Большие провалы при переходе с мал. об. на средние виновата была крышка распределителя
#22
Отправлено 07 Июнь 2005 - 14:13
А зачем ее фрезеровать, лей 80, а зажигание пораньше поставь и все дела. Я так и делаю и регулирую по детонации. Кстати, я так понял у тебя родной раздолбанный трамблер стоит, в Красноярске в "Ладье" на Коломенской с датчиком Холла появились. А мне в свое время пришлось в Москве заказывать, BR помог с приобретением.
#25
Отправлено 07 Июнь 2005 - 21:19
Jogan сказал:
700 рублей + коммутатор 250-300 + провода 150 и машину не узнать
А давно брали?Я так понимаю по всей стране цены приемлимые, у нас же в городе есть только в одном месте по 1500!!! Сначала купил,да и тот оказался бракованый!Так и езжу со старым
#27
Отправлено 08 Июнь 2005 - 08:39
Jogan сказал:
а от чего этот трамблер и как точно называется?
#31
Отправлено 11 Июль 2005 - 08:28
Итак, можно сазать резюме после длительного перебоя с доступом в инет. Что же было? И что же было сделано?
Скажу сразу: виной всему система зажигания.
1)У свечи первого цилиндра лопнул изолятор.
2)Сдохшая крышка распределителя.
3)И самое главное: на стыке "высоковольтный провод-патрон свечи" был окисел толщиной наверное 0,5мм.
Я заменил крышку трамблра, заменил свечи, патроны для свечей и высоковольтныйе провода. ВСЁ! длигатель сразу заработал ровно, без на меков на троение. (хотя там было троение, с признаками двоения!)
Карб, как это не странно) был абсолютно исправен. Единственное, уровень бензина надо было понизить в поплавковой камере.
Всем огромное спасибо за советы, не дай бог такого счастья никому!
#33
Отправлено 11 Июль 2005 - 10:50
Saab сказал:
У меня интереный "дефект" если я зажигание ставлю по стробоскопу по метке - не едет вообще, зато на холостых работает нормально. Если ставлю там где-то +20+30 то едет нормально, но холостые стабильные только после прогрева.
а ты уверен что трамблер ровно и правильно стоит?
Теперь мучаюсь.
Теперь мучаюсь.
#35
Отправлено 11 Июль 2005 - 14:46
Saab сказал:
Да. Что ему неправильно стоять-то. Все точно.
а по карандашу поставить- пальцем не советую сам видел одного такого умельца- без первой фаланги ходит.
так бует понятно как бегунок стоит.
Теперь мучаюсь.
Теперь мучаюсь.
#36
Отправлено 11 Июль 2005 - 22:49
А смысл? Привод ровно стоит, я его как щас помню раза 4 вставлял, все не так как надо получалось. Потом попал в точку.
Я же по стробоскопу смотрел, при чем тут палец, там ясно видно что искра проскакивает намного раньше чем надо, градусов на 20 а то и больше. Причем детонации никакой нет. Уж прямо не пойму что за байда.
