Форумы на www.gaz21.ru: Самостоятельная переборка подвески FAQ - Форумы на www.gaz21.ru
  • (23 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
Самостоятельная переборка подвески FAQ Оценка: ***-- 1 Голосов
#261 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1961г.в, ГАЗ 21? 19??г.в, ГАЗ 21Л 1963г.в, ГАЗ 3302 2008г.в.
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 03:48
Просмотр сообщенияShurick422 (07 Ноябрь 2017 - 21:13) писал:
Вот он, Жук, собственной персоной.
Прикольно. Это надо в "авито и т.д. отжигают". РАФом они его обозвали.
#262 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 01 Январь 2018 - 18:35
Сани летом а телегу зимой...
Началось с того что левое заднее колесно полностью накрылось. Изыскать на замену каму 228 не удалось и купить пришлось комплект новых колес Кама Виатти.
Само собой полез проверять углы установки колес и понял что развал уже на пределе. И обычной перетасовкой уже не решится. Шкворни отработали с 1989 года и около поллимона км. Люфты небольшие , при смазке пропадают но они есть.
Есть два поворотных кулака всборе в запасе. НО. на одном из них стойка старого выпуска - с неэксцентриковой верхней втулкой. Решил на разборках прикупить. Купил кулак всборе. На нем не было упорного подшипника шкворня...было какое то кольцо...как выяснилось - остаток подшипника. Когда разобрал - ужаснулся. По словам разборщиков эта машина приковыляла сама. Как вообще ЭТО без подшипника ездило и как можно вообще эти детали до такого состояния довести... :blink:
Перебрал оба кулака. Только втулки и поменял - слава Всевышнему газелевские а продаже есть. По сравнению с шкворнем что на фото, те что вышли из моих кулаков можно считать идеальными.
Надеюсь летом подвеску перетряхну
Сообщение отредактировал Mayor: 01 Январь 2018 - 18:39
#263 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Январь 2018 - 12:52
Ещё одно наблюдение. Когда изыскивал втулки спрашивал и шайбы мотора ВАЗ-08-09 так как от своих заглушек рожки да ножки оставались. А НЕТУ… :( Зато наткнулся практически на то что нужно - практически наши заглушки - причем в выпуклом виде в расчете на то что при забитии распрямившись встанут как надо враспор. НО. На выпуклый морской глаз даже без очков было заметно что металл чуть потоньше родных ( что то на 20%) ну и при вкладывании в гнездо шкворня, по краям зазорчик что то 0.5мм. Было сомнение что при непосредственной запрессовке неплотно встанет. Думал. Думал посадить на клей…ещё думал парониту подложить… Остановился на кусочке тонкой жестянки . Это у нас продают в качестве кровельного листа. Сам по осени поверх старинных 4х мм листов крыши таких навинтил. Они оцинкованные но по толщине продаются разные. Для подкрылков я брал более толстых. А ЭТОТ нечто среднее между фольгой шоколадки и консервной банкой. Режется ножницами на ура, но как фольгу не порвать. Вырезал квадратики что то 40х40 мм наложил на гнездо в цапфе и стукнул оправкой которая имеет размер гнезда. Получилась круглая шайба с загнутыми вертикально краями. Промазал края в гнезде эпоксидкой, вложил эту шайбу , в неё новую заглушку ( тоже на клей) и простучав распрямил. Излишки листа пообрезались практически сами. Наутро нагнал смазки - четко. Зеглушки не вылетают и нигде не травит. Вот отчего купленные заглушки - загадка. Магазинщики ничего вразумительного сказать не смогли.
На фото из 4х - левая плоская родная . А на другой я на родную новую наложил. Видно не оч…но все таки на глаз да но ощупь новые чуть тоньше да в диаметре … Хотя мож если цапфа была бы новая с непокоцанными не керненными гнездами возможно встала бы и без прикрас.
