Форумы на www.gaz21.ru: Масло в рулевой редуктор - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Масло в рулевой редуктор Какое лучше лить Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 18 Март 2009 - 08:32
Просмотр сообщенияChrome-24® (16.3.2009, 19:35) писал:
Насчёт современных масел - обратите внимание, что на большинстве иномарок вообще не предусмотрено сливное отверстие в агрегатах трансмиссии. Потому что масло заливается на весь срок службы узла.
Нет , это значит что меняться оно должно из заливного отверстия или трубки , путем отсоса специальным устройством , которое есть в наличии на нормальных станциях обслуживания.
Сообщение отредактировал proube: 18 Март 2009 - 08:32
#22 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 18 Март 2009 - 08:57
На НОРМАЛЬНЫХ сервисах такого "специального устройства" как раз нету, потому, что полностью удалить масло можно только через сливное отверстие. А "экспресс замена" с высасыванием через щуп - это когда ребятам лень под машину лезть да в отработке руки марать. К отсутствию сливных пробок в трансмиссии никакого отношения это не имеет.
#23 Пользователь офлайн   SUROJ Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-2413 г.в.
  • Телефон:P910i
Отправлено 18 Март 2009 - 09:15
Просмотр сообщенияМихаил. (18.3.2009, 9:57) писал:
от УАЗа 417 двигателя должны подходить коренные, попробуй на него поспрашивать.не думаю что это редкость
Спасибо за дополнительную инфу,учту!
#24 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
  • "Помятый" гонщик. :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22(1966г.).
  • Телефон:+7(921)970-74-00
Отправлено 18 Март 2009 - 10:53
Просмотр сообщенияSUROJ (18.3.2009, 3:21) писал:
Слыхал про него, а вот в мост его залить можно, как вобще синтетика себя ведёт - сальники не потекут??
Про кого его? И, кстати, я писал про минералку...
Ну а вообще тенденция к течи у сальников зависит в первую очередь от их состояния, а не от масла. Приведу пример: У меня две Волги. В КПП обоих я раньше заливал вышеупомянутый "Лукойл". Одна из них подтекала... Сейчас в одной коробке синтетический "Mobil", а в другой, не помню как называется, минералка 100W140. Первая как не текла, так и не течет, а вторая, соответственно, наоборот. Хотя, надо признать, расход масла уменьшился...
#25 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 18 Март 2009 - 11:08
Просмотр сообщенияproube (18.3.2009, 8:32) писал:
Многие современные АКПП - необслуживаемые, масло в них менять не требуется.
#26 Пользователь офлайн   Antoha rus Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 Л 1964 г.в. бело-голубая
Отправлено 11 Май 2010 - 13:02
Немного возможно не по теме, НО соответствующей не нашел.
У меня проблема, течет рулевой редуктор, при этом сначала просто капал изредка, то теперь вообще капает с 3 мест, стекая по тягам. При всем этом не могу определить место течи, картер рулевого подтянул до максимума, думал может оттуда.
Кто что мне сможет подсказать? :(
#27 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 15 Май 2010 - 09:34
Промыть картер снаружи до состояния блеска, посмотреть где течет еще раз. Поменять прокладки, их там несколько (нижней, боковой крышки и сальник сверху), но очень аккуратно, т.к. прокладками нижней крышки регулируется осевой зазор.
#28 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 15 Май 2010 - 16:24
Дело в том, что на торцевой крышке от перелива масла есть длинная металлическая трубка. На ней надета пружинка, мет. шайба и резиновая шайба. Так вот или пружиной или шайбой перетирает эту самую трубку. Но тогда будет видно, что течет из отверстия в крышке. По прокладкам, конечно тоже может течь, но увеличиваться количество подтекающего масла не должно.
#29 Пользователь офлайн   Antoha rus Иконка
Отправлено 17 Май 2010 - 18:08
Спасибо за советы! Я его уже отмыл, все протянул еще раз ( болты крышек) буду наблюдать!
#30 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:М21и
  • Телефон:+7 915 133 39 93
Отправлено 17 Май 2010 - 21:28
забить литолом - теч прекратится... :lol:
#31 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 17 Май 2010 - 21:39
Глаза...
