Форумы на www.gaz21.ru: Закусывает руль - Форумы на www.gaz21.ru
Закусывает руль что менять? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   mike Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1959 г
  • Телефон:+1-604-889-5145
Отправлено 21 Апрель 2007 - 04:17
При вращении рулевого вала закусывает его где-то в среднем положении. Видимо при езде выбило что-то внутри в том положении, когда колеса стоят ровно. У меня есть совершенно новый вал, на который садится рулевая сошка. Замена данного вала устранит закусывание? Если нет, то что надо менять и от чего подойдет?
#2 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 21 Апрель 2007 - 06:27
Надо смотреть (менять) рулевой механизм или главную пару в нем.
#3 Пользователь офлайн   mike Иконка
Отправлено 21 Апрель 2007 - 06:42
Только что приехал из магазина - спрашивал про червяк - есть в продаже от УАЗ-469 и от ГАЗ-3110. Червяк продается вместе с рулевым валом. Отдельно не нашел. Подойдет ли червяк от какой-нибудь из этих машин?
Отправлено 23 Апрель 2007 - 11:53
469й кажись соответствует, если не ошибаюсь. С вала он достаточно беспроблемно спрессовывается,если не изменяет память, в сторону вала.
#5 Пользователь офлайн   Дедушкина Волга Иконка
  • Автомобиль:М-21УС
Отправлено 23 Апрель 2007 - 15:26
Скорее всего, износ червяка.
#6 Пользователь офлайн   Пабло Иконка
  • Генеральный секретарь
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л
Отправлено 23 Апрель 2007 - 16:53
Менять однозначно и червяк, и ролик надо. Червяк, вроде, от "24" идет, а ролик от "Уаз".
#7 Пользователь офлайн   mike Иконка
Отправлено 28 Апрель 2007 - 08:43
Разобрал редуктор. Надо менять червяк. Взял вал с червяком и начала объезжать все магазины в городе торгующие запчастями для отечественных авто. Ничего не нашел. От УАЗ диаметр червяка как родной, но по высоте он выше, т.е. длиннее. От новых волг по высоте он нормальный, но диаметр меньше на 3 мм, также возможно и внутренний диаметр меньше - может на наш вал не налезть, да и если сам червяк меньше в диаметре - то и смысла нет его ставить - болтаться будет. Теперь и не знаю где искать и как починить.
Отправлено 07 Май 2007 - 10:31
Просмотр сообщенияmike (28.4.2007, 10:43) писал:
А на много ли длиннее? Может в пределы регулировки подшипников уложится? Там пара-тройка мм возможна, можно и немного упорное кольцо подшипника сошлифовать.
#9 Пользователь офлайн   Timmy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1968 г.
Отправлено 07 Май 2007 - 11:42
У меня закусывает в крайнем левом положении. Это очень страшно?
Тоже разобрал полмашины, у меня был запасной редуктор отреставрированный. На нем вал идущий к рулю срезан на половину. Выпрессовывать вал не рискнул. Редуктор , вообще, нуждается в какой-нибудь регулировке или нет? Пришлось собрать всё обратно и оставить так как есть.
#10 Пользователь офлайн   mike Иконка
Отправлено 08 Май 2007 - 02:27
Доложусь о моем решении закусывания руля. Разобрали редуктор, червяк нуждается в замене - объездил все городские магазины торгующие советскими запчастями - ничего подобрать не смог. От УАЗа - не подходит - червяк высокий, а диаметр наш. От Волг - тоже не подходит - высота наша, а диаметр нет. Возможно от каких-то других машин тех же времен, что и 21-я волга что-то и подойдет, но в магазинах таких старых запчастей нет. Не нашел ничего от новых из того, что есть в продаже. Хорошо хоть один знакомый продал старый редуктор (в нем все болты обломаны, а высверливать их тяжло), где руль не закусывает, надо будет выпрессовывать червяк с него и одевать на мой.
Отправлено 08 Май 2007 - 07:39
А в смысле этот редуктор не 21й? Ведь редуктор можно разобрать, червяк вместе с валом все равно вынимается. И его в таком виде впихнуть в свой корпус можно, ничего не перепрессовывая. Конечно если вал на нем такой же длины и не кривой. Но при необходимости , перепрессовать тоже можно. Это не сложно.
#12 Пользователь офлайн   mike Иконка
Отправлено 08 Май 2007 - 08:09
Просмотр сообщенияMayor (8.5.2007, 15:39) писал:
Редуктор 21-й, просто там на валу резьба плохая под руль, вот я и хочу снять с него червяк и перепресовать его на свой вал.
#13 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 08 Май 2007 - 08:17
Так всетаки, коллеги....
Существют ли в природе потроха рулевого радуктора взамозаменяемые с 21ми или нет?
Деньги - есть.
#14 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 08 Май 2007 - 08:55
почитайте архив на race-custom.narod.ru
там пишут что 24 червяк подходит.
#15 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 08 Май 2007 - 10:37
От предыдущего хозяина своей машины слышал, что вал сошки (с роликом в сборе) у 21-й невзаимозаменяем с остальными, а червяк от 3102 (из современных подходит), он его даже покупал, но чем дальше история закончилась - не знаю.
Отправлено 08 Май 2007 - 14:23
Просмотр сообщенияmike (8.5.2007, 10:09) писал:
Ага. Понятно. На сколько я помню червяк выпрессовывается в сторону руля. Удачи.
#17 Пользователь офлайн   mike Иконка
Отправлено 10 Май 2007 - 02:38
Просмотр сообщенияAlxey_S (8.5.2007, 18:37) писал:
червяк от современных волг пробовал - не подходит - у него внешний диаметр меньше. Наш вроде 55 мм, а тот 52. Внутренний диаметр не замерял - возможно он тоже меньше. На счет 24-го червяка не знаю - в магазинах их нет. Если он такой же как у современных, то значит тоже не пойдет.
#18 Пользователь офлайн   jam Иконка
  • Настоящее имя:Явор Марков
Отправлено 10 Май 2007 - 09:04
Просмотр сообщенияAlxey_S (8.5.2007, 10:37) писал:
Ето проверено - ГАЗ, Уаз, Жук, Ниса, Варшава, Латвия - от ничего не подходит.
Отправлено 10 Май 2007 - 10:51
А ИМХО Латвия, а точнее РАФ-977 и Ераз-762 должны быть идентичны нашим. Редуктор Ераза во всяком случае с нашим идентичен.
#20 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 10 Май 2007 - 20:45
"Латвией" назвали, по-моему, уже поздний РАФ-2203... Интересно, по шасси у него много различий с 977-м?
