Форумы на www.gaz21.ru: Самостоятельная переборка подвески FAQ - Форумы на www.gaz21.ru
  • (23 Страниц)
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
Самостоятельная переборка подвески FAQ Оценка: ***-- 1 Голосов
#361 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 13 Январь 2018 - 10:33
T1974A - вы немного передергиваете :rolleyes:
я не пытаюсь когото защитить - но мы на этом форуме обсуждаем технические моменты. и обьединяет нас общая любовь к ГАЗ 21
в частности мне здесь видется масса полезной информации.и я выберу себе ту которая мне подходит
к примеру мне интересен ГУР - и вообще не интересны установки мощных двигателей . однако благодаря тому что shtabs устанавливает серьезный мотор он позаботился о ГУР. получается благодаря мотору появилась инфа о ГУР - вот такая вот интересная взаимосвязь :rolleyes:
#362 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Январь 2018 - 14:58
Просмотр сообщенияyura (12 Январь 2018 - 19:57) писал:
Каждый имеет право на Свое мнение ,при этом уважая мнение других
:0096:
#363 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 13 Январь 2018 - 16:24
yura:
Отнюдь. :) Достаточно почитать соответствующие ветки упомянутого gaz21.su, который я был вынужден покинуть по причине того, что устал читать такого рода высеры. Ну, про ватников, загнивающую рашку и каменный век. Пущай Штабс поставит на свой концепт руль-джойстик, как на БМВ современном, вот тогда и порассуждает о том веке, ога? B) Пока что он ничего нового не изобрёл, а только стыковал давно известные узлы.
Да наздоровье. B) Не надо тока некоторым писать бредни про правило Акермана, обсуждая замену рулевого на РАФовское, при чём длины тяг рулевой трапеции не меняются никак, а передаточное число самого рулевого при одинаковых его прочих размерах не имеет к правилу Акермана никакого отношения. Придётся мне замерить динамометром усилие поворота руля на штатном волговском редукторе, сменить его на ранее упомянутый РАФовский аналог и опять замерить. :) Нето некоторые теоретики, владеющие правилами Акермана, спрогнозировать ничего оказались не в состоянии, как и в случае с ЗИЛовским карбюратором, прошу заметить.
Ой, всё. :)
#364 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Январь 2018 - 16:49
Просмотр сообщенияT1974A (13 Январь 2018 - 17:24) писал:
Антон. Тут возможен подводный камень.
У меня есть большие подозрения, что упомянутое увеличенное передаточное число не имеет отношения к редуктору с РАФа 977. То есть он хоть и от РАФа - но изначально все таки 21й и по всем показателям с ним один в один. Такие подозрения у меня от близкого общения с ЕРАЗом-762 1988года выпуска который собой представлял грузовой вариант 977 ( такой же но без окон и сидений) И резуктор там был один в один - я его сам перетряхивал.
А в плане иного числа полагаю имелся ввиду редуктор РАФа 2203...а это сосвем иная машинка...и редуктор.
Думаю при наличии редуктора, можно замерить чисто оборотов рулевого вала от упора до у пора и угол поворота вала сошки и сравнить с тем что на машине - отсоединив трапецию от сошки или стянув её с вала.. Всё меньше возьни чем с полным перекидыванием редуктора.
При наличии упомянутой ранее разнице в числах, её заметить удастся. Ну и отсутствие разницы соответственно тоже будет заметно.
Сообщение отредактировал Mayor: 13 Январь 2018 - 16:50
#365 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 13 Январь 2018 - 18:30
Слушаю тебя и опять возникают сомнения по поводу твоих способностей хотя бы уметь читать. Или не все удается прочитать? Не все буквы понимаешь? :D
Я же черным по белому написал, что при переходе на ГУР, в котором передаточное число заведомо меньше конструктивно, нужно изменить конфигурацию трапеции, т.е. размеры некоторых её частей: тяг и рычагов - при этом усилие на рулевое колесо значительно возрастет, а количество оборотов уменьшится и именно для этого и ставят ГУР. При этом безболезненно устанавливаю резину такого размера - это самый оптимальный по моему выбору:
Я же ещё и выложил расчеты по изменению углов поворота если не врезаться в лонжерон - разница будет в 8 минут и я же сказал, что мог бы не резать лонжерон, но турбина упиралась в корпус.
Так что ты передернул все, что можно было.
Тем не менее с нетерпением жду результатов твоих изысканий сертификационных испытаний с помощью китайского безмена по измерению усилий колес. :rolleyes:
Опять у тебя что-то с памятью или логикой?
