Илья-Киев (12.3.2007, 15:20) писал:
вот прочитал я весь этот разговор.. а понять не понял одного:
кто-то, кто уже перебирал подвеску может прокомментировать нормально что надо искать родное а что можно взять с современных аналогов?
Если есть токарь знакомый резьбовые покупать не нужно,втулки резьбовые искать 100%,рычаги надо в смотреть по месту,менять пальцы в рулевых и трапециии 100%,шкворень надо смотреть,он ставиться в латунных оправках,и там подшивпик если есть люст надо менять!
proube (23.5.2008, 7:22) писал:
Вопрос. А как правильно выбивать палец . Открутил гайку ,энергично стучал через деревянную прокладку по наконечнику . По самому пальцу побоялся стучать ,т.к подумал что можно развальцевать и потом не надеть гайку. Или если уже не лезет выбивать без задела использовать палец снова?
Можно двумя способами или выбивать через медную оправку или если савсем глухо то съемником,в этом случае палец остаеться нормальным зато пыльникам хана!
Приму в дар или за умеренную плату зап.части на 21-ю!Заранее благодарен.
