Форумы на www.gaz21.ru: Масло в рулевой редуктор - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Масло в рулевой редуктор Какое лучше лить Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 29 Август 2016 - 18:15
Обычно так продают суррогат, непонятного качества, разлитый в подвале.
#42 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 29 Август 2016 - 21:17
Ну может оно и так...
Хотя не настолько уж распространённый и дорогой товар что бы подделывать...
P.S. Куплю в ближайшее время канистрочку - для шприцевания всякого...
Фото канистры и этикетки выложу.
#43 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 30 Август 2016 - 10:30
У меня конечно нет в гараже химической лаборатории, но внешне вполне себе обычный Нигрол как Нигрол. С соответствующим характерным ему цветом и запахом. (От ТАД-17 явно отличается - пахнет и выглядит по другому).
Кстати, производится, как оказалось судя по этикетке и названию на Родине наших авто - в Нижнем Новгороде.
Выкладываю уважаемому собранию на обозрение:
Сообщение отредактировал Мореман: 30 Август 2016 - 10:38
Отправлено 30 Август 2016 - 12:37
Просмотр сообщенияМореман (30 Август 2016 - 11:30) писал:
И тем не менее нигрол нигролу рознь. Я наверняка повторюсь что НИГРОЛ так же как Автол, Солидол, Антифриз или даже Аристон и Кросна подразумевает как и все упомянутые слова - конкретную всячину, как то соответственно трансмиссионное масло... незамерзающую жидкость или спутниковую тарелку.
На снимке же конктретный тип того нигрола то бишь трансмиссионки - ТэП-15 и гост от 79 года... то есть нечто относительно современное и возможно даже по АПИ тянущее на ГЛ-3. Применительно же к временам сигарет друг, нигрол в том понимании как не гипоидное трансмиссионное масло имел маркировку по ГОСТу как 4002-53, по АПИ на что тянул сказать затруднюсь... но был ощутимо погуще. По САЕ его вязкость тянула на 200сст. Здесь же судя по цифре 15 нечто чуть пожиже ТАД-17 , которое по САЕ где то порядка 85-90 а по АПИ-ГЛ-5 , так как в гипоидных редукторах применимо.
Сообщение отредактировал Mayor: 30 Август 2016 - 12:38
#45 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 30 Август 2016 - 20:18
Т.к. продукт достаточно редкий по нынешним временам, то прошу рекламой не считать:
Если кому нигрол надо, то вот здесь есть: http://www.agroresur...productID=13699
Масло ТЭП-15 SAE90 (нигрол, ТМ-2-18) (10л) API GL-2
677.00 руб.
Не тянет на ТОТ Нигрол.
#46 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 17:40
В рулевой редуктор ГАЗ-21 идеально подходит масло трансмиссионное синтетическое "Gerion Drive 75W-140" (UNIL Lubricants, Бельгия), 1л. Соответствует следующим спецификациям: API GL4 / GL5 / MT-1. По вязкости соответствует родному маслу МРТУ 12Н 61-63. В маслах с универсальными допусками GL-4/GL-5 используется другая система присадок (благодаря более современной базе масла), которая не агрессивна к поверхности синхронизаторов и бронзовых втулок, но позволяет уложиться в требования GL-5 при больших нагрузках. К тому же эти масла имеют увеличенный интервал замены, не замерзают на морозе и не теряют вязкость в жару. 1 литра мне хватило и в рулевой редуктор и в МКПП залить.
#47 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 07:14
Этим летом решил поменять масло в рулевом редукторе. Отвернул сливную пробку (нижний правый болт крышки) - ничего не вытекает. Отвернул заливную пробку, а там пусто (в свое время было залито масло ТАП-15в). И сколько машина отъездила км (а может быть и тысяч км) с пустым картером рулевого механизма, одному Богу известно. Вот это надежность!!! И самое интересное, что никаких ощущений на руле, что там пусто. Очевидно хватало масляной пленки. Залил ТАД-17и. Теперь уже буду контролировать уровень масла.
#48 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 10:42
Правые, по ходу машины (со стороны двигателя), болты крепления передней крышки рулевого редуктора вкручены в сквозные отверстия. Поэтому их нужно закручивать с герметиком, чтобы масло не вытекало по резьбе. Ещё течь масла бывает из под прокладки, из за погнутой передней крышки.
#49 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 18:42
Там набор прокладок. Если хоть одна порвана - течёт.
#50 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 19:16
А как сливать масло?))
#51 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 20:45
Вывернуть нижний ближний к мотору болт крепления передней торцевой крышки редуктора. Там отверстия сквозные. Ну и отвернуть заливную пробку чтобы поступал воздух. Ну и под отверстие что то подставить чтобы выливающееся собрать. Там немного...но всё одно грязь потом. Ну и желательно это проделать после хотя бы получасовой поездки. Всё потеплее и пожиже будет и вытекать станет активнее.
Сообщение отредактировал Mayor: 11 Ноябрь 2019 - 20:47
#52 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 06:48
Просмотр сообщенияMayor (11 Ноябрь 2019 - 20:45) писал:
Спасибо! А то я всё не пойму, шприцем что ли его откачивать.
