитать ДО КОНЦА :)
Прикрепленные файлы
#13 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 15 Март 2007 - 00:38
Неплохие результаты могут быть получены при применении двух стандартных карбюраторов типа "Солекс", один из которых работает на 1 и 2-й цилиндры двигателя, а второй - на 3-й и 4-й цилиндры. Для этого используют либо специально изготовленные литые впускные коллекторы, либо используют доработанные штатные , удаляя отводы для крайних цилиндров и дорабатывая необходимым образом их посадочные места. Задроссельное пространство карбюраторов в этом случае также соединяется байпасными каналами для выравнивания разрежения по цилиндрам. Особое внимание также следует уделить идентичности производительности топливных и воздушных жиклеров этих карбюраторов, а также их проходных сечений. Для обеспечения одновременного открывания клапанов экономайзера мощностных режимов в обоих карбюраторах этом случае целесообразно применить электронное управление экономайзером с помощью стандартных электромагнитных клапанов, управляемых либо специальным электронным устройством, либо системой управления двигателем или зажиганием (например, МПСЗ) с учетом специально заложенной в них для выполнения этой функции программы.
Ну вот, все как я и писал... переделанные коллектора, два Солекса с байпасом... начинаю въезжать, проблема в том чтобы все-все синхронизировать )))) жиклера, сечения, экономайзер... интересная ипля, надо как-нибудь попробовать :)
Отправлено 15 Март 2007 - 12:45
Просмотр сообщенияDL24 (15.3.2007, 0:41) писал:
Совершенно верно. И поэтому изготовить из родных коллекторов будет непросто. Изгиб у них для этого неудачный. Максимум удастся использовать фланцы стыка с ГБЦ. Фланцы же под карб удобнее применить москвичевские же. Причем желательно нарыть 412 а не то что лепилось на 2141. Ну а потом все это варить.Причем следует предварительно прикинуть рассотяние между фланцами карбов, чтобы не уперлись друг в друга. Байпасный канал организовать тоже будет не оч сложно,трубкой между фланцами под карбом. Обеспечить синхронизм тоже можно. Тут несколько вариантов. Начиная с того что исхитриться соединить оси дроссельных заслонок 1й камеры между собой валиком. Можно обычную систему тяг с трехплечным рычагом сделать двойной. То есть для второго карба добавить второй рычаг и соединить его с тягой первого.Я бы сделал именно так. Можно и тросом дергать сразу два карба. Нужно будет правда сделать уравнительную траверсу около них , по примеру управления ручным тормозом.
Что касается дольнейшей регулировки и настройки, то она не изменится а просто умножится на два в соответствии с числом карбов в которые придется влезть. А если учесть то , что система с двумя карбами потребует подгонки дозирующих элементов всех систем, то Солекс для этой цели не самый лучший вариант. Попробуйте не снимая карб этот с машины, извлечь из него топливные жеклеры.
И если это просто при эксплуатации для устранения засора, то ещё ничего. А вот для настройки, когда при проверочных заездах это приходится делать с частотой выкуривания сигарет....
Я бы экспериментировал с К-126. У него легкий доступ ко всем настройкам.Есть возможность для установки регулировочных игл в пробки перед ГТЖ. Кроме всего, есть возможность заменить ещё и большие диффузоры на Москвичевские. Особенно это может понадобиться для первой камеры. Так как при обслуживании 2х цилиндров , расход воздуха через карб уменьшится. А на частичных нагрузках с минимальным открытием дросселя,для обеспечения устойчивого смесеобразования может понадобиться сузить диффузор, чтобы сохранить высокую скорость потока.
Ну вот пока все что я об этом думаю.
Сообщение отредактировал Mayor: 16 Март 2007 - 09:33
#15 Пользователь офлайн   zarik Иконка
  • Настоящее имя:sasha
  • Автомобиль:gaz21m
  • Телефон:212121
Отправлено 16 Март 2007 - 08:27
не стал заморачиватся с двумя карбюраторами, установил solex 4A1. Завел работает как часы. Поделаю дросельную тягу, раскажу как на ходу. На выходных сфотографирую, покажу.
#16 Пользователь офлайн   hoper Иконка
  • Автомобиль:газ21
Отправлено 16 Март 2007 - 21:04
да идей много но нечего конкретного впринцепе я ето и так знал а вот про росход и про оптемальность мадели проктически нечего
#17 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 16 Март 2007 - 21:59
Из Солекса можно довольно легко извлечь топливные жиклёры зубочисткой. Самолично делал.
#18 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 16 Март 2007 - 22:51
Просмотр сообщенияhoper (16.3.2007, 21:04) писал:
<_< да как же...
На шоссейно-кольцевых гонках очень хорошо зарекомендовали себя карбюраторы К-84, К-84М и К-88. Эти карбюраторы имеют минимальное сопротивление бензовоздушного тракта, что обеспечивает хорошее наполнение двигателя на высоких оборотах и устойчивую работу в условиях затяжных виражей, достаточно надежны и просты в обращении. [18].
Хорошие результаты дает применение на форсированных двигателях четырехкамерного карбюратора К-114. Этот карбюратор улучшает распределение смеси и увеличивает наполнение цилиндров двигателя, исключая перекрытие тактов впуска. [18].
Для четырехцилиндровых двигателей с рабочим объемом 1,6-2,0л и карбюраторной системой питания для получения максимальных мощностных показателей целесообразно применение двух горизонтальных двухкамерных карбюраторов с параллельным открытием дроссельных заслонок типа WEBER, SOLEX, DELLORTO с диаметрами диффузоров 45 мм, имеющих индивидуальный впускной тракт для каждого из цилиндров. При этом необходимо добиться одновременности открытия дроссельных заслонок всех камер, а их задроссельное пространство соединяется байпасными каналами калиброванного сечения
Помоему, ОЧЕНЬ конкретно.
#19 Пользователь офлайн   hoper Иконка
  • Автомобиль:газ21
Отправлено 18 Март 2007 - 20:10
вот стаю на большом распутьй доробатавать свой двмгатель или установить адин из етих агрегатов
Отправлено 19 Март 2007 - 08:48
Просмотр сообщенияNoComments (16.3.2007, 22:59) писал:
Правильно. Так это и делается. Но извлечь так же легко, как и уронить во внутрь карба. А вероятность такого растет с количеством проводимых извлечений.
