Форумы на www.gaz21.ru: Все же, какой цвет красилась КПП на заводе? - Форумы на www.gaz21.ru
Все же, какой цвет красилась КПП на заводе? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1970 г.
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 18 Март 2007 - 23:41
Помыл, разобрал. Изнутри картер покрашен в красно-коричневый цвет. Снаружи покрашен алюминиевой краской, которая облезла сильно. Однако под ней кое-где вроде как тоже проглядывает тот же красно-коричневый цвет. Все очень сильно облезло. Точно определить не могу. Может знает кто? Коробка родная, но ремонтировалась, и могла окрашиваться после ремонта.
Отправлено 19 Март 2007 - 08:57
Могу припомнить , что при первой разборке мотора моей машины в 1979 году, мотор демонтировали вместе с КПП. И я самолично отмывал все это от грязи при разборке. Так вот. КПП была окрашена как и двигатель в серебристый цвет. И краска эта облезала. И под ней была краснокоричневая поверхность. Это похоже грунт. Доводилось и ремонтировать КПП и свою и чужие. После отмывки , все внутри были краснокоричневые, а снаружи по разному - те же краснокоричневый или облезлая серебрянка.
Посему вывод. Картер КПП изначально прогрунтовывается этим красным грунтом. После сборки агрегат окрашивается серебрянкой. Ну и в некоторых случаях, при замене картера, просто собранный агрегат не окрашивался и имел красный цвет картера.
#3 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 19 Март 2007 - 13:36
Спасибо, это внесло ясность.
Отправлено 19 Март 2007 - 14:17
А окрашивалась КПП без механизма ручного тормоза, как я понимаю? Что-то почти все барабаны, что мне попадались, были чёрными. Да и на механизме внутри следов серебрянки не замечалось.
Это же касается и двигателя. Тут получается вообще, что только блок до сборки окрашивали, и всё. Или подсобранный двигатель, но без ГБЦ и навесного.
#5 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 05 Ноябрь 2020 - 23:48
Непонятно, зачем изнутри картер покрашен в красно-коричневый цвет? Краска со временем будет смываться горячим маслом и загрязнять его. Современные трансмиссионные масла обладают неплохим моющим свойством. Не лучше ли, внутреннюю окраску картера смыть смывкой для краски, или например тормозной жидкостью ДОТ-4?
#6 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 00:54
Просмотр сообщенияСамоделкин (05 Ноябрь 2020 - 22:48) писал:
Чтобы не ржавел.
Из документации ГАЗ-51.
Картер КПП - Внутреннюю полость отливки очистить и окрасить маслоупорной краской. Наружную поверхность окрасить в литьё.
#7 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 11:18
Как называется эта маслоупорная краска, которой наша КПП изнутри окрашена?
#8 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 11:33
Просмотр сообщенияСамоделкин (06 Ноябрь 2020 - 10:18) писал:
Грунтовка ЭП-01, ЭП-020.
Сообщение отредактировал vakula: 06 Ноябрь 2020 - 11:39
#9 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 12:11
ЭП-01, ЭП-020 это грунты по бетону и цвет у них другой, и ДОТ-4 эпоксидку не растворяет, да и в советское время эпоксидные грунты мало применялись. То, чем покрашена коробка внутри, ДОТ-4 не вспучивает, а растворяет, по виду и цвету это больше похоже на грунтовку ГФ-021. Хотелось бы знать, что за покрытие в оригинале заводом использовалось в советское время?
#10 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 13:50
Просмотр сообщенияСамоделкин (06 Ноябрь 2020 - 11:11) писал:
Любую глифталевую и пентафталевую грунтовку ДОТ вспучит, двухкомпонентная ГФ-020 действительно использовалась в строительстве, для защиты ответственных металлоконструкций, а не бетона...
#11 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 14:32
Да..... волговская тема действительно умерла раз такую хрень обсуждают .
#12 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 18:22
"Как называется эта маслоупорная краска, которой наша КПП изнутри окрашена?"
Никак не называется, не красилась она на конвейере, внутри, снаружи серебрянка.
Что за двухкоипонентная ГФ-020?
#13 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 19:00
Никак не называется, не красилась она на конвейере внутри, снаружи серебрянка.
Кто же их тогда красил? Через мои руки прошло немало коробок, и все были окрашены и внутри и снаружи, красно-коричневым грунтом. Таким же грунтом в Ульяновске красили тормозные цилиндры, маховики двигателя, УАЗ-овские КПП и все чугунные детали. Поэтому мне интересно, что за грунт такой легендарный, которым УАЗовцы все чугунные детали красят?
P.S. Ни разу не видел КПП окрашенные серебрянкой.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 06 Ноябрь 2020 - 19:03
#14 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 20:24
Просмотр сообщениясалгир (06 Ноябрь 2020 - 17:22) писал:
ГФ-020 - ширпотребовская глифталевая грунтовка, низкого качества, коричневого цвета. Это ЭП-020, также коричневая, была однокомпонентная, полимеризовалась при температуре 240 град в течении часа, и двухкомпонентная для защиты строительных металлоконструкций в агрессивных средах, полимеризовалась при положительных температурах, в составе были ингибиторы коррозии. В розничную сеть не поставлялась, только промышленного назначения.
Сообщение отредактировал vakula: 06 Ноябрь 2020 - 20:27
#15 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 22:37
А ДОТ причём?
#16 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 23:28
А ДОТ причём?
Как показала жизнь, ДОТ-4 самая удобная и универсальная смывка для краски, не воняет, хорошо смывается теплой водой с моющим средством. Я считаю, что краску внутри картера КПП лучше смыть, а снаружи покрыть эпоксидным грунтом. В масле, чугун не ржавеет. Картер заднего моста тоже чугунный, но красить его изнутри никому в голову не приходит.
#17 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 06:19
Детали в запчасти красились грунтом. Разбирал две коробки 61 и 62-го годов, чистый чугуний. УАЗовских коробок много делал родных, внутри голо, сверху черная краска, запчастевые в грунте. Где то ещё должен быть УАЗовский картер КПП, замена, ухо отломали, гляну. Яа так тумаю...(С)
Сообщение отредактировал салгир: 07 Ноябрь 2020 - 06:20
#18 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 13:07
Просмотр сообщенияСамоделкин (06 Ноябрь 2020 - 22:28) писал:
Я с юности применяю тормозные жидкости типа ДОТ, в качестве смывки, тогда это были Нева и Роса. Конечно красить внутри картер нет никакого смысла. Снаружи лучше всего красить стойкими алкидными эмалями с хорошей адгезией без грунтовки, сейчас много этого добра, разных цветов, есть черные, серебристые и пр., в основном продаются с рекомендацией для покраски колесных дисков.
Сообщение отредактировал vakula: 07 Ноябрь 2020 - 13:22
#19 Пользователь офлайн   kupel Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2021 - 22:15
Никак не называется, не красилась она на конвейере внутри, снаружи серебрянка :unsure:
Так же впервые слышу, чтобы снаружи была серебрянка. Сколько раз разбирал, не разу не видел нигде серебрянку. Все покрывали грунтом.
#20 Пользователь офлайн   Валерий_62 Иконка
  • Настоящее имя:Валерий
  • Автомобиль:М 21И 1962
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 20:17
Если вспомнить далекое детство то и бензобаки встречались кирпично красные, и кпп такого же цвета но это ремонтные детали оригинал серо черный.
