Форумы на www.gaz21.ru: Самостоятельная переборка подвески FAQ - Форумы на www.gaz21.ru
  • (27 Страниц)
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
Самостоятельная переборка подвески FAQ Оценка: ****- 2 Голосов
#421 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 17 Январь 2018 - 15:16
Просмотр сообщенияshtabs (17 Январь 2018 - 12:33) писал:
Ещё раз - это НЕ аргумент. Есть фото или другие подтверждения типа технологического процесса?
А вот хамить не обязательно, а в поиске 99% таких же как ты, помнящих что было с завода 70 лет назад, пишут друг другу всяку фигню, потом её успешно цитируют. Остальные должны верить? Нечем крыть? - это уже понятно без поиска. :rolleyes:
А в чем хамство??? Даже не поленился ссылки нашел.
Дальше не собираюсь за кого-то что-то искать. А в теме про цвет редуктора и фото есть, но проще сказать что все дураки и продолжать играть в Д'артаньяна.
#422 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Январь 2018 - 15:18
Просмотр сообщенияimage (17 Январь 2018 - 16:16) писал:
А в чем хамство???
Будьте снисходительнее. Дайте нам старичкам поворчать иногда :rolleyes:
#423 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 17 Январь 2018 - 15:27
Да я не против ворчания, просто сложилось мнение, что на безобидный вопрос "старичка" (который несколько раз уже поднимался) в ответ надо предоставить статью на 10 листах с приложением архивных фото и тех документации.
Все, все умолкаю :rolleyes:
#424 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Январь 2018 - 15:42
Мы же просили в ТРЕХ екземплярах! :rolleyes:
#425 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 17 Январь 2018 - 18:06
Совершенно верно - я бы так и сделал, но я ведь не ищу - оно мне по барабану. Это ж тебе нужно в первую очередь показать свою умность и грамотность? Ну и докажи, а мне чисто по логике непонятно когда кузов был на сборке, а перед этим красили вместе с редукторами? Даже если это так, то почему сошка с трапецией и балка и были в черном?
Наверное по конвейеру ходили люди с баночками и кисточками и красили корпуса? :blink:
Сообщение отредактировал shtabs: 17 Январь 2018 - 18:09
#426 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 17 Январь 2018 - 18:59
Уверен, что передняя подвеска с рулевой трапецией в сборе и ставилась, надел сошку и закрутил гайку.
Загадка в другом, как удавалось не закрасить войлочный уплотнитель рулевой трубы?
#427 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 17 Январь 2018 - 19:54
Я думаю сначала регулировали редуктор, потом в сборе с трубой красили в цвет кузова.
Не будут же красить трубу в цвет кузова, а редуктор в черный, например.
Да и на машине не прокрасить трубу.
Сообщение отредактировал Andruha2121: 17 Январь 2018 - 19:55
#428 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 17 Январь 2018 - 21:18
Сплошные противоречия. А что мешает редуктор покрасить в черный, а потом ставить на конвейере на любую машину любого цвета?
#429 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 17 Январь 2018 - 22:02
покрасить действительно не проблема - тем более мне
однако видно что прежде чем это сделать необходимо все демонтировать
вот думаю может в качестве встроенного крепежа исполбзовать место крепления заглушки с войлоком ?
#430 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 18 Январь 2018 - 00:09
Думаю, что есть более важные вопросы, начиная с:
- а как будут переключаться передачи?
- а как будет подключена кнопка сигнала при штатном рулевом валу с дыркой внутри?
Понадобится токосъемник.
#431 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 18 Январь 2018 - 08:36
Просмотр сообщенияshtabs (17 Январь 2018 - 23:09) писал:
-передачи у меня в полу
-надо подумать
прям каща из топора )))
хотя - че это я с карданчиками
можно как вариант и ПРИВАРИТЬ
надо уазик словить - посмотреть как да что в штатном исполнении
#432 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 18 Январь 2018 - 10:26
Да сварка и резка - это самое простое. Как сигнал реализовать ты уже понял?
