Рычаги привода клинит приходится под капотом рукой дергать их
Отправлено 09 Июнь 2005 - 21:25
#2
Отправлено 09 Июнь 2005 - 21:37
AlexGaz21 сказал:
Если включается рукой,значит с коробкой все нормально. обычно такое происходит из-за износа втулок коромысел на рулевой и на кулисах коробки. В УАЗкином магазине продаются пока еще. Комплект Резинка+латунная втулка+шайба стоит 10р. Имеет смысл купить впрок.
Самому поставить элементарно.
#5
Отправлено 09 Июнь 2005 - 23:53
А клинит не из-за тяг. Клинит из-за того, что при ходе рычага на руле вверх шпинек тянет за собой вверх верхнюю кулису и она выходит из зацепления и все. Приехали. Надо намотать проволоки или что-нито придумать, чтобы не было зазора между той штукой на колонке что 1-ю и заднюю включают.
А чтобы такого не было не надо быстро передачи щелкать - надо тихонько и не спеша.
#7
Отправлено 10 Июнь 2005 - 11:38
max сказал:
Втули все меняны,правда не на УАЗкины(не знал что подходят), а сам делал из кислородного шланга,подошел один в один в итоге все люфты убрал.
Сообщение отредактировал Танк: 18 Май 2009 - 23:00
#8 Гость_k-Tracker_*
Отправлено 10 Июнь 2005 - 12:43
Recoil21 сказал:
Загадка
и первая-то с треском-фиг воткнешь, потом раз-и как на иномарке
так не надо на ходу включать первую. а то что клинит, еще раз проверь правильность тяг. третья передача должна быть в горизонтальном положении.
#10
Отправлено 17 Июнь 2005 - 12:42
#14
Отправлено 05 Июль 2005 - 14:22
Saab сказал:
регулировал так. Но передачи на ходу с лязгом включаются
#15
Отправлено 05 Июль 2005 - 15:48
Но хрюканье и лязг при переключениях - следствие неудовлетворительной работы синхронизаторов,ну и ещё бывает если сцепление слегка ведет( не выключается полностью).
Сообщение отредактировал Танк: 13 Январь 2007 - 11:43
#16
Отправлено 03 Сентябрь 2007 - 17:40
#18
Отправлено 03 Сентябрь 2007 - 18:00
А ещё-проверь затянута ли чашка на руле, куда ручка кпп упирается(где ручка включения повороток), если он гуляет, то передачи клинить начинают.
#20
Отправлено 03 Сентябрь 2007 - 18:25
dmitry24 (3.9.2007, 14:53) писал:
ИМХО.
Коробочка родная, кстати.
Такая байдень появилась после капиталки двигателя, сдётся мне что они плохо отрегулировали скорости, я наверняка знаю одно - раньше такого не было. Сам в этом деле я чайник, я могу только мастерам сказать то что вы мне посоветовали.
Ещё вопрос - должны ли скорости переключаться без нажатия педали сцепления, я имею в виду с выключеным двигателем?
Крутев Александр (3.9.2007, 15:00) писал:
Чашка затянута, это точно знаю.
