- (4 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Оптимальные шины для ГАЗ21 доверюсь спецам
Отправлено 01 Апрель 2007 - 11:02
Отправлено 01 Апрель 2007 - 13:19
Отправлено 01 Апрель 2007 - 13:31
#10
Отправлено 01 Апрель 2007 - 21:33
George39 (1.4.2007, 11:02) писал:
215/75R15 ИДЕАЛЬНО. спидометр будет показывать КАК НА РОДНЫХ. проверено. все остальное - не то. 235/75 сильно здоровые. 205/75 маловато. 195 вообще курям на смех.
на родные диски становятся как влитые.
спрашивай от киа-ретона. это джип такой.
#11
Отправлено 23 Июнь 2007 - 22:31
#13
Отправлено 23 Июнь 2007 - 22:37
Танк (23.6.2007, 23:33) писал:
Это то я понял, тока где её взять то?
#14
Отправлено 23 Июнь 2007 - 22:38
но типоразмер не ходовой, мало кто ими торгует.
такой размер ставят на старенькие легкие джипы и коммерческие фургончики.
можно в олдтаймере посмотреть.
Куплю:
#15
Отправлено 23 Июнь 2007 - 22:44
Shrek (23.6.2007, 23:38) писал:
Во, вот это уже конкретный совет!
#16
Отправлено 23 Июнь 2007 - 23:01
6.7-15
В сегодняшней классификации это будет:
170/100 - 15
Поэтому 185\80\15 ни по ширине (она шире на 15 мм) ни по высоте (677 мм против 721 мм - то есть меньше родной почти на 5 см) не соответствует оригинальной.
Вывод:
Обратитесь к продавцам по ГАЗ-21 или мониторьте объявления в инете - то есть брать оригинальную резину там же где все запчасти.
Сообщение отредактировал Мрамор: 23 Июнь 2007 - 23:05
#17
Отправлено 24 Июнь 2007 - 00:38
Shrek (23.6.2007, 21:38) писал:
Такую резину ставили на РАФ-2203, она ниже родной 21-ой. Аналог родной по высоте будет 215/80-15, 205Р15 или 215/75-15, но она жесткая. 205/75-15 или 195Р15 чуть ниже и помягче.
#18
Отправлено 24 Июнь 2007 - 10:15
Мрамор (23.6.2007, 23:01) писал:
6.7-15
170/100 - 15
А я где то читал что 6.70х15 = 180/100 - 15
а 185SR15 = 185/83(или 82)х15
А болгарские 6.70х15 имели высота 710 мм.
Современные 185r15 и 195r15 для нормалных авто производится тольки как ретро и очен дорогие.
В массовом производстве только для грузовых ванов индекс "С" - недостаток - они тежолые и жесткие. Для джипов индекс "S" вроде все как для нормальных авто только скорстной индекс поменьше (для Волга 21 ето не проблем) и русунок "по джиповски".
Сообщение отредактировал jam: 24 Июнь 2007 - 10:20
#20
Отправлено 24 Июнь 2007 - 12:32
Мрамор (24.6.2007, 0:01) писал:
6.7-15
170/100 - 15
Вывод:
учимся читать, вопрос был: "какая из СОВРЕМЕННЫХ выпускаемых покрышек наиболее соответствует оригиналу?"
Артём знает СОВРЕМЕННУЮ и ВЫПУСКАЕМУЮ покрышку, которую реально купить, типоразмера 170/100 - 15 ?
Куплю:
- (4 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
