Форумы на www.gaz21.ru: Система подвески глушителя к кузову. - Форумы на www.gaz21.ru
Система подвески глушителя к кузову. От чего подходит подвесные штуки. Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 28 Май 2019 - 19:40
Первый подвес, в месте соединения задней части глушителя с выхлопной трубой, крепится к двум кронштейнам. Один приварен к лонжерону, другой к днищу.
#22 Пользователь офлайн   Борисыч Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М21 1961г.
Отправлено 28 Май 2019 - 23:11
Спасибо! Буду делать кронштейны и варить.
Отправлено 29 Май 2019 - 11:25
Можно и клепать :rolleyes: Проверенно- держится надежно уже много лет.
#24 Пользователь офлайн   Борисыч Иконка
Отправлено 29 Май 2019 - 19:42
Спасибо за рекомендацию, не сторонник лишних отверстий. :)
#25 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 29 Май 2019 - 20:29
Схема поможет?
#26 Пользователь офлайн   Борисыч Иконка
Отправлено 29 Май 2019 - 22:22
Поможет поможет, техническая информация всегда нужна. Благодарю.
Отправлено 30 Май 2019 - 07:58
Просмотр сообщенияБорисыч (29 Май 2019 - 20:42) писал:
Я тоже. А поскольку как показали годы всё к чему когда то прикоснулась сварка впоследствии превратилось в отверстия :rolleyes: предпочитаю сверлить их сам по своему усмотрению.
#28 Пользователь офлайн   Борисыч Иконка
Отправлено 30 Май 2019 - 11:09
Ваше право крепить детали удобным для Вас способом. В моём случае на кузове в местах кронштейнов маленькие хвостики их присутствия, видимо глушитель шатало и они отвалились и не смотря на годы отсутствуют обозначенные Вами отверстия. :unsure:
Да и кузов наших авто не клёпанный. :) Вот только обозначенные Вами отверстия после сварки со временем следует назвать дырками.
Отправлено 30 Май 2019 - 11:24
Просмотр сообщенияБорисыч (30 Май 2019 - 12:09) писал:
Ну сладость редьки не меняется. Сварка заводская и ремонтная похоже отличаются. Потому видно и отломились ушки не оставив следов. Те ДЫРКИ от коих упоминал я, образовались именно в тех местах коих коснулась ремонтная сварка... даже при моих многолетних героических усилиях по систематической антикоррозионной обработке. А вот заводская сварка ТРИ ТЬФУ - и на сегодня претензий нет.
#30 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 30 Май 2019 - 12:09
На эскизе нет самой важной точки крепления- приёмной трубы с БЦ.
#31 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 30 Май 2019 - 12:14
Это скан из каталога - что есть то есть
Отправлено 30 Май 2019 - 12:15
Имеется ввиду кронштейн крепления привинченный к колоколу? На моей трешке ЭТО было...Правда при первом же вмешательстве покойного Павла, ЭТО боле никогда не использовалось. Поэтому подозреваю что ЭТО появилось именно на 3шках и этого не было на предыдущих сериях к коим этот эскиз относится. Зато на нем есть система подвески глушителя за передний хомут тоже...чего никогда не было на трешках. :rolleyes: ...ну и фланец приемной трубы о трех дырах.
Сообщение отредактировал Mayor: 30 Май 2019 - 12:16
#33 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 30 Май 2019 - 12:48
Хомут на приемной появился на третьей серии.
#34 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 30 Май 2019 - 12:51
Смотрите.
Это 1 серия
2 серия была выше, а это 3 серия
Если чего - в этом разделе есть все эти железки:
https://retrodetal.r...a/gaz-21-volga/
#35 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 30 Май 2019 - 13:37
Хомут с кронштейном под номерами 8 и 9 на эскизе третьей серии устанавливался с середины 1960 года.
#36 Пользователь офлайн   Борисыч Иконка
Отправлено 30 Май 2019 - 14:01
Вот это интересно, в моей нет следов от этого крепления. позиция 8 всё понятно, но к чему крепилась позиция 9, подскажите.
#37 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 30 Май 2019 - 14:21
Кронштейн позиция 9 крепится к колоколу сцепления.
Позиция 8 хомут было два варианта. Изначально ставился цельный 21-1203180 и примерно с 1961-1962 года его заменили на сборный из двух частей - 21-1203181 и 21-1203182.
#38 Пользователь офлайн   Борисыч Иконка
Отправлено 30 Май 2019 - 14:51
Хомут 8 позиции есть, правда пробовал приладить и так и сяк не получалось, теперь понятно. Правильно понимаю кронштейн 9 позиция, простая усиленная планка от колокола до хомута и можно изготовить из подручных материалов.
#39 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 30 Май 2019 - 19:46
Если к блоку не прикрепить, лопается выпускной коллектор.
#40 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 30 Май 2019 - 21:38
Мой продержался что то лет 20 и таки треснул...когда глушитель получил в торец крышкой открывшегося под колесом канализационного люка. Возможно что если бы труба была к кронштейну привинчена этого бы не случилось...равно как мог бы ещё до кучи быть поврежден сам блок или\и колокол :rolleyes:
Ну а кронштйн поз-9 оставался на родном блоке вплоть до ухода последнего в цветмет...и последние годы к нему я привинчивал бензонасос для откачивания масла из уловителя течи из набивки...ну в мемуарах подробности в 1й части о агонии двигателя упоминались.
Сообщение отредактировал Mayor: 30 Май 2019 - 21:43