Сообщение отредактировал Mayor: 02 Январь 2018 - 12:53
#264 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 02 Январь 2018 - 13:57
Мы не ищем трудностей, мы их сами себе создаем, а потом героически и успешно преодолеваем. :D
При все уважении к г-ну Майору, он иногда из такой мухи слона сделает, что самому придумать никогда не получится.
Я заглушек не покупаю уже больше 10-ти лет, а просто иду к токарю и он мне их вытачивает целую гору. Отформовать их молотком и шариком дело 5-ти минут, а вот потом закернить и даже запаять нижнюю даже как-то неудобно и рассказывать как про достижение. :unsure:
Сообщение отредактировал shtabs: 02 Январь 2018 - 13:58
#265 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Январь 2018 - 14:45
Виктор. Ты занимаешься ЭТИМ профессионально и тебе обязательно следует под рукой ЭТО да и не только ЭТО россыпью иметь. Ну а мне они понадобились за последние 30 лет впервые...Надо то всего 4 ну и купил десяток для ровного счета. И из за этого мотаться изыскивать токаря...
Я уже в загажнике подобрал шайбы широкие ( как раз в размер по диаметру) и толстые с отверстием под болт м8 и собирался заварить эл сваркой в них дырки... Сварочник под рукой. Да вот готовые заглушки совершенно случайно подвернулись. Мне это всё гораздо проще чем токаря изыскивать. В ближайшем окружении такового нет. Это что касается легкости путей.
Ну и... Может Виктор скажешь - от чего те заглушки что я купил ? Может кому из коллег вознамерившихся самостоятельно ремонтировать подвеску пригодится...
#266 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 02 Январь 2018 - 20:18
Соболезную. :rolleyes:
А по поводу искать заменители - на мой взгляд себе просто будет дороже в процессе установки, т.к. выемка в стойке под заглушку не сильно и глубокая, но гораздо хуже, когда выдавливает нижнюю заглушку при смазке.
Лучше найти заводскую или выточить.
#267 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Январь 2018 - 21:10
Просмотр сообщенияshtabs (02 Январь 2018 - 21:18) писал:
Ну а как она выглядит то заводская? То что на фото на ЭТО похоже хоть?
Что же до цены ( если я верно понял упоминание о дороговизне) я за десяток заплатил что то чуть боле доллара по нынешнему курсу. Интересно сколько пришлось бы заплатить токарю за эти 10 штук. Не обиделся бы он за такую сумму за свою мороку.
Ещё из заменителей есть упоминавшиеся шайбы мотора 08. Их не нашел да и в глаза не видал и ничего не скажу. Но вот в магазах стройматериалов можно подобрать шайбы вполне подходящих размеров и по диаметру и толщине и прогнуть шариком...только придется заморочиться с завариванием дырки.
Сообщение отредактировал Mayor: 02 Январь 2018 - 21:14
#268 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 02 Январь 2018 - 21:34
Да на фото они как бы все похожи. Буду на работе - постараюсь снять размеры и зафотать свои. В любом случае новодельные приходится подтачивать и формовать по месту.
Сообщение отредактировал shtabs: 02 Январь 2018 - 21:34
#269 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Январь 2018 - 21:40
Интересно. Что же ето я купил? Врядли в продаже сейчас 21е заглушки будут. Откуда такое? Мож такое ставилось на 24ках...УАЗах? Знаю что на Газелях шкворня похожи - они длиннее и втулки подходящи но крышки иные - крепятся болтами.
#270 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 02 Январь 2018 - 21:45
На 24-ках-то ставились, но они ж меньше по размеру - шкворень у 24-ки 20 мм в диаметре.
#271 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Январь 2018 - 21:49
Да. Шкворень там тоньше - но там не втулки а игольчатые подшипники а они потолще втулок будут. Вот я и предпологал ( не работал я с чужими подвесками) что гнезда под подшипники там могли быть по диаметру такие же ( или близки по размеру) как в 21 и крышки тоже соответственно.
#272 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 02 Январь 2018 - 22:50
Все так, но оно только кажется, что подшипники толстые - чуть толще втулок, а заглушки меньше, чем у 21-й.
