Форумы на www.gaz21.ru: Самостоятельная переборка подвески FAQ - Форумы на www.gaz21.ru
  • (27 Страниц)
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
Самостоятельная переборка подвески FAQ Оценка: ****- 2 Голосов
#441 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 05 Апрель 2018 - 20:22
Просмотр сообщенияyura (05 Апрель 2018 - 14:23) писал:
Armani - я конечно не гуру
но шприцевание подвески и вибрация кузова ....чет я связи не вижу
меня тоже беспокоит вибрация после 70 ти - да и на холостых от 600 до 850 вибрация
однако я грешу на подушки двигателя , да и крестовины на кардане надо пересмотреть
Юра - действительно так и есть , сам никогда бы не подумал. Грешил на кардан , просил в карданной фирме мне его здесь отбалансировать в прошлом году , мне зарядили 350 евро за это и желание пропало в момент.
Честно, уже почти смирился с вибрацией а потом как то приподнял подвеску разгрузив ее и хооошо прошприцевал. Я кстати здесь и а сайте прочитал это - и о чудо ! Вибрации нет. Вот так.
Теперь буду шприцевать частично шаг за шагом наблюдая после какого узла пропадёт вибрация. Но после последней прокачки подвески как уже писал 1000-1500 км прошёл и опять затреслись солнцезащитные козырьки опускаясь :-)))
#442 Пользователь онлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 05 Апрель 2018 - 21:07
Это подтверждает теорию о том, что вибрация случается при неправильной установке развала/схождения. От люфтов углы уходят. Неправильно установленные колёса, проскальзывая, дают вибрацию. Прошприцевали - убрали люфты за счёт забивания их смазкой. Колёса опять встали правильно - вибрация пропала. До тех пор, пока смазку не видавит и углы вновь уйдут.
#443 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 05 Апрель 2018 - 21:37
Однако...Тут учебники бессильны
#444 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 05 Апрель 2018 - 21:43
Просмотр сообщенияArmani (05 Апрель 2018 - 19:22) писал:
ДА ЛАДНО :eek:
Armani чтоб кто другой сказал - яб точно не поверил
я крайний раз в прошлом году подвеску шприцевал - но честно мой мозг никак не мог связать это с вибрацией
но шприцом я уже давно припасся - а вот смазочки так и не прикупил )))
терь буду помповать по полной - вообще не помню где вычитал ,,, но шприцевать подвеску необходимо либо через 200 км либо после каждого дождя
#445 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 05 Апрель 2018 - 22:58
Просмотр сообщенияShurick422 (05 Апрель 2018 - 20:07) писал:
Дело не в правильных углах а в наличии или отсутствии люфтов. При правильных углах но в люфтящей подвеске резонансные частоты колёс раскачают её и будет вибрация. При неправильных углах и отсутствии люфтов вибрации не будет.
#446 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 05 Апрель 2018 - 23:18
Просмотр сообщенияyura (05 Апрель 2018 - 20:43) писал:
ДА ЛАДНО :eek:
Ну не совсем так - вроде при использовании солидола через каждые 500!км но сегодня то смазки получше качеством. Советую попробовать. Только разгрузи приподняв перед. Вроде пишут шприцовка через каждые 2000 км. Попробуй из центральной смазочной системы грузовиков.
Ну а я по лету при переборки передка все же испробую Пластилубэ. Мда... недешевое удовольствие- 75мл стоит 4 евро. Ну чтож буду экономно. Посмотрим. Там в ней силикон - она вообще не вымывается водой походу. Я когда ею рессорные листы смазывал хоть ив перчатках работал все равно немного просочилось через материал так потом пришлось смывать руки тереть их щеткой. Просто не смывается.
ДА ЛАДНО :eek:
Слушай Юра - подскажи пожалуйста, какие пыльники надеть на оригинал наконечники рулевые ? Тов. Майор сказал что подходят от ВАЗ классика. А я не спросил его - а какие лучше силиконовые прозрачные или чёрные резиновые ? Их кажется обрезать надо так или иначе ?
Спасибо
Сообщение отредактировал Armani: 05 Апрель 2018 - 23:13
#447 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Апрель 2018 - 21:28
Я не знаю каки из них силиконовые...ставил как то зеленые прозрачные, потом ставил черные. Все честно работали порядка 5 лет. Кстати кажись наврал - пыльники ВАЗ не от шаровых опор я ставил - те и верно резать уши надо. Я ставил пыльники ВАЗ от их же рулевых наконечников с мет кольцевым кантом по краю.Ничего не резал - просто поверх родных чашек надел и всё. Вот опять летом срок подошел, буду подвеску перетряхивать. Заготовил стойки с новыми шкворнями. Вот при замене буду обновлять пыльники.
