Товарищ Майор! А вот вопрос.
Пару лет назад я самостоятельно перебрал переднюю подвеску именно потому, что увидел износ резины, который я попытался прояснить на рисунке. ТОЛЬКО та дорожка изнашивалась на каждой покрышке, которую я отметил красным подчёркиванием. Причём именно такой угол износа. То есть изнашивается (скашивается) под углом только одна внешняя дорожка. Развальщик мне сказал постулат: "изнашиваются наружные дорожки - значит - верхние рычаги. Изнашиваются внутренние дорожки - значит нижние рычаги". И совершенно справделиво указал мне завышенные зазоры в верхних резьбовых пальцах и полумесяцах.
Я решил делать самостоятельно, чтоб было время во всём разобраться, а у развальщика - поток, он, я понял, на 21-й машине схалтурит.
Я устранил зазоры, поставив совершенно новые пары резьбовой палец/втулка и полумесяцы/втулки. Убедился, что зазоры минимальнае. Сам выставил развал схождение, линеечкой и уровнемером. Очень тщательно.
На собранной машине, на нагруженной и в несколько приёмов, чётко выставил развал 0 градусов, схождение 2 миллиметра. Продольные углы наклона шкворней тоже вогнал в допуск, но сейчас не о них. Поставил новые шины.
И вот, спустя 10 тыс. км наблюдаю ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ износ, как на рисунке.
Меряю уровнем и линеечкой - всё чётко. Поднял машину, проверил зазоры - нормальные, не разболтались резьбовые. Люфт подшипников - едва ощутимый, меньше нельзя.
Что я не так сделал?
Или надо разваливать колёса "домиком" на 0,5 градуса (верхние части колёс ближе к двигателю)?
В чём причина?