Я же говорил, что я строю бюджетный вариант и ничего не изобретаю, а беру лучшие заводские узлы, проверенные годами из того, что могу поставить. У меня нет времени изобретать, испытывать и переделывать. Даже если дело коснется вопросов по установке агрегатов от других машин, то я действую в рамках закона и придраться ко мне очень трудно - все документы я знаю и законы соблюдаю.
#366 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Январь 2018 - 19:05
Виктор. Такой вот вопрос.
При упоминаемом тобою изменении геометрии трапеции, и применении широких шин - в приводе и в частности в ней растут усилия, компенсировать кои и призван ГУР. Так вот не приведет ли ЭТО же к росту нагрузок на точки крепления ГУР к лонжерону с последующим появлением тут повреждений при эксплуатации? Ведь лонжерон ещё и подвергнут разрезке и последующей как понимаю сварке с неким изменением геометрии для получения смещения ГУР чтобы тот не уперся в турбину или что то ещё... Подозреваю что данная хирургия не добавляет прочности лонжерону...которому и так за десятилетия не мало достается.
Не следует ли проводить ещё и усиление лонжерона?
Кстати так сказать подвопрос - а если под капотом штатный мотор и турбины нет - можно ли обойтись без хирургии лонжерона?
Сообщение отредактировал Mayor: 13 Январь 2018 - 19:07
#367 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 13 Январь 2018 - 20:01
Просмотр сообщенияMayor (13 Январь 2018 - 18:05) писал:
извините что вмешиваюсь
Виктор писал о такой возможности установления ГУР
нарушается угол Акермана на 8 градусов ( я не знаю что это )
у меня свой вопрос нарисовался - насколько это критично в условиях эксплуатации ?
#368 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 13 Январь 2018 - 20:10
Ещё и последний раз про геометрию трапеции хочу озвучить тезис, что правило Акермана придумал не я, а Акерман почти 200 лет назад :D и это правило применяют все современные производители автомобилей, оно действует до сих пор даже для БМВ Х6. Поэтому я не виноват :rolleyes:
https://www.youtube....h?v=qiVA1iVqAjI
Вопрос риторический и ГУР, согласись, абсолютно ни при чем к росту нагрузки на лонжерон. Я поставил шире шины и соответственно увеличились нагрузки. Возвращаясь к избитой и обоссосанной теме про рулевое, поймем, что усилие и на рулевое колесо будет тоже больше. Но если поставить рулевое с числом 19,2 или не знаю от какого ещё колхозного трактора с бОльшим значением редуктора, то крутить будет легко...., но долго.
На самом деле усиление лонжерона произошло автоматически, т.к. после углубления и сварки получился небольшой короб + изъяты "змейки"-усилители в местах крепления болтов из лонжерона заводского исполнения, которые на момент работ были уже вдавлены (раздавлены) болтамии за годы эксплуатации. Анализируя и вспоминая иномарки подобного класса, начиная с ГАЗ-3110, смею заметить, что у нас запаса по прочности значительно больше, и здесь волноваться не стоит - тройной металл хорошая гарантия, хотя определенные меры по усилению, конечно, приняты + вварена площадка для выравнивания плоскости прилегания и крепления корпуса ГУРа:
Опять же я не пошел по пути вваривания чужеродных элементов или морды, как многие делают от 31105 и т.п. варианты - они часто лопаются в местах сопряжения.
Сообщение отредактировал shtabs: 13 Январь 2018 - 20:11
#369 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Январь 2018 - 21:37
По поводу Аккермана у меня вопросов нет. Геометрия работы рудевого привода мне известна.
Мой вопрос был связан именно с тем, что если усилия прилагаемые от рулевой сошки к трапеции растут - усилия именно от сошки, я не говорю о усилии на руле...Так вот если усилие от сошки растет, а при увеличении ширины шин и укорачивании плеч рычагов поворотных кулаков ( именно ЭТО я имел ввиду в плане изменения геометрии) это закономерно, то так же закономерен рост реакции корпуса рулевого редуктора или ГУР, который эту сошку крутит. Вращая её он пытается провернуться сам в противоположном направлении. И от этого его только лонжерон и удерживает. И вот именно эта нагрузка меня интересует...а точнее её рост и соразмерность этого с возможностями лонжерона.
Ну и приведенные далее фото с исполнением хирургии действительно впечатляют и внушают таки надежду в достаточности прочности.