#448 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 06 Апрель 2018 - 22:33
Просмотр сообщенияMayor (06 Апрель 2018 - 20:28) писал:
Тов. Майор здравствуйте,
Понял. Не стал ждать приезда друга из Москвы уже сегодня заказал здесь за 1.70 евро штучка:-))
Именно такие как вы и говорите, с металическим кругом снизу.
Прочитал ваши сообщения здесь на форуме в разделе ( пыльники рулевых тяг) - все понял , спасибо. Там и фотографии были. Теперь понял.
Все думал куда же крепиться этим кольцом металическим. А пыльник то в принципе роль зонтика играет.
Уже вроде завтра прийдет посылка.
А вот насчёт смазки - попробую Пластилубе.
#449 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 09 Май 2019 - 19:57
Всем привет!
Начал я сегодня собирать подвеску, после замены шкворней. Поставил, из запаса, новые полумесяцы и их резьбовые. Назрел такой вопрос, как правильно закрутить втулки на полумесяцах?
Там одна втулка с резьбой внутри и подобием резьбы снаружи. Её можно закрутить со всей силы и рычаг ходит вверх, вниз. Причём если его отцепить от остальных соединений, он нормально так люфтит. Это нормально?
А вторая втулка только с внутренней резьбой. Она обжимается в рычаге стяжным болтом. Вот тут я и стопорнулся.
Как правильно её затягивать? Можно закрутить так, что например вверх рычаг ходить не будет. Если её закрутить до конца при опущенном рычаге.
Или закрутить до конца, потом поднять рычаг и затянуть стяжной болт? Тогда при опускании рычага, втулка чуть отвернётся и будет ход вверх/вниз.
Кто как это делает?
#450 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 09 Май 2019 - 21:06
Там спец резьба.
Закрутить так, чтобы рычаги верхние собрались, буфер закрутился.
#451 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 09 Май 2019 - 21:19
Не понял, в смысле собрались? Всё собрано. Только не понятно в каком положении контрить втулку, стяжкой рычага.
#452 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 10 Май 2019 - 05:13
Это не подобие резьбы, а самотормозящая резьба. Втулки закручиваются, используя максимум резьбы и обеспечивая возможность регулировки кастора, что бы хватало хода верхней втулки.
#453 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 10 Май 2019 - 11:45
Собранные верхние рычаги, на полумесяце, должны туго ходить вверх/вниз? С отстёгнутой от них стойкой шкворня.
Когда стойки шкворней я снял, верхние рычаги болтались. Сейчас они довольно туго ходят.
#454 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 10 Май 2019 - 20:01
Вся эта тугость ненадолго, скоро всё снова начнёт болтаться.
#455 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 11 Май 2019 - 08:55
Если рычаги собраны вместе, закрутить втулку чтоб свободно ходил рычаг.
Если затянуть сильно - она все равно сожрет ось, и будет болтаться, ещё больше.
Втулка должна ходить по резьбе оси без натяга.
#456 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 12 Май 2019 - 12:02
Вот что мне написали на драйве.
В среднем положении рычага втулка, которая без наружней резьбы, вкручивается до упора, тянуть не надо! При этом буфер уже на месте. Важно: расстояние между внутренними плоскостями бобышек (той части рычага куда втулки вворачиваются) заднего и переднего и центрами болтов полумесяца должны быть одинаковыми. Допускается разница незначительная До 2,5 мм. Потом стягивается болтом. После сборки расстояние между бобышками резьбового пальца должно быть 56 мм. При этом ходить рычаг должен от усилия не более 5 кг.
#457 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 12 Май 2019 - 16:01
Ваще четко
#458 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
Отправлено 28 Июнь 2019 - 00:36
Поскольку тема о передней подвеске, спрошу здесь.
На фото риски жёсткости передних пружин. Две врозь, две рядом...
Это сколько считается? 3 или 4? Просто между 3 и 4 максимальная разница по жёсткости.
Это вообще похоже на заводские метки?
Сообщение отредактировал Ev21M: 28 Июнь 2019 - 00:37
#459 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 28 Июнь 2019 - 05:16
В чем там путаться на левой 3, на правой 4.
#460 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
Отправлено 28 Июнь 2019 - 12:23
Это фото одной и той же при разном свете, там 4 риски. Похоже на заводские?
  • (27 Страниц)
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
