Боремся с радио. 24ое ради...
Отправлено 02 Апрель 2007 - 12:12
Как мне всё это заставит издавать не шипящие звуки?
Удалось уже добиться членораздельной немецкой речи... Но всё же хочется что-то наше родной...
После долгих мук услышал русскую речь (она появляется, если касаться приемника рукой)...
В ходе экспериментов (пыталься поймать похожие помехи или немецкую речь обычным (домашним) приемником) установил что авто приемник что-то вылавливает на средних и длинных частотах.
Хочу поймать ФМ или УКВ по нашему, вроде бы приемник ловить должен...
На приемнике есть копочки - "Д" "Д" "С" "У" "У".
Как использовать усилитель?
Как поймать УКВ?
Как проверить, возможно ли вообще что там поймать?
Есть продвинутый тестер (советский в сером чемодане - написано тестер телевизионщика ц. 83 р. 77г.в.)
#2
Отправлено 02 Апрель 2007 - 12:22
Коробочка с кнопочками не усилитель, а приставка к родному 24-му радио на короткие волны. Использовалась на ведомственных машинах. Там по идее должен быть тройник под динамик и антенну.
#3
Отправлено 02 Апрель 2007 - 12:27
volgarulez (2.4.2007, 13:22) писал:
А как им пользоваться никто не знает... переходники я уже все изготовил... только вопрес что куда вставлять...
Судя по картинке и спец входу сзади приемника, к нему можно касетник подключить...
#5
Отправлено 02 Апрель 2007 - 14:15
А изготовлен где?
Скорее всего с реэкспортной машины.
Насчет вхлда/выхода поясняю:
Подключается как обычный видик через антенное гдездо телевизора. Т.е. антенный кабель втыкается в гдездо болка со значком "вход", а от гнезда "выход" идет такой же антенный кабель уже к радио.
Как это все работает в куче - труднее. Скорее всего, на кнопочках с цифирками фиксированная настройка на определенные частоты.
#6
Отправлено 02 Апрель 2007 - 14:30
#7
Отправлено 02 Апрель 2007 - 15:26
,то и коробочка конвертера вам не нужна. на ДВ есть только одна радиостанция,на СВ-две,на укв -4.но дело еще и в другом -FM .к. он расчитан на советский диапазон 66-73 мгц,а диапазон FM-88-108 мгц- стало быть нужен конвертер соответствующий с укв-2 на укв-1 они продаются в радиомагазинах.сзади -сбоку приемника есть гнездо-аудиовход с заглушкой и если снять ее-то можно увидеть гнездо с 5 дырочками.вот идеш в тот-же радиомагазин и покупаеш соответствующий штекер (онц-вг5).их еще бананами называют.если спаять провод ,то можно подключить к нему CD,касетник,MP3 плейер,да и вообще че угодно.распайка следующая:контакт 2-это масса к ней припаивают оплетку провода(экран),контакт 3-канал 1, 5-канал 2.провод используют типа стерео ,где два провода тонкие,а один эеран.на другом конце провода припаивают такой штекер как на на источнике звука(оюычно-как на наушниках джек3,5).сам плейер или что там питается от своих источников питания,или от прикуривателя,если таковой адаптер имеецца.приемник настраивают следующим образом:нажимаеш кнопку нужного диапазона,тянеш кнопку этого диапазона на себя и находиш станцию,далее нажимаеш на эту кнопку до упора и в результате срабатывает механическая память-станция сохранилась.и так вкезде.чтобы не шипело посади корпус получше на массу и провод от автоантенны должен быть экранированный,ато дома небось на провод ловиш,а может быть это помехи по цепи питания,смотря какого характера это шипение.
Сообщение отредактировал коммунизм победит !: 02 Апрель 2007 - 15:27
#8
Отправлено 02 Апрель 2007 - 18:28
Лично видел такой на сравнительно новой машине 1972 года, принадлежавшей частному лицу.
#10
Отправлено 02 Апрель 2007 - 18:54
Кстати, Голос Америки прекрасно ловится на средних волнах на приемнике первой серии. Его и слушаем.
#11
Отправлено 02 Апрель 2007 - 19:02
з.ы. через месяц-другой эта машина станет моей
