Большие провалы при переходе с мал. об. на средние виновата была крышка распределителя
Отправлено 06 Июнь 2005 - 13:46
Суть проблемы такая: очень большие провалы при переходе с малых оборотов на средние. Это проявляется при переключении с первой на вторую передачу — никак не разгоняется, точнее ОЧЕНЬ медленно, газом уже пол сломал ан нет. Потом резкий рывок (похоже на срабатывание вакуумного опередителя зажигания). Карб стоит не то К-124, не то какой ещё. При вытягивании ручки подсоса двигатель глохнет. Трамблер родной. Свечи Бриск.
Уже не знаю на что грешить: то ли система питания, то ли система зажигания, то ли всё вместе. Может кто знает, чем помочь или сталкивался с такой бедой? Уже не знаю чего делать!!!
И вопрос на засыпку: хорош ли собой К-22И?
#4
Отправлено 06 Июнь 2005 - 14:35
К-22И что-то много нареканий вызывает. прожорлив, не очень надёжен, перегревается сильно. У меня стоит К-124, и похоже, нуждается в регулировке. Кстати, мне тут посоветовали проверить люфты в трамблере. Предложение кучерявое, но вот только если дело в этом- запчасти хорошие придется опять по дедам искать…
PS А вот у меня знакомый поставил К-151, причем без всяких проставок, и ездит, радуется... А я все равно за оригинальность ратую! Так, по жизни…
#5
Отправлено 06 Июнь 2005 - 14:53
Barakin сказал:
Barakin сказал:
Отправлено 06 Июнь 2005 - 16:15
Я попробую поменять карб, вместе с распределителем, может будет результат.
#11
Отправлено 06 Июнь 2005 - 16:46
holden сказал:
Bogdan сказал:
#13
Отправлено 06 Июнь 2005 - 19:09
Если же насос работает нормально, выхлоп бесцветный, то либо засорен главный топливный жиклер либо низкий уровень топлива либо плохо работает бензонасос.
Неисправности зажигания не рассматривал - маловероятно, у меня с изношенным трамблером (вал ходуном ходил) двигатель работал сносно, если не считать расход повышенный и обороты плавающие.
Привод от ГАЗ-24 не поставишь, у него (на сколько я знаю) та часть которая соединяется с маслонасосом в виде шестигранника, а унас и у УАЗа плоская.
З.Ы. holden, а ты где в крае живешь
#14
Отправлено 06 Июнь 2005 - 23:27
К слову у меня даже если на второй въезжать в горку с 600-700 оборотов вытягивает и разгоняется.
#15
Отправлено 07 Июнь 2005 - 05:29
Уже не знаю на что грешить: то ли система питания, то ли система зажигания, то ли всё всместе. Может кто знает чем помочь или сталкивался с такой бедой? Уже не знаю чего делать!!!
у меня похожая проблема но карб стоит К-22И
и на вакуумном регуляторе стоит заглушка (так и было от старого хозяина)
Уже я не знаю что делать
#17
Отправлено 07 Июнь 2005 - 13:14
Jogan сказал:
Jogan сказал:
Jogan сказал:
Jogan сказал:
#18
Отправлено 07 Июнь 2005 - 13:28
holden сказал:
Ну вот и попробуй поставить зажигание пораньше, хотя, я все же считаю дело в карбе. Если потихоньку дроссель открывать бензин из распылителя ускорительного насоса течет сразу или нет? Если на работающем на холостом ходу двигателе резко газ нажать - глохнет?
Да, совсем забыл, дико извиняюсь. Перед тем как в карб лезть конечно надо настроить зажигание по мануалу (контакты почистить, зазор выставить, настроить момент зажигания лампочкой, свечи в каком состоянии посмотреть, из зазор отрегулировать). Если нет мануала могу поделиться, есть у меня один лишний на ГАЗ-21Р. Будешь в Красноярске - заезжай.
#19
Отправлено 07 Июнь 2005 - 13:38
Jogan сказал:
Мануалов прес. Нет только экземпляров для ремонтных мастерских, в которых указывалась даже высота ГБЦ в зависимости от октанового числа бензина. Ну и на К129 мануала нет, его относительно самой Волги новым нызвать можно Однако всё равно спасиба
#20
Отправлено 07 Июнь 2005 - 14:02
