Так вот собственно вопрос, кто сможет подсказать от чего приблизительно подойдет подвес, который идет сразу после банки глушителя (переход глушака в трубу), до этого у меня висел на двух жиговских резинках, но они постоянно рвутся, что можно придумать????
Система подвески глушителя к кузову. От чего подходит подвесные штуки.
Отправлено 27 Март 2007 - 22:32
Отправлено 28 Март 2007 - 00:27
от зубилы тока поставил резинку токо завел мотор и глушак ее и порвал как тузик грелку!
#4
Отправлено 28 Март 2007 - 06:19
я вырезал полоски из транспортерной ленты (резина армированая синтетическими нитями) и на эти полосы ставил выхлопную систему.
#5
Отправлено 28 Март 2007 - 08:37
volkoff (28.3.2007, 9:19) писал:
Именно транспортерная лента! Держит насмерть! И ничего не рвется и не дребезжит
Если не ошибаюсь, на всю систему надо четыре отрезка, длиной сантиметров 15, шириной сантиметра 4 - 5 каждый, соответственно. Два ставяться с двух сторон сразу после глушителя на стыке, один почти над задним мостом и еще один под задним бампером.
Сообщение отредактировал kerasin: 28 Март 2007 - 08:38
Отправлено 28 Март 2007 - 09:35
Отправлено 28 Март 2007 - 10:25
Танк (28.3.2007, 12:35) писал:
За номерочки спаибо! Сам долго задавался вопросом, что там должно стоять. Найти бы их еще
#16
Отправлено 06 Август 2018 - 08:28
Друзья, подскажите - собраная новая выхлопная система - если покачать рукой за выхлопную трубу, должна труба болтаться относительно кузова или нет?
а то собрал у себя все как было в оригинале, в качестве лент крепления использовал отрезки транспортерной ленты шириной 30 мм
собралось все после кучи примерок вроде бы отлично, но теперь если покачать рукой за выхлопную трубу , качается вся машина
т.е почти как монолит, люфт если и есть, то небольшой, миллиметров 5
это нормально, или лучше все переделывать?
Сообщение отредактировал Михаил.: 06 Август 2018 - 08:28
#18
Отправлено 06 Август 2018 - 08:56
Михаил. (06 Август 2018 - 07:28) писал:
Должна болтаться, но не сильно. Для того и ленты в подвеске. Иначе, как заметил Shurick422, будет вибрация на кузов и выхлопная система или её подвеска быстро развалятся. Для сравнения подергайте у другой легковой с исправной подвеской глушителя.
#20
Отправлено 28 Май 2019 - 19:01
