Форумы на www.gaz21.ru: Сцепление LUK 625 2339 09 для наших ласточек - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Сцепление LUK 625 2339 09 для наших ласточек особенности установки, как отличить палево Оценка: ***** 2 Голосов
#141 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 20:26
У меня уже фобия к этим выжимным. Хорошо, старый не выкинул.
#142 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 12:59
Я покупал комплект LUK без пятака, выжимного в комплекте не было. Мой выжимной вращался суховато, взял от УАЗа - а там отверстие под шланг смазки развернуто на 90 градусов. Вернул в магазин, смазал свой - постукивал торцом о колобашку деревянную, и постепенно по мере "всасывания" смазки в щель подшипника добавлял свежую, поставил - подошло. После установки нового сцепления поразился приятно - выезжая из гаража, и НЕприятно - прокатившись по пробкам. По мере прогрева из-за неторможения первичного вала КПП горячим жидким маслом при включении первой передачи коробка рычит.. А на холодную - отлично включается.. Подложил под корзину шайбы, отрегулировал свободный ход - педаль стала заметно туже, вроде стала получше передача включаться - а может, приловчился..
#143 Пользователь офлайн   kerik Иконка
  • Автомобиль:газ-21р
  • Телефон:+375 29 717 99 60
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 13:40
Недавно тоже установил новое сцепление, правда выжимной стоит обычный и наш рабочий цилиндр сцепления. Между лепестками и торцом подшипника оставил зазор, как в родном сцеплении. При выжиме сцепления у меня возникает чувство, что лепестки и торец подшипника как то резковато встречаются друг с другом. Чем это может быть чревато? Кто ездит долго с обычным выжимным и несамоподводящимся РЦС, поделитесь впечатлениями. Не выкрашиваются ли от этого лепестки или торец подшипника?
#144 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 14:20
вот и я боюсь такой фигни. У меня на 24ке стоит выжимной постоянного вращения. НО я уже с ним и с люк-сцеплением брал машину.
Блин, товарищ меня мой расстроил, тот который из магазина по иномаркам. У них только один поставщик может привезти это сцепление и стоить оно будет 5200!
А в ГАЗовских магазинах 3 с небольшим.
Сообщение отредактировал Anton: 29 Октябрь 2013 - 14:20
#145 Пользователь офлайн   kerik Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 14:27
Так если постоянного вращения, то можно поставить самоподводящийся РЦС и все будет в порядке
#146 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
  • Автомобиль:21Р 65 г.в.
  • Телефон:89195325905
Отправлено 24 Июнь 2014 - 17:39
проехал по всем магазинам, что-то печально по ценам - нашел в одном месте за 4200 без выжимного, сфотал - такое или нет? что то не очень красивое - где то видел покрасивше, может подделка? диск толстоват "на глаз". уже склоняюсь к мысли поставить родное, но лапкового тоже не могу найти. выжимной на лапковое новый хуже моего старого. в общем продолжаю находиться в прострации.....
а это родной диск ))))Изображение
#147 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 07 Июль 2014 - 19:48
Сегодня прикрутил таки корзину и диск. Шайбы не ставил . если что потомпоставлю. Лепестки хорошо так ушли вниз после затяжки. Ещё купил вилку , похоже от Уаза ( стояла такая же), но мне в ней не нравится чехол- нормально он не встанет . и рабочий цилиндр взял самоподводящийся . на штоке никаких гаек нет- наверное надо было взять другой? Или лучше шток поставить другой ? Да, еще не нашёл в книге момент затяжки болтов крнпления корзины.
#148 Пользователь офлайн   Walker21 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21И 61г.в., Газ-24М 85г.в., Тоуота Рав4 1998г.в.
  • Телефон:89043862308
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 20:29
Добрый вечер. Сегодня поставил комплект LUK. В комплекте была корзина и ведомый диск. Выжимной взял УАЗ толстый вал четырехступка, как рекомендовали на сайте. Все встало без проблем, только подложил три шайбы под солдатика (опору вилки). Вилка родная, РЦС - родной. Интересные ощущения при поездке: ни каких дерганий и рывков, педаль стала несколько тяжелее. Поездим, посмотрим как будет дальше.