#53 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 08:54
Можно и шприцем с шлангом. Но не думаю что удастся до дна откачать.
#54 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 09:28
Просмотр сообщенияMayor (12 Ноябрь 2019 - 08:54) писал:
Вот и я думаю, что дай бог, чуть больше половины откачаешь.
Надо теперь сменить свой нигрол. Я сейчас уже почти месяц на ней езжу, как на повседневке, пока основная машина в ремонте. И по утрам мне уже поднадоели эти физические упражнения, пока во дворе, с парковки выезжаешь )))
Из темы я понял, что лучше залить трансмиссионку? Мне кто то АТФку советовал. Но я думаю вытечет она, слишком жидкая.
#55 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 10:05
Если предпосылки к течи есть, то и нигрол вытекает вполне благополучно...ну мож помедленнее. Доводилось слышать/читать что при течи набивали редуктор и литолом. Ну а АТФ...Боюсь слишком жидковата, демпфирующих свойств маловато будет и возможна активизация стучков . Особенно если есть люфт вала сошки в зацеплении с рег винтом. АТФ хорошо в амортизаторы. Мне нравится. А в рулевой трансмиссионка 85-90 вполне себе. Я упоминал выше - морозы наши смешные по Российским меркам. НО и при тех что бывают с 85-90 не заметен рост усилия совершенно...а вот с старым добрым гипоидным эт было оч ощутимо.
#56 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 19:40
Можно солярки долить, станет жиже.
#57 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 19:47
Да. В прошлом так и поступали. И даже мануал рекомендовал в морозы подливать хотя бы моторного масла...но потом по весне смесь менять. Теперь при наличии широкого выбора всё проще. Как результат можно залить нечто одно и забыть аж на десятилетия...если конечно не пртечет :rolleyes:
Кстати надо бы и мне глянуть... на месте ли масло. А то и сменить. Ему как минимум лет 15 :unsure:
#58 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 20:35
Я вообще туда никогда не заглядывал. Да и дед не известно когда менял его там или нет. А тут открутил пробку - он полный, чёёёрный, нигрольчик. )))
А кто чем промывал? Лучше и быстрее наверно бензином. Но не скажется ли это на сальниках и прокладках? Или лучше саляркой? Она ничего точно не съест, но дольше будет мыть.
И ещё почему то я не нашёл ничего в мануалах, про регулировку червяка(под большой гайкой). Она же, регулировка та, есть? В мануалах только про прокладки под крышки пишут и всё.
#59 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 21:12
Про регулировку странно что не нашел. Да и тема тут соотв была. И про люфты и стуки итп там много интересного.
Регулировка прокладками это натяг в подшипниках червяка. И ЭТО обычно регулировка при сборке и в эксплуатации она практически не корректируется.
. Ну разве что если реально обнаружится осевой люфт рулевого вала. Мне этого делать во всяком случае не пришлось в эксплуатации ни разу. Только однажды когда лет 25 назад перебирал весь механизм, подбором прокладок выставил натяг по регламентированному мануалом усилию на руле и всё на этом.
А вот растущий в эксплуатации люфт в результате износа пары -червяк/ролик, устраняется именно этим рег болтом с четырехгранником. И там просто полагается поймать момент в среднем положении руля, когда достигнут мин люфт руля. При бОльшем вкручивании растет усилие проворота.
Ну и ещё с годами появляется осевой люфт вала сошки в зацеплении его в рег винте. Он не сказывается на люфте руля как люфты упомянутые выше. НО. При отклонении руля от среднего положения в повороте, вал сошки в пределах своего люфта опустившись получает свободу и на неровностях издает стуки. И если густой нигрол до поры стуки маскирует, то с жидкой трансмиссионкой это заметнее. Именно из за этой особенности я не рекомендовал бы АТФ. В редукторе 24ки для устранения люфта вала сошки имеет место некий вкладыш ( круглая монета толщиной порядка 1-2мм) и его ремонтные клоны. У нас ЭТОГО нет. Доводилось видеть как на 24ке пружиной петли капота цепляли сошку к кузову чтобы она всегда была подтянута вверх. Этим устраняли этот стук. У нас такой фокус не проходит. Зато у нас можно устранить люфт и избавиться от стука вкладышем вырезанным из пластиковой бутылки и втюханным между рег болтом и торцом вала сошки. Это я в последний раз проделал лет 6-7 назад. Вот тогда я в последний раз видел масло в своем редукторе.
Что до промывки...не думаю что бензин создаст проблем. Прокладки там бумажные. Ну а сальник...он вполне себе стойкий к нефтепродуктам. Причем при сливе через болт, порция масла над сальником до болта никуда и не сольется. НО. Думаю это не принципиально.
Прошу пардону за длинную тираду.
Сообщение отредактировал Mayor: 12 Ноябрь 2019 - 21:22
#60 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 21:37
У меня постукивает на разбитой дороге. И на скорости к 100 км/ч, руль бывает входит в резонанс. Шкворня и рулевые тяги, всё перебрано. Остался только редуктор. Вот думаю даст мне эта регулировка что то, или нет.
В том году я дёргал рукой за сошку, Вал ходил вверх, вниз. А сейчас дёргаю, не получается. Странно.
  • (6 Страниц)