#433 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 18 Январь 2018 - 13:30
Просмотр сообщенияshtabs (18 Январь 2018 - 09:26) писал:
честно - слабо представляю :blink:
#434 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 18 Январь 2018 - 13:38
Самое простое ( но не по фен-шую! ) решение, это вывести отдельную кнопку куда-нибудь в удобное место. Или задействовать какое-либо положение подрулевой "стрекозы".
#435 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 18 Январь 2018 - 14:49
надо подумать на тему управления сигналом по радиоканалу, звонки домашние без проводов.
#436 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Январь 2018 - 15:04
Высовываем голову в окно и кричим Бип Бип...ну или напеваем мелодию Кукарача или из кф Крестный отец :rolleyes:
#437 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 18 Январь 2018 - 15:42
Тогда уж лучше горн с клизьмой приладить.
#438 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 05 Апрель 2018 - 11:17
Просмотр сообщенияyura (18 Январь 2018 - 07:36) писал:
-надо подумать
Добрый день Юра, и другие форумчане,
Не подскажет никто - кто знаком / уже шприцевал подвеску смазкой Plastilube ? Это Австрийская фирма Хенкель.
Тех.Данные смазки :
На базе минерального масла с бентонитом и с синтетическим загустителем.
Вязкость 0,9 г/см3
Содержание твёрдых частиц прим.9%
Проникновение 265-295
Темпер.применения -45/+180
Без содержания металлов и жировых кислот, не жидкий, не растворим в воде, имеет желеобразную консистенцию которая при движении немного становится эластичной но при прекращении движения вновь вязкость восстанавливается. Синтетический отвердитель препятствует выходу смазки за границы смазываемой поверхности при резких ударах/ воздействия на соприкасаемые поверхности смазываемых деталей.
Сама идея применить именно ее а не то что сейчас у меня - из центральной смазывающей системы для грузовиков. В принципе хорошая, но жидковатая несколько. Моя подвеска передняя не протягивает 2000 км от прокачки до прокачки - уже после 1.500-1600 вибрации после 80 км/ч по всему кузову по нарастающей. Как прошприцую - все идеально. Да, какие то рулевые тяги или шкворни или резьбовые пальцы имеют скорее всего износ НО вот думаю применив именно Пластилубе можно ресурс соединений увеличить ? Не слишком ли вязкая она для наших машин ? Но факт того что 100 мл. Стоит 4 евро сильно приземляет желание покупать. Неужели она так хороша и стоит этих денег?
Вроде выглядет идеально для шаровых рулевых и всей в принципе подвески. Как вы думаете ?
Я смазывал листы рессор этой Пластилубой :-))) - да , для рессор супер подтверждаю но у меня на две рессоры ушло всего два тюбика а сверхуьтак и так графитки от души намазал н да и ещё обернув в мешковину пропитанную моторным маслом и сверху водонепроходимой материей ещё. Да , это хорошо НО вот для ходовки как она ?
Хотя в техническом листе эксплуатационном указывается от производителя что и подшипники ей можно смазывать и применять в центральной смазывающей системе и других узлах ..
Сообщение отредактировал Armani: 05 Апрель 2018 - 11:24
#439 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 05 Апрель 2018 - 15:23
Armani - я конечно не гуру
но шприцевание подвески и вибрация кузова ....чет я связи не вижу
меня тоже беспокоит вибрация после 70 ти - да и на холостых от 600 до 850 вибрация
однако я грешу на подушки двигателя , да и крестовины на кардане надо пересмотреть
#440 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 05 Апрель 2018 - 16:01
Даже шприцевание обычным солидолом разбитых элементов подвески заметно меняет её работу, правда на короткое время - пока не выдавит всё наружу. Не уверен насчёт 1 000 и более километров, но на 100-150 явно становятся меньше люфты и связанные с ними вибрации, как и пишет Armani. Разумеется, это не метод борьбы с люфтами а только временная мера, но работает - проверено)) Если туда внедрить смазку, которая сама умеет самоцепляться за узлы трения ))), то явно эффект будет
Сообщение отредактировал Ev21M: 05 Апрель 2018 - 16:05
  • (27 Страниц)
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
