Форумы на www.gaz21.ru: Система подвески глушителя к кузову. - Форумы на www.gaz21.ru
Система подвески глушителя к кузову. От чего подходит подвесные штуки. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   DooM Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966 г.
Отправлено 27 Март 2007 - 22:32
Народ сегодня первый раз за 2 года выехал, все вроде ОК но на холостых глушак дребезжит как ненормальный.
Так вот собственно вопрос, кто сможет подсказать от чего приблизительно подойдет подвес, который идет сразу после банки глушителя (переход глушака в трубу), до этого у меня висел на двух жиговских резинках, но они постоянно рвутся, что можно придумать???? :(
#2 Пользователь офлайн   Сергёга Иконка
  • из другой жизни
  • Настоящее имя:сергей
  • Автомобиль:м21-1958
  • Телефон:моб.89852366808
Отправлено 27 Март 2007 - 22:39
Я поставил от 24ки.
#3 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 28 Март 2007 - 00:27
у меня глушак привязан кусками от старой покрышки, не колотиться и не дрибезжит.
от зубилы тока поставил резинку токо завел мотор и глушак ее и порвал как тузик грелку!
Как рождается мечта.
#4 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 28 Март 2007 - 06:19
Просмотр сообщенияDooM (28.3.2007, 0:32) писал:
я вырезал полоски из транспортерной ленты (резина армированая синтетическими нитями) и на эти полосы ставил выхлопную систему.
#5 Пользователь офлайн   kerasin Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21УС 1965
Отправлено 28 Март 2007 - 08:37
Просмотр сообщенияvolkoff (28.3.2007, 9:19) писал:
Именно транспортерная лента! Держит насмерть! И ничего не рвется и не дребезжит :)
Если не ошибаюсь, на всю систему надо четыре отрезка, длиной сантиметров 15, шириной сантиметра 4 - 5 каждый, соответственно. Два ставяться с двух сторон сразу после глушителя на стыке, один почти над задним мостом и еще один под задним бампером.
Сообщение отредактировал kerasin: 28 Март 2007 - 08:38
#6 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 28 Март 2007 - 09:35
Насколько я знаю, ремни подвески глушителя и выхлопной трубы производятся и продаются и сейчас. Огород можно не городить. Детали 72-1203057 (также в магазинах попадается как 24-1203057, отличия не знаю) и 21-1203115(-Б) попадаются в разных больших магазинах, поиском в Яндексе пройдитесь.
#7 Пользователь офлайн   kerasin Иконка
Отправлено 28 Март 2007 - 10:25
Просмотр сообщенияТанк (28.3.2007, 12:35) писал:
За номерочки спаибо! Сам долго задавался вопросом, что там должно стоять. Найти бы их еще
#8 Пользователь офлайн   DooM Иконка
Отправлено 28 Март 2007 - 23:43
Сегодня прикупил подвес глушака от 24-ки выглядит очень пристойно, но бабла стоит аж 250р. за кусок металл и резины, щавтра поеду монтировать потом выложу фото.
#9 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
Отправлено 28 Март 2007 - 23:49
все генеальное просто!
старая, мудрая истина! :)
Отправлено 29 Март 2007 - 09:41
А у меня ремни от АКМ трудятся вот уже лет десять :rolleyes:
#11 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 29 Март 2007 - 10:23
АКМ форэва! :-)
Деньги - есть.
#12 Пользователь офлайн   bodum Иконка
  • Автомобиль:Шевроле Блейзер, Газ-21Р,Нива .
Отправлено 29 Март 2007 - 11:41
АКМ форэва! :-)
В смысле от калашникова? :D *смотрит в сторону военных складов*
*Я не дипломат. И не собираюсь быть дипломатом. И то, что мы достигли договоренности - абсолютно недипломатическим путем. Абсолютно. * Черномырдин В.С
#13 Пользователь офлайн   Sarge Иконка
  • Настоящее имя:Серёга
  • Автомобиль:ГАЗ-21К 1962 г.
  • Телефон:8-926-589-59-92
Отправлено 29 Март 2007 - 12:27
Блин! А я думал, что один такой готичный...у меня тоже ремни от АКМа ))))))
Суровый хирург и костоправ мастерской "Колеса Истории"... ;)
#14 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 29 Март 2007 - 12:35
Продайте мне АКМ.... тож себе ремни поставлю....
Да и автомат пригодится.....
Деньги - есть.
Отправлено 30 Март 2007 - 15:02
Кстати полевой солдатский ремень не хуже. Именно от полевой формы - он не кожаный. Он несколько шире ремня от автомата.
#16 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 06 Август 2018 - 08:28
Новую тему решил не создавать, уж слишком мелкий вопрос
Друзья, подскажите - собраная новая выхлопная система - если покачать рукой за выхлопную трубу, должна труба болтаться относительно кузова или нет?
а то собрал у себя все как было в оригинале, в качестве лент крепления использовал отрезки транспортерной ленты шириной 30 мм
собралось все после кучи примерок вроде бы отлично, но теперь если покачать рукой за выхлопную трубу , качается вся машина
т.е почти как монолит, люфт если и есть, то небольшой, миллиметров 5
это нормально, или лучше все переделывать?
Сообщение отредактировал Михаил.: 06 Август 2018 - 08:28
Орел на мух не охотится
#17 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 06 Август 2018 - 08:38
Я думаю это не есть хорошо. Волгу и так тихой не назовёшь, а тут ещё и вибрации будут на кузов передаваться.
#18 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 06 Август 2018 - 08:56
Просмотр сообщенияМихаил. (06 Август 2018 - 07:28) писал:
Должна болтаться, но не сильно. Для того и ленты в подвеске. Иначе, как заметил Shurick422, будет вибрация на кузов и выхлопная система или её подвеска быстро развалятся. Для сравнения подергайте у другой легковой с исправной подвеской глушителя.
#19 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 06 Август 2018 - 12:09
я делал из ленты 12мм толщиной, может в этом дело
родная около 8 мм вроде
попробую затяжку на хвостовом хомуте ослабить, может поможет
Сообщение отредактировал Михаил.: 06 Август 2018 - 12:15
#20 Пользователь офлайн   Борисыч Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М21 1961г.
Отправлено 28 Май 2019 - 19:01
Друзья, нужна подсказка. У второго выпуска первый подвес выхлопной системы в месте соединения глушителя и третий части, далее в середине второй подвес и в конце одиночный. На первом подвесе нет крепежа к кузову только следы на днище от сварки тонких полос. На втором подвесе болты и к ним крепиться подвес. Как должен крепиться первый подвес к кузову, подскажите.