#273 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 03 Январь 2018 - 14:20
shtabs:
На 24-й на шкворнях игольчатые подшипники? :blink:
#274 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 03 Январь 2018 - 16:50
С самого рождения и именно поэтому по аналогии стали ставить и в 21-е кулаки.
#275 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Январь 2018 - 18:34
Ага. Интересно. А скажи ( для общего развития) чтобы эти подщипники втюхать в 21ю цапфу её ухи придется растачивать? Ведь они таки чуть толще родных втулок? Здесь я имею ввиду именно наружний диаметр посадки в ухо.
И ещё. А как эти подшипники скрестить с родным шкворнем? Ведь они расчитаны на шкуворень 20мм а родной 25. Концы шкворня надо протачивать под подшипники? Или шкворень надо ставить 24й? Но тогда как его фиксировать в родной стойке с дырой 25мм под шкворень?
Кстати на чертеже к сожалению не увидел тех самых заглушек почему то. Или это то что 296986? И если это так и она закрывает подшипник наружний диаметр коего равен нашей втулке ну или чуть больше её коль скоро его можно втюхать в ухо нашей цапфы, то крышка-заглушка тоже соответственно не должна быть меньше родной 21й. Я так думаю ;)
Сообщение отредактировал Mayor: 03 Январь 2018 - 18:44
#276 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 03 Январь 2018 - 19:26
Подшипник, что я ставлю в 21-й кулак, первоначально был найден в маятнике Соболя (№943/25К - буква "К" говорит о наличии отверстия для смазки с боку), у которого палец - аналог нашего шкворня, т.е. диаметром 25 мм, но немного ниже нашей втулки.
Немного позже были найдены подшипники 943/30 - их высота = 30 мм и они хорошо замещают втулку.
https://vpk-podshipn.../product/943-30
Наружный диаметр чуть больше втулки (32 мм) - вот под него и протачивают кулак на координатно-расточном станке и в этом основная загвоздка, т.к. станок не так просто найти, а ещё сложней найти хорошего координатчика.
Штатная заглушка да - это 296986.
До заглушек я ещё просто не дошел - покажу когда найду.
#277 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Январь 2018 - 19:48
Ну теперь всё встало на места. Подшипник 24ки не применяется таки. Полагаю что он ощутимо меньще в диаметре и в ухе нашей цапфы будет болтаться. Именно отсюда 32мм подшипник Соболя ну и тот что длиннее и соответственно вопросов с нашим шкворнем нет - все подходит. Ну и теперь понятно что заглушка 24 в диаметре соответствует её подшипнику и она разумеется заметно меньше нашей.
Ну а что до координатчика со станком...да. Это и в хорошие времена было непросто, а сейчас приличного токаря ещё поискать приходится :unsure
Надеюсь что в этой жизни мне всем этим заниматься не придется.
Сообщение отредактировал Mayor: 03 Январь 2018 - 19:51
#278 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 03 Январь 2018 - 23:51
Я думал, идея ставить игольчатые ПК в шкворни - это чьё то ноу-хау в качестве альтернативы ГУРу. :lol: И как? Руль лехше становится? :rolleyes: В смысле что наиболее прагматично в соотношении "затраты-результат" - заточить в 21-е кулаки игольчатые подшипники + рулевое от РАФа или поставить усилитель руля? :)
#279 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 04 Январь 2018 - 10:53
У тебя удивительная способность смешать все в одну кучу.
Тебе ничего не говорят передаточные числа редукторов?:
- РАФ-2203 — 19,1
- ГАЗ-21 - 18,2
- ГУР (УАЗ) - 17.3.
#280 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Январь 2018 - 12:24
Просмотр сообщенияT1974A (04 Январь 2018 - 00:51) писал:
Руль лехше становится? :rolleyes: В смысле что наиболее прагматично в соотношении "затраты-результат" - заточить в 21-е кулаки игольчатые подшипники или поставить усилитель руля? :)
А в результате ещё потом записаться в качек клуб для поддержания физ формы :rolleyes:
  • (23 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
