Форумы на www.gaz21.ru: Вернуть родную КПП - Форумы на www.gaz21.ru
Вернуть родную КПП трудности Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 20 Март 2007 - 07:19
На одной из предлагаемых мне машин КПП от 24, рычаг ест-но в полу, двиг. родной.
если возьму буду ставить родную. насколько я понял из прочитанного, нужно к ней также искать родной кардан. С чем еще предстоит столкнуться?
1. проблемно ли найти новую КПП и имеет ли смысл снимать с уставшего донора?
2.дырку от рычага КПП нужно заваривать, или там заглушка стоит?
3. Насколько трудоемка вся эта операция? у меня был опыт замены только КПП на ваз2108.
4.Какие трудности могут возникнуть с поиком/установкой родногго кардана.
5. Имеет ли смысл вообще заморачиваться на эту машину?(все остальное в ней устраивает, в т.числе и кузов)
Орел на мух не охотится
#2 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 20 Март 2007 - 07:57
1. все зависит от везения, можеш сразу найти а можешь и не найти. В принцыпе коробки очень долговечные, можешь и б/у воткнуть, заодно с донора снимешь и все тяги и кардан и тд и тп.
2, дырку завари, если нет сварки, но поставь заглушку из 2 мет. шайб стянув их болтом и гайкой с двух сторон. уплотнить стык можеш силиконовым гермеником.
3. операция не трудоемкее то чего ты делал, конструкция достаточно простая.
когда все родное ставишь- это просто конструктор. собирай все по книжке и ничего не изобретай и не дорабатывай.
так что если есть донор со всеми нужными потрохами то бери эту понравившуюся машину.
Сообщение отредактировал Танк: 20 Март 2007 - 10:07
#3 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 20 Март 2007 - 08:07
есть донор за 3 тысячи без доков, вроде на ходу, но машина(донор) в очень плохом состоянии, (кузов) так что на хорошеее состояние трансмисии тоже надеятся не стоит.
так а что с карданом? менять тоже надо?
#4 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 20 Март 2007 - 08:12
конечно надо, родной длинее, чем тот который стоял с 24 коробкой, т.е. при установке 24 коробки кардан надо укорачивать на 7см.
#5 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 20 Март 2007 - 08:14
а что по долговечности старого родного кардана? ну крестовины поменять можно, а с балансировкой как?или тоже можно смело снимать с донора и ставить?
#6 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 20 Март 2007 - 08:34
Просмотр сообщенияМихаил. (20.3.2007, 10:19) писал:
1.нет
2.3.4.проблем нет
5.имеет
карданы есть!много
#7 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 20 Март 2007 - 09:07
[quote name='SERG' date='20.3.2007, 11:34' post='127205']
1.нет
нет проблем найти или нет смысла старую ставить?
#8 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 20 Март 2007 - 09:26
блин логически подумай. если 2,3 и 4 вопросы без проблем. то и б\у ставить можно
нет - это не проблема найти.
#9 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 20 Март 2007 - 09:36
Просмотр сообщенияvolkoff (20.3.2007, 12:26) писал:
блин, понятно!)
сколько может стоить почти новый черный рульна волгу, почти идеальный?
#10 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 20 Март 2007 - 10:17
Так, коробку поставить можно.
А механизм переключения на руле есть?
А что делать с диском сцепления? Сейчас столконулся с проблемой, что диска такого НЕТ нового. Шлицевая часть у него УАЗа, а размер диска ВОЛГИ. Сейчас таких дисков со слов продавца не делают.
Как люди выходят с такого полжения? (родной разорван в клочья).
www.kormimdetku.orgВсе авто были белыми… судьба?
#11 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 20 Март 2007 - 11:06
Просмотр сообщенияВалентин В.В. (20.3.2007, 13:17) писал:
интересный вопрос.
механизма наруле нет, но знаю откуда снять можно
Сообщение отредактировал Михаил.: 20 Март 2007 - 11:07
#12 Пользователь офлайн   Kovboy Иконка
Отправлено 20 Март 2007 - 11:11
Просмотр сообщенияВалентин В.В. (20.3.2007, 7:17) писал:
Ставьте корзину ЛУК для УАЗа, и будет Вам ЩАСТЬЕ :rolleyes: Правда-правда :rolleyes:
А если хочется сохранить родную корзину,то надо в ней центральное отверстие расточить под размер железной серединки УАЗовского диска.
#13 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961 г.в., ГАЗ-21Р 1965 г.в., Wartburg 1.3 1990 г.в. и др.
Отправлено 20 Март 2007 - 13:15
Просмотр сообщенияKovboy (20.3.2007, 11:11) писал:
Так а выжимной ?!.. вроде про него весь сыр-бор был, когда обсуждалось как наЛЮЧить сцепуху.
#14 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
Отправлено 20 Март 2007 - 13:17
Стой-стой, не так быстро :)))
Корзины то же нет :)
Значит корзина от УАЗа подходит, и диск от УАЗа? От какого?
На маховику отверствия совпадают? Разве у УАЗа и Волги они одинаковые? Подробнее этот момент!
А что с выжимным не так? Старый не подходит?
Сообщение отредактировал Валентин В.В.: 20 Март 2007 - 13:18
#15 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 20 Март 2007 - 13:40
Маховик на ЗМЗ-21 и его последующих УАЗовских клонах одинаковый, а вот на 24-402 действительно, другой.
Корзина сцепления УАЗ в сборе с ведомым диском на ЗМЗ-21 устанавливается (это же почти родная корзина!). В случае отдельного использования ведомого диска УАЗ в корзине 21 делается проточка (об этом написано выше).
LUK для УАЗа - также без проблем.
Выжимной (с муфтой) в любом случае остается родной, он же УАЗовский, он же ГАЗ-51-52-53, он же Победовский.
#16 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 20 Март 2007 - 14:21
Парни, поверьте, все ставится на раз. А как работает!!! Единственное отличие, ну ооочень мяякая педаль сцепления становится и чуть больше свободный ход, но привыкаешь легко.
#17 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
Отправлено 20 Март 2007 - 18:48
А четкость выключения сцепления какая? Не ведет?
И легкость по сравнению с ламповым, или лепестковым?
#18 Пользователь офлайн   Костелло (IRQ-0) Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 2410 91 г.в.
  • Телефон:+7 926 609-10-10
Отправлено 20 Март 2007 - 19:16
Ламповое сцепление? М-м-м... Это что-то для ценителей...
#19 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 20 Март 2007 - 21:31
Просмотр сообщенияLev (20.3.2007, 14:21) писал:
Да вас не поймешь :huh: . По другим показаниям, педаль наоборот становится немного туже, но включение плавнее. Насчет выжимного, народ мутил что-то в виде гибрида ВОлговского и УАЗвоского... короче непонятное что-то, наверное мы о разных сцепухах просто.
http://www.gaz21.ru/...
#20 Пользователь офлайн   Kovboy Иконка
Отправлено 20 Март 2007 - 21:38
Просмотр сообщенияDL24 (20.3.2007, 18:31) писал:
ТУГИМ?!?!?! Ну,не знаю, не знаю :lol: Я, при родной, корзине опосля часа-другого в московских пробочках вываливался из машины и минут пять хромал на левую ногу :lol: И только после ЛУКа я понял, что есть ЩАСТЬЕ :lol:
А без шуток - непонятно, что там мутить с выжымным, если УАЗкин=21му? Я,лично, оставил старый - весь прошлый сезон полет нормальный.
Сообщение отредактировал Kovboy: 20 Март 2007 - 22:22
