Форумы на www.gaz21.ru: Какие свечи ставить? - Форумы на www.gaz21.ru
Какие свечи ставить? длинные или короткие? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Scorpion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1960г. (салатовый)
  • Телефон:+79276179809
Отправлено 22 Март 2007 - 14:33
У меня вопрос. Какие свечи луше ставить: с длинной резьбой или короткой. И если можно ставить с длинной, то надо чё-нить регулировать( объём камеры сгорания ведь меньше будет).
#2 Пользователь офлайн   ОльКар Иконка
  • Хозяйка железной горы
  • Настоящее имя:Олька
  • Телефон:90-60-90
Отправлено 22 Март 2007 - 14:44
Просмотр сообщенияScorpion (22.3.2007, 14:33) писал:
А Вы не пробовали противогеморройные или из парафина? Их можно стававить не заморачиваясь такими вопросами...
(лопата)
В книжках ведь пишут!
Сообщение отредактировал MOSKVICH: 22 Март 2007 - 14:48
#3 Пользователь офлайн   ОльКар Иконка
  • Телефон:90-60-90
Отправлено 22 Март 2007 - 14:58
ОльКар (02:53 PM) :
Модераторам! Не хулиганить! а то за модерацию не в своих темах быстро получишь по попе..
Потом свечи только в изголовье увидишь!
Сообщение отредактировал MOSKVICH: 22 Март 2007 - 16:38
#4 Пользователь офлайн   Scorpion Иконка
Отправлено 22 Март 2007 - 15:18
А как и куда их втыкать? Поделитесь опытом! java script:emoticon('B)', 'smid_15') А во многих(не во сех) книгах пишут откровенное фуфло:на машине 3(три) раза проверял, вот и решил спросить у умнух людей.
#5 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 22 Март 2007 - 15:25
Поставить длинные можно, но не нужно. Почему?
Можно: подходящаая резьба и калильное число, объем камеры уменьшится на пару-тройку куб.см., что приблизит требуемую степень сжатия к 76-му бензину.
Не нужно: поездив немного, потом их хрен выкрутишь - выступающая резьба забьется намертво нагаром и лаками, придется снимать головку.
#6 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 22 Март 2007 - 15:28
Просмотр сообщенияТаргитай (22.3.2007, 15:25) писал:
В смысле приблизим степеть сжатия к 76му...? с 6,6 до 6,7 имеется ввиду?
#7 Пользователь офлайн   Vladimirov Иконка
Отправлено 22 Март 2007 - 16:08
олькар: мда…
Просмотр сообщенияТаргитай (22.3.2007, 14:25) писал:
сточить лишнюю резьбу на наждаке и все......
еще 1 плюс искра будет ближе к центру камеры сгорания.
Отправлено 22 Март 2007 - 16:28
Просмотр сообщенияОльКаr (22.3.2007, 15:58) писал:
ОльКар (02:53 PM) :
:applod:
#9 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 22 Март 2007 - 20:00
Просмотр сообщенияNick Iron (22.3.2007, 15:28) писал:
А больше вряд ли получится :D .
сточить лишнюю резьбу на наждаке...
Думаю, проще все же будет взять свечи с "родной" резьбой. ;)
#10 Пользователь офлайн   Scorpion Иконка
Отправлено 25 Март 2007 - 13:53
Я почему собс-но спросил-то. У меня стоят свечи с длинной резьбой, но... полностью в головку они не вкручены. На резьбу сначала накручена подходящая гайка, в результате чего резбы остаётся как на родной свече. Надо только сначала прокладочку с резьбы аккуратненько снять, а потом после гайки поставить( вроде бы пропусков из цилиндра нет). И вот чтобы так не мачаться каждый раз, решил поспрошать. Кстати, а Волга на 92 бензине отлично ездит, я как-то канистры перепутал и в баке оказалось литров 5 76ого и 15 92ого, работала изумительно.
#11 Пользователь офлайн   Alex021894 Иконка
  • С волгой по жизни
Отправлено 25 Март 2007 - 18:08
Просмотр сообщенияScorpion (25.3.2007, 14:53) писал:
Так можно и колечки спалить! :explos:
#12 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:М21и
  • Телефон:+7 915 133 39 93
Отправлено 25 Март 2007 - 18:32
Вобщето в книгах пишут не ниже, в виду детонации, а выше можно.
Но нежно.
Мои наблюдения: если заливает свечи, иногда помогает в этот цилиндр вкрутить свечу с длинной юбкой (не путать с резьбой) топливо меньше попадает на диэлектрик.
#13 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 31 Март 2007 - 01:04
Это что ж за гайка такая :blink: ? 14х1.25 - это чистая свечная резьба, более нигде не применяется...
Просмотр сообщениягеннадий (25.3.2007, 19:32) писал:
Но не нужно. Чем выше октановое число топлива, тем медленнее оно сгорает и больше тепла выделяет при горении - можно поршни прожечь (а уж клапана - на раз!)
