Форумы на www.gaz21.ru: Радиоприемник А-18 - Форумы на www.gaz21.ru
Радиоприемник А-18 Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   AMATOR-21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 08 Апрель 2007 - 22:06
Коллеги,
меня интересует вопрос, когда начали ставить приемник А-18 ДДСУУ,
у меня 66года, у кого более ранний ?
ВОЛГА 21 - ЭТО МЕЧТА ДЕТСТВА
#2 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 08 Апрель 2007 - 22:18
У меня 67-й год ДДСУУ, так что не скажу. На 1964м - еще ДДССС
Сообщение отредактировал Танк: 09 Апрель 2007 - 07:55
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#3 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В
Отправлено 08 Апрель 2007 - 23:09
Просмотр сообщенияAMATOR-21 (8.4.2007, 20:06) писал:
Коллеги,
Вроде как ставить начали на 21Р и её модификации.
#4 Пользователь офлайн   AMATOR-21 Иконка
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 10 Апрель 2007 - 14:54
Нашел приемник 1965 г.- есть ли у кого раньше ?
Если нет, то получается действительно пошел с Р-ки
#5 Пользователь офлайн   Пабло Иконка
  • Генеральный секретарь
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л
Отправлено 10 Апрель 2007 - 15:02
Этот приемник пошел в самом конце 1964-го. Уже в этом году пошла "21-р".
Сообщение отредактировал Танк: 04 Март 2009 - 21:03
#6 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 10 Апрель 2007 - 19:39
Просмотр сообщенияAMATOR-21 (10.4.2007, 11:54) писал:
Ну может быть с конца 1965-го и начали... у меня (начало 65-го) и на многих других Волгах 1965 года стоял А12.....
С уважением
Александр
#7 Пользователь офлайн   AMATOR-21 Иконка
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 10 Апрель 2007 - 21:31
Павел, есть доказательства-фото шильдика, ссылки на литературу ?
#8 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 10 Апрель 2007 - 21:56
У меня на 21Р (июль 1965-го) приемник ДДСУУ.
#9 Пользователь офлайн   AMATOR-21 Иконка
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 10 Апрель 2007 - 22:08
У меня есть приемник, на шильдике написано-
Волжский совнархоз
А-18 № 27312 1965 г
месяц выпуска не стоит, получется с 21Р и пошел.
#10 Пользователь офлайн   Boobka Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 1967 г.в.
  • Телефон:79033630161
Отправлено 11 Март 2014 - 15:19
Вопрос по качеству воспроизведения звука..
На исправном приемнике, если убрать полностью звук, что-то должно быть слышно из громкоговорителя?
У меня на автомобиле все оборудование и его подключение штатное (постоянный генератор и "-" на массе) - при выключенном моторе (и при включенном тоже) из динамика всегда отчетливо слышно "з-з-з-з" (высокочастотный шум) и громкость этого звука постоянна (не регулируется ручкой) На среднем уровне громкости и выше, этот звук заглушается музыкой и в общем не сильно беспокоит, а вот если слушать тихо - раздражает.
А как с этим у вас?
#11 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 11 Март 2014 - 15:51
Это особенность преобразователя, смонтированного в УП-18. Можно сделать попытку вылечить.
Сообщение отредактировал vakula: 11 Март 2014 - 15:52
#12 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 11 Март 2014 - 16:55
Увы,именно у а18 от этого фона неизбавиться полностью,возможно сделать тише немного это да.
#13 Пользователь офлайн   Boobka Иконка
Отправлено 11 Март 2014 - 18:35
vakula сказал:
Может дело не в преобразователе, а в усилителе НЧ?
Дело в том, что "з-з-з" раздается сразу после включения питания, еще до прогрева ламп супергетеродина.
Слышал шутку про этот приемник: "там в нем лампы, только для подсветки" :)
#14 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 11 Март 2014 - 19:24
Фонит именно преобразователь, работает как генератор, УНЧ не причем, но воспроизводит и подмешивает,генерируемую частоту, точно по такой-же схеме УНЧ собран и в АТ-66, там все тихо, так, как нет преобразователя. Можно переделать преобразователь, по схеме Мегавокса, но не хочется. Хочу на досуге поработать с родной схемой, возможно избавлю приемник от фона. С одной стороны, в этом фоне винтажная изюминка А-18, с другой стороны, хочется помянуть недобрым словом Муромский радиозавод, за откровенную халтуру в разработке и моделировании приемника.
#15 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 12 Март 2014 - 09:43
Волжский совнархоз
А-18 № 27312 1965 г
Может быть Владимирский совнархоз?
А как с этим у вас?
За 50 лет вся фильтрация питающих напряжений ушла. Звук "з-зз-з" стал громче за эти 50 лет. Легко лечится заменой/увеличением/дублированием электролитических конденсаторов. После этого данный звук весьма тихий и не раздражает даже на очень маленькой громкости.
Никакой халтуры нет, ну зачем же так. Отличный приёмник, по своей структурной схеме и по параметрам - типичный 1 класса. Починить да наслаждаться.
Как и всей Волги.
#16 Пользователь офлайн   maisteroleg Иконка
  • Автомобиль:Таврия, но на 21 ездил в молодости
Отправлено 12 Март 2014 - 09:56
Очень широко распространенное заблуждение. Непомогает даже запитка УНЧ от отдельного аккумулятора. Андрей, Вы хоть один приемник вылечили заменой конденсаторов?
#17 Пользователь офлайн   Boobka Иконка
Отправлено 12 Март 2014 - 10:22
maisteroleg сказал:
Вот-вот. Дело в том, что мой приемник как раз только из ремонта - проводили комплексное обслуживание и ремонт (а до него, приемник вообще молчал)
#18 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 12 Март 2014 - 10:33
Ну конечно, Олег! На слух даже заметно, что звук/писк становится существенно тише!
Рассказываю "страшный секрет": дублируется конденсатор питания, который находится возле УКВ-блока, чуть левее. Ставится 2000 мкФ. Далее вскрывается блок УП-18 и допаиваются два конденсатора по 2000 мкФ каждый параллельно тем 500-кам, которые стоят в цепи 12 В (большие). Звук уже стал заметно тише. Если всё же результат оставляет желать лучшего, то беру толстый провод и вожу по "корпусным" дорожкам плат приёмника и двух плат блока - нахожу место, где уменьшение сопротивления между частями минусовой шины приводит к ещё большему уменьшению звука преобразователя. Нужно сделать оговорку, что подразумевать под словом "вылечил". Конечно, полного устранения звука ждать не приходится. Но довести его до уровня, каким он был с завода 50 лет назад - можно. Фильтрация, фильтрация, и ещё раз фильтрация.
#19 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 12 Март 2014 - 11:13
+ конденсаторный шунт на диодный мост.
#20 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 12 Март 2014 - 11:30
Вы не первый кто недоволен приемником, который прошел через "Золотые" руки "Супердедушки" за скромное вознаграждение, и к сожелению не последний........