#149 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
  • Мне же неумение поможет.
  • Автомобиль:Чешский тихоход
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 20:29
Добрый вечер. Сегодня ехал на дачу на разных скоростях и что то начадо свистеть еще на выезде из города, полагаю выжимной- свист идет
момент, когда чуть опускаешь педаль газа и машина чуть внакат. Звук уходит при нажатии на педаль. Что сделать-с чего начать.
#150 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
  • Настоящее имя:Тимур Вареников
  • Автомобиль:Больше чем автомобиль
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 21:42
Добрый! У меня неоднократно наблюдался такой же трабл. Сколько себя помню временами сопровождает мою машину. Причем свист прогрессирующий, появлялся он и при сбросе газа и даже при прекращении движения. Так на машине в последнее время свистел подшипник генератора тот что у шкива, устранил проблему смазкой УТВ 1-13. Взял шприц заполнил его слегка разведенной в бензине УТВ 1-13, на конец шприца одел отрезок трубки от капельницы и задавил на подшип. немного. Свист прекратился, но это полумера, нужно менять подшип. однозначно. Кстати выжимной подшип. сцепления тоже свистел, но тем временем на машине дед ездил и я эту проблему не решал. Пару лет назад на машине было заменено феродо, так вскрытие показало, что шланг идущий от пресс масленки к выжимному подшипнику сцепления, вообще оборван по середине.
Сообщение отредактировал Jasso: 20 Сентябрь 2014 - 21:49
ЧИСТОТА - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ! ПОРЯДОК - ПРЕЖДЕ ВСЕГО!!!
#151 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 21:50
А у меня свист под сброс газа, как оказалось, вызывался то ли трещиной в коллекторе, то ли развалившейся прокладкой впуска. Было сменено и то, и то разом.
#152 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 08:42
Вот и ситуация.Что при движении кажется чтотзвук с узла трансмиссии. А по факту может быть и не оттуда
#153 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 19:03
Подшипник по своему свистит.
#154 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 20:57
Сегодня при поездке все же решил что не коллектор. И похоже подшипник выжимной! Может ргулиррвка свободного хрда нужна.
#155 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 11:42
Просмотр сообщенияJasso (21 Сентябрь 2014 - 21:03) писал:
И при манипуляциях педалью этот звук обязательно меняется.
Просмотр сообщенияJasso (20 Сентябрь 2014 - 23:42) писал:
Да . Такое с годами случается. Следует иногда контролировать.
#156 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 14:18
Вот в чём плюс графитового подшипника. Он никогда не шумит при выжиме.
#157 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 15:03
Ага, зато замечательно снижает обороты, трескается и рассыпается от перегрева, чрезвычайно чувствителен к перекосу пяты... Нуегонафиг, это непонятное опелевско-дженералмоторсовское рационализаторство... Сколько москвичемоторов было - постояннные проблемы с выжимным. А у Волг - фиг! Иногда клинит, сие крайне неприятно, но это совсем редко и совсем уж уездить машину нужно.
#158 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 17:30
Вот поставил недавно шариковый вместо графитового. И горько пожалел... Хорошо, старый не выбросил. Работает великолепно.
#159 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 20:15
Шариковый в Москвиче в силу конструкции без серьезных переделок не заработает - это раз. То, что вы поставили - китайская дрянь, это два. А изначально ещё те опелевские инженеры наэкономили один упорный подшипник, немного чугуна и немного времени мехобработки, получив в принципе работающую, но довольно ненадежную и геморройную конструкцию.
#160 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 20:34
Ясно, что внутри сам подшипник китайский, хотя, может, в сборе и в России делали. Я его потом разломал и рассмотрел дорожки. А где другой-то взять? Остальные ещё хуже были, что я смотрел. А графитовый работает беспроблемно. Кстати, в связи с тем, что при новых накладках заметно уменьшилось усилие на педали, то и обороты почти не падают при выжиме. В общем, я доволен. Хотя, конечно, если бы был хороший шариковый, было бы лучше, да.
  • (8 Страниц)