Ну а если кроме смены редуктора на ГУР в отсеке боле ничего не меняется - можно обойтись без перекройки лонжерона или нет?
Сообщение отредактировал Mayor: 13 Январь 2018 - 21:40
#370 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 14 Январь 2018 - 09:03
Лонжероны на наших сопливые и гнилые, прочность низкая, а у 24-ки интересная деталь есть, поперечина №1- труба ввареная, очень хорошая деталька, на наших же она съемная и крепеж по плоскости.
По Аккерману. Там интересное условие- треугольник, образованный осями поворота колес и поворотными рычагами, который замыкается по центру ЗМ, а в наших машинах рычаки направлены вперед и изогнуты во внутрь.
И ещё, какая разница, где находится рулевой редуктор? Никакого отношения- влияния на это правило его положение не оказывает.
Сообщение отредактировал салгир: 14 Январь 2018 - 09:12
#371 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Январь 2018 - 13:43
Просмотр сообщениясалгир (14 Январь 2018 - 10:03) писал:
Вот этого я и опасаюсь - как бы с ростом нагрузок не оторвался бы кусок вместе с ГУРом...
#372 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 14 Январь 2018 - 13:56
Так всё зависит от рук сварщика, я полагаю. Ну и качества металла на "остатках" лонжерона, конечно.
#373 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Январь 2018 - 14:16
При том что продеманстрировал Виктор - прочность в этом месте реально может увеличиться - разумеется как благодаря хорошему сварщику, так и появлению доп рёбер... Ну а меня интересовал ещё вопрос...и пока ответа нет - может ли ГУР быть установлен без вмешательства в геометрию лонжерона - буквально сняв свой редуктор и на его место привинтив ГУР?. Виктор писал что утапливал ГУР из за турбины. Ну а если у простого смертного всё штатно - турбины нет. Встанет ГУР или нет? И вот тут может выползти вопрос остаточной прочности имеющегося в наличии лонжерона - сколь её достаточно?
#374 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 14 Январь 2018 - 14:33
Я так полагаю, что без дополнительных операций в виде сварки/сверловки всё равно не обойтись. Точки крепления банально не совпадут.
#375 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 14 Январь 2018 - 18:22
" Ну а меня интересовал ещё вопрос...и пока ответа нет - может ли ГУР быть установлен без вмешательства в геометрию лонжерона - буквально сняв свой редуктор и на его место привинтив ГУР?. "
Да, можно установить ГУР.
#376 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 14 Январь 2018 - 18:46
Вот эта машинка, могу ошибаться, это Стерлитамак. Мне досталась по причине замены, истекал маслом, отремонтировал и уже лет пять ждёт установки, не знаю куда поставить на 21-ю или 69-й.
Ставил такой на 21-ю, отрезал 4-е ушко, себе бы лучше добавил площадку.
#377 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Январь 2018 - 18:57
Просмотр сообщениясалгир (14 Январь 2018 - 19:46) писал:
Как то где то видел фотку УАЗовского...так тот внешне наш рулевой редуктор напоминал. Как минимум по крепежу был один в один ну а сам был чутка помясистее. Вот с тех пор и думал...
Но надеюсь что в этой жизни этим мне заморачиваться не придется :rolleyes: А вообще - интересно.
#378 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 14 Январь 2018 - 19:53
Так и есть на ГАЗ-69 тот же редуктор, что и на 21-й, на моем ГАЗоне рулредуктор 469-го.
#379 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Январь 2018 - 21:09
Просмотр сообщенияMayor (14 Январь 2018 - 19:57) писал:
Виноват. Следовало вставить что видел фотку УАЗовского ГУРа. Я имел ввиду что этот ГУР напоминал наш редуктор внешне.
#380 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 14 Январь 2018 - 23:54
Mayor:
Ну значит встанет вместо родного просто. B)
Ну кто ж их разберёт, герр Mayor, с какими числами редуктор был на разных РАФах то. :D
Думаю при наличии редуктора, можно замерить чисто оборотов рулевого вала от упора до упора и угол поворота вала сошки и сравнить с тем что на машине - отсоединив трапецию от сошки или стянув её с вала.. Всё меньше возни чем с полным перекидыванием редуктора.
Так мне всё равно свой менять надо, он заедает. Поскольку заедает он не первый год, ещё сезон поезжу, шоб добить, так сказать-с. :rolleyes: А на будущую зиму в план поставил его замену. Сейчас задний мост делать надо на 3,9. B)
  • (23 Страниц)
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
