Форумы на www.gaz21.ru: Радиоприемник А-18 - Форумы на www.gaz21.ru
Радиоприемник А-18 Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 12 Март 2014 - 11:47
Cупердедушка - это кто?
#22 Пользователь офлайн   Boobka Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 1967 г.в.
  • Телефон:79033630161
Отправлено 12 Март 2014 - 12:03
Лаврик сказал:
Вы не первый кто недоволен приемником, который прошел через "Золотые" руки "Супердедушки" за скромное вознаграждение, и к сожелению не последний........
Ну за чем так сразу.. мы же видим, что проблема не столько ремонта, сколько изначальной конструкции приемника.
В остальном, я полностью доволен на текущий момент.
#23 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 12 Март 2014 - 12:21
Про Супердедушку вам Vakula расскажет еще раз, если захочет....
#24 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 12 Март 2014 - 12:25
"Супердедушка" это краснодарский умелец, средних лет, который внедряет в раритетные приемники блоки УКВ, от японского и китайского хлама, связывая их кустарным способом, через пасик с шестерни вариометра. Дело не в "супердедушке", он порядочный хороший мужик, берет копейки, как умеет так и делает, просто есть посредник, который создал вокруг этого таинственность, вводит людей в заблуждение, и зарабатывает на этом деньги.
Сообщение отредактировал vakula: 12 Март 2014 - 12:27
#25 Пользователь офлайн   Boobka Иконка
Отправлено 12 Март 2014 - 12:50
Да пусть себе зарабатывает, у меня не на столько много свободного времени, что бы всеми делами заниматься без посредников.
А метод ремонта был обсужден заранее и мною одобрен.
#26 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 12 Март 2014 - 12:55
Ради бога, если устраивает!
#27 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 12 Март 2014 - 13:15
Приветствую всех,на самом деле вся причина основная в присутствующем "писке" работающего преобразователя,первое это единый блок с выходным трактом и второе отсутствие экрана проводников друг от друга в жгуте соединяющем радиоприемник с последним.
Да.....вот с вибропреобразователем такой проблемы небыло......
#28 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 12 Март 2014 - 13:39
Там не было связи, с выходным каскадом УНЧ, преобразователь был вынесен и экранирован. Можно попытаться в шлейфе развести отдельными экранами вход УНЧ, и выход с преобразователя.
#29 Пользователь офлайн   maisteroleg Иконка
  • Автомобиль:Таврия, но на 21 ездил в молодости
Отправлено 12 Март 2014 - 14:28
Экранировка не поможет,наводка идет на согласующий трансформатор. Фон пропадает только если закоротить его первичную обмотку.
#30 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 12 Март 2014 - 15:51
У меня есть бросовый УП-18, на досуге попробую помоделировать. Электролитами и шунтами фон немного снизил, но хочется избавиться, не особо нарушая конструкцию.
Boobka, еще лучше, Дмитрий! Заставить заработать приемник не сложно, в основном дело сводится к выключателю питания, очистке диапазонных контактов, замене ламп (в основном 1-2). Сложнее довести его до ума в родном варианте, перестроить УКВ на верхний диапазон, по заводской схеме и конструкции, здесь много времени надо потратить, а главное нужны знания и приборы.
Сообщение отредактировал vakula: 12 Март 2014 - 15:52
#31 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 12 Март 2014 - 15:54
Сергей приветствую,да и все равно фон не убрать полностью,конструкция такая как ни крути.....
А лично я как то ровно к этому небольшому фону и при прослушивании его заглушает музыка и тд.Кстати сам блок еще физически издает этот "писк" .....
#32 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 12 Март 2014 - 16:04
Привет, Олег! Блок, как генератор работает, по хорошему, в отдельный корпус плату преобразователя надо выносить. У аналогичного Блаупункта, преобразователь в отдельном корпусе, УНЧ в корпусе приемника, выходные транзисторы УНЧ, на радиаторе, прикрепленном к приемнику.
#33 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 13 Март 2014 - 01:40
Да уж Сергей...отнюдь не лучшее копировали наши заводы,какой уж там "блаупункт".....
#34 Пользователь офлайн   Aleksandr71 Иконка
  • Настоящее имя:Саша
  • Автомобиль:Газ21Р
Отправлено 13 Март 2014 - 05:58
Есть один способ уменьшить фон, создаваемый преобразователем. Это скомпенсировать наводки, подав сигнал с преобразователя на вход УНЧ в противофазе с наводками. Для этого можно мотнуть 1 виток на трансформаторе и подать напряжение с него на предпоследний каскад УНЧ, скажем в эмиттер. Сигнал даже с одного витка будет слишком большим, поэтому подать надо через большое сопротивление, 100-200кОм, сначала подобрать фазу, меняя концы обмоток, затем величину сопротивления. Должно помочь, я таким образом стационарный приемник вылечил от гула 100Гц.
#35 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 13 Март 2014 - 06:39
Куда приятнее в таких темах общаться и слушать интересные инженерные мысли.
#36 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 13 Март 2014 - 10:26
Олег, А-18 очень похож на Блаупункт, по схеме в том числе, только съэкономили на мелочах.
#37 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 13 Март 2014 - 11:15
Так вот всегда и бывает,задумка отличная,но в итоге на последних этапах обязательно нужно накосячить :)
#38 Пользователь офлайн   maisteroleg Иконка
Отправлено 14 Март 2014 - 00:13
Aleksandr71, не сработало :( Сигнал с 1го витка и сигнал на эмиттере разные по форме и скомпенсироватся им не удалось. А идея была хорошая.
#39 Пользователь офлайн   Aleksandr71 Иконка
  • Автомобиль:Газ21Р
Отправлено 14 Март 2014 - 04:07
Понятно... Значит наводка идет не прямо с транса, а другими путями, скорей всего по-питанию, надо поискать. В преобразователе есть дроссель Др2-1, попробуйте с него взять. Или просто, с выхода выпрямителя, с сопротивления R2-20.
#40 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 14 Март 2014 - 23:47
Приветствую всех,эту проблему не удастся разрешить,потому как повторюсь все в одном корпусе и от одного источника.Помню в одном из практических опытов,фон был убран,но для этого выходной каскад нч использовался сторонний и от другого источника питания.
