Форумы на www.gaz21.ru: Назрела замена колечек! - Форумы на www.gaz21.ru
Назрела замена колечек! Давно уже думал об этом Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 28 Март 2007 - 23:31
Просто "пропускная способность" подшипников скольжения коленвала больше, нежели распредвальных, посему и любое увеличение зазоров в системе к/вала сильнее сказывается на утере масла во вкладышах.
#22 Пользователь офлайн   DooM Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966 г.
Отправлено 28 Март 2007 - 23:39
Однако есть смысл регулировки зажигания и карба проверить, а копрессию померить обязательно надо, прежде чем в двигло лезть, даже в мануале сказано что двигло не разбирать без действительной необходимости!!!
кстати у меня был похожий глюк сразу после покупки - залипала воздушная заслонка и полностью не открывалась следовательно смесь была преобогащенной и засирались свечи , и горячий двигатель было не запустить.
#23 Пользователь офлайн   BOBA Иконка
Отправлено 29 Март 2007 - 08:18
Просмотр сообщенияScorpion (29.3.2007, 3:16) писал:
5) После запуска двигателя(летом, зимой не ездил) давление масла: 4,5-5 атм., после прогрева
падает до 0,5-0.Мех. манометром ещё не мерил.
6) Из штуцера в крышке головки блока, которая нужна для вентиляции картера( у меня её нет,
кстати, она нужна????) идёт дымок, пришлось даже шланг приделать и увести его под машину.
Собсно ВСЁ. Из всего вышесказанного больше всего беспокоят свечи и давление масла.
Теперь Ваша очередь мне-чайнику точно так же подробно всё изложить и кой-чаго посоветовать,
наверное. Заранее спасибо.
Скорее всего масло в двигателе необходимо заменить на нормальное, т.к., судя по давлению, туда залили самое паршивое, потому и кольца залегли. См. выше рекомендации по реанимации колец, плюс тщательная промывка двигателя. Быть может поможет.
#24 Пользователь офлайн   Scorpion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1960г. (салатовый)
  • Телефон:+79276179809
Отправлено 29 Март 2007 - 18:47
Кстати! Про запах выхлопа... У него действит-но небольшой привкус бензина несгоревшего.
Приятный такой. Я прям тащусь.
Если честно, масло в движке я менял: родное было чёрное-чёрное и воняло ну ОООООООчень неприятно.
А единственное масло, которое нашел в гараже: какое-то Уфимское д..рьмо, коричневого цвета.
Вот и залил его. Менял ФТО, а ФГО побоялся разбирать.Посоветуйте пожалуйста, какое масло
лучше заливать (желательно не слишком дорогое: у бедных стадентов, денег не совсем много). И Вы считаете, что лучше купить промывку и погонять её, а то я слышал, что это убивает двигатель.
И ещё вопрос про смесь ацетона и тормозухи: в каких пропорциях смешивать?
#25 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 29 Март 2007 - 19:14
Просмотр сообщенияScorpion (29.3.2007, 19:47) писал:
Масло можно любую минералку при таком раскладе, класса 15W-40, 10W-40. Промыть обязательно, только делай это так, как написано на этикетке канистры. Пятиминутки и промывочные масла убивают мотор только если ездить на них, да еще с ветерком.
#26 Пользователь офлайн   Scorpion Иконка
Отправлено 29 Март 2007 - 19:32
Пасиба большое пребольшое.
Сообщение отредактировал Танк: 29 Март 2007 - 20:13
#27 Пользователь офлайн   Костелло (IRQ-0) Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 2410 91 г.в.
  • Телефон:+7 926 609-10-10
Отправлено 29 Март 2007 - 23:30
Я бы остерегался применения промывочных масел - неоднократно проверил, правда на баварских моторах, что после применения оного увеличивается вероятность течи сальников/прокладок. +ещё часть промывочного масла после промывки останентся в двигателе. Как оно повлияет на характеристики "рабочего" масла? Кстати, почему-то тот же Кастрол промывочные масла не продаёт. По крайней мере частным лицам.
Где выход? Залить новое масло и через 600-1000 км его поменять. При необходимости операцию повторить. Кстати, быстрое потемнение масла - признак нормальной его работы. Пол-года назад снимали поддон с V8, откапиталенного 60 тыс. назад. В мотор лилась качественная синтетика. Промежуточные промывки не производились. Лаковых отложений и прочего говнилина в двигателе нет. По крайней мере в картере и под крышкой ГБЦ.
#28 Пользователь офлайн   Scorpion Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 30 Март 2007 - 16:23
А какая компрессия не есть хорошая для двигателя ЗМЗ 21-после какой паниковать?java script:emoticon(':huh:', 'smid_8') Кстати, у меня смайлики в моих сообщениях не отображаются, куда тыкнуть надо, чтобы это дело поправить?