#32 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
  • Автомобиль:газ 21 и 60 г.в
Отправлено 09 Июль 2016 - 23:01
..прочитал в книге по эксплуатации 60 г. ,что гипоидное масло нельзя заливать в кпп и рулевой редуктор, ну почему в кпп нельзя гипоидку понятно, а вот , почему в рулевой редуктор нельзя не никак не пойму и узнал спустя неделю после заливки гипоидного в рулевое..Изображение
#33 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Июль 2016 - 01:09
У меня нигрол в рулевом не первый год уже.
#34 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 10 Июль 2016 - 07:23
На высоких скоростях, более 60- ти может замерзнуть в рулевом, что баранку не провернёшь и улетишь.
#35 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
Отправлено 10 Июль 2016 - 19:19
..нигрол чернющий слил , и его у нас больше не найти, а зимой не езжу и замерзнуть маслу не светит, а менять буду на жл 4 на днях , хотя вряд ли он лучше по смазочным хар-кам чем жл 5Изображение
Отправлено 11 Июль 2016 - 07:53
В моей машине в течении минимум 30 лет в рулевом было обычное гипоидное масло ГОСТ-4003-53. Причем не припомню чтобы его вообще когда либо меняли всё это время. Оно вообще везде было и в КПП и в мосту всегда. И видимо особенности нашего жаркого климата эти вольности позволяли. Ниже -11 слава Всевышнему в нашем Баку я не припомню! НО. Уже когда за бортом ниже +5, поутру и передачи туго включать, и руль ощутимо тугее ходил... пока не проедешь хотя бы километров 5-7. А вот современные трансмиссионки ГЛ-4 по САЕ-140 вполне себе работают и на холоде всё очень даже легко. Правда в жару с синхронизацией несколько хужее чем с гипоидным. Ведь оно да и упомянутый нигрол - 4002-53, имевший такую же вязкость, в пересчете по шкале САЕ превышали 200!
Что же до лучшести ГЛ-5 против ГЛ-4... то оно действительно имеет более высокие противозадирные своийства и прочность пленки и имеет более высокую нагрузку сваривания.... НО все эти преимушества актуальны для ГИПОИДНОГО редуктора... но ни как для червячного рулевого.
#37 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
Отправлено 11 Июль 2016 - 09:12
Понял- спасибо за исчерпывающую информацию Mayor !)
#38 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 11 Июль 2016 - 12:16
салгир:
Сомнительное утверждение, по крайней мере если речь не идёт о -40...-50 градусах мороза :) Опять же опыт чиста реальной эксплуатации Газ-21, в том числе при температуре в -20 на трассе при скорости 90 км в час убедительно показывает, что нигрол нифига не замерзает. Тем более в КПП, напрямую соединённой с двигателем.
Вот что сперва после старта он вязкий и руль поворачивается с некоторым усилием (опять же очень далеко от полной неработоспособности червячного механизма) - это да. А на КПП если машина с нигролом в коробке стояла на передаче на морозе -10 хотя бы - передачу не выключить перед пуском - тоже так. :) Расход топлива возрастает от нигрола в КПП - тоже правда. B) Но поскольку щас зимой никто особенно не эксплуатирует 21-е, так покататься иногда - то ничего страшного. При этом вязкое масло в рулевом смягчает все удары в отличие от жидкого. То-ись повышает ресурс эксплуатации. :)
ЗЫ: КПП это тоже касается, кстати. B)
Сообщение отредактировал T1974A: 11 Июль 2016 - 12:16
#39 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 25 Август 2016 - 01:33
Трансмиссионные масла ТМ-5, API GL-5 не рекомендуется к применению в механических коробках передач с синхронизаторами из сплавов цветных металлов. Масла ТМ-5, API GL-5 имеют серо-фосфоро-содержащие противозадирные присадки, которые могут вызывать коррозию деталей из медьсодержащих сплавов (синхронизаторы). В рулевом редукторе втулка сошки из медьсодержащего сплава, и будет быстро изнашиваться. Поэтому гипоидное масло ТМ-5, API GL-5 лучше лить только в мост. В рулевом редукторе ролик сошки катится по червяку, поэтому в рулевой редуктор, как и в КПП, лучше лить полусинтетику ТМ-4, API GL-4.
#40 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 29 Август 2016 - 17:59
Т.к. продукт достаточно редкий по нынешним временам, то прошу рекламой не считать:
Если кому нигрол надо, то вот здесь есть: http://www.agroresur...productID=13699
Масло ТЭП-15 SAE90 (нигрол, ТМ-2-18) (10л) API GL-2
677.00 руб.
  • (6 Страниц)
