Форумы на www.gaz21.ru: Масло в рулевой редуктор - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Масло в рулевой редуктор Какое лучше лить Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 09:45
Интересно чем это отверстие в данном случае помочь сможет
Можно открутить колпак и капнуть в отверстие масло.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 21 Ноябрь 2019 - 09:46
#102 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 10:43
Хм. Интересно что такая дырочка родилась на 24ке...где конструктивно заложен некий вкладыш между этим винтом и валом сошки. Ведь благодаря ему появляется некая разобщенность вала и винта в плане взаимного трения. То есть необходимость доп смазки через дырочку не такая как без вкладыша. Мало того, этот вкладыш ещё имел ремонтные размеры. И люфт в сочленении регламентировался аж порядка соток. К сожалению с нашими валами сошек постановка этого вкладыша не предусмотрена. Он толщиной порядка 2 мм и к нам тупо не ВЛЭЗЭТ. Вот по аналогии с ним я и втюхивал туда свои вкладыши...из бутылки вырезанные :rolleyes:
#103 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 13:32
Читаю сейчас... Рано я рулевое перебрал. :) надо крышку снять и чё нить внедрить между осью сошки и регулировочным винтом. :lol: а может и так сойдёт. Ездила машина 60 лет без всего этого. :rolleyes:
#104 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 13:43
Точно сойдет. Проверено. Если рег винт не ввернут на столько что приходится удалять зубастую шайбу чтобы навернуть колпак, то перебирать рано :rolleyes:
Сообщение отредактировал Mayor: 21 Ноябрь 2019 - 13:44
#105 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 18:42
А в чем проблема поменять изношенный регулировочный винт, который свободно продается в магазинах, стоит всего 100 рублей и меняется за 5 минут?
Сообщение отредактировал Самоделкин: 21 Ноябрь 2019 - 18:42
#106 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 18:57
Это не всегда срабатывает. Сказывается и износ конца вала сошки контачащий с винтом. А для появления стучков хватает и полмиллиметра люфта. Да и регламент аж в 5 соток зазора в этом месте согласно мануала 24ки тоже кое о чем говорит.
  • (6 Страниц)