#29 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 30 Март 2007 - 16:34
Просмотр сообщенияIRQ-0 (30.3.2007, 0:30) писал:
Ясен пень! После промывки и радиаторы тоже частенько текут. Просто если течи мелкие, то вся гадость как бы "закупоривает" их, а при промывке ее уносит - и вот пожалуйста, готова течь. А то, что масло останется - так не половина объема же! Те капли, которые не слились, ничего плохого не сделают, тем более что основа у масел одинакова, просто присадки разные.
#30 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 30 Март 2007 - 16:38
Так оно и хорошее масло со временем вымоет все отложения и начнет лить.
Я бы сделал так, изза того что жизнь мотора до тебя толком не известна, залил бы 5минутную промывку, потом слил ее, залил бы промывочное масло на 5 мин, слил. И получил бы ответ, что и откуда хлещет.
З.Ы. Ездить с мотором из которого в любой момент из под сальников масло хлестанет, я бы не стал.
#31 Пользователь офлайн   Scorpion Иконка
Отправлено 30 Март 2007 - 18:08
Парни и мужчины... Я щас кой-чаго вспомнил: несколько раз приходилось машину с кривого
стартёра завидить, так вот силушки к этому мероприятию надо прикладывать довольно много.
Но... рукоятка идёт легче(представьте себе часы) от 12 к 6(сверху-вниз)( по часовой стрелке разумеется,
если смотреть на машину спереди), нежели от 6 к 12(низу-вверх). Как ваще должно быть
при залегших кольцах, много надо усилия прикладывать или нет? (Я однажды случайно на горячем двигле
подсос вытянул(ДУРАК) и крутил кривым. Так вот примерно после 20 кручений потянул спину, вывихнул
запястье и упал на машину без сил).
#32 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 30 Март 2007 - 18:18
Резонно. Когда рукоятка идет вниз (от 12 к 6), ты давишь на нее всем телом, и провернуть вал тебе помогает сила земного притяжения твоего бренного тела. Когда рукоять идет вверх (от 6 к 12), то тебе приходится полагаться исключительно на силу мышц спины и рук :).
#33 Пользователь офлайн   Scorpion Иконка
Отправлено 30 Март 2007 - 18:43
Ну а тяжесть проворота сильно зависит от состояния колец?...Или это все субъективные показатели?
#34 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 30 Март 2007 - 18:59
Если медленно крутить, то нет. Если же раскручивать движок, как стартер, то хорошие кольца=хорошая компрессия дадут себя почувствовать.
#35 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 30 Март 2007 - 19:07
"Подъем переворотом делается руками и пальцами" старший Брат, он же, полковник Анохин. :)
Я это к тому, что словами УСИЛИЕ не передать, а что, Сергей, совсем рядом нет компрессометр найти возможности?
#36 Пользователь офлайн   Костелло (IRQ-0) Иконка
Отправлено 30 Март 2007 - 22:25
Просмотр сообщенияScorpion (30.3.2007, 19:08) писал:
СТО-ОП!!! Никаких "сверху-вниз"! Только снизу вверх! В старых ЗР неоднократно упоминалось, что так делать нельзя - кривой может не сразу выйти из КВ и ты получишь ручкой по ногам.
#37 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 30 Март 2007 - 22:43
О! А разница какая? Что он снизу по ногам получит, что сверху - один хрен. Как говорится, на выбор: получить по морде или схлопотать по физиономии - что хуже?
#38 Пользователь офлайн   Костелло (IRQ-0) Иконка
Отправлено 31 Март 2007 - 14:13
Когда ручка на 12-ти часах начинает вращаться, то у неё ещё есть 180 градусов чтобы выпасть из КВ. А если на 6-ти? Градусов 15-ть.
#39 Пользователь офлайн   Misantrop Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1961 г.в.
  • Телефон:+380674966713
Отправлено 31 Март 2007 - 17:26
Интересно, что мне ни разу не удалось завести ласточку с "кривого", сколько ни пробовал :( . При этом она со стартера заводится с первого-второго оборота на холодную. Даже разогнать ее самому по ровному асфальту для запуска с толкача удавалось, а вот с кривого - никак. Это при том, что вешу сам около 60 кг. Так что плюнул на эти попытки и теперь его использую только чтобы подвинуть в гараже машину, не запуская движок (на передачу и потихоньку) :D
#40 Пользователь офлайн   Scorpion Иконка
Отправлено 31 Март 2007 - 18:05
Просмотр сообщенияMisantrop (31.3.2007, 19:26) писал:
Просмотр сообщенияLev (30.3.2007, 21:07) писал:
Да чё-то паршиво там[деревне] с этим. А стоит нехило для такой нехитрой штуковины. Ну чё-нить придумаю, мож даже и купить придётся, на будущее всё равно ведь пригодится.
А вот мне свою частенько приходилось крутить, сначала для интереса, а потом пришлось, аккумулятор сдох!!! Вроде бы не сложно: от 12 к 6 разгончик набираю, а когда рукоять вверх идёт уже заводится.
