Форумы на www.gaz21.ru: Снятие и ремонт бензобака - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Снятие и ремонт бензобака бензобак течёт, ремонт или замена? Оценка: -----
Отправлено 07 Декабрь 2004 - 12:29
Подскажите. Немного протекающий ;) бензобак для 21-й имеет какую-нить ценность? Я вот думаю мож пригодицца кому или нести его в помойку не задумываяь? А то уже месяца два его в багажнике вожу ;)
#2 Пользователь офлайн   orion Иконка
  • Автомобиль:Газ 21и продал и очень жалею
  • Телефон:89193936225
Отправлено 07 Декабрь 2004 - 22:10
непродавай подвари а вдруг самому пригодится
#3 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2004 - 13:34
ну это мой старый ;) Мне прошлый хозяин подарил запасной, и как раз через месяца два этот потек. Так я подаренный отдраил до металла, мне его друг покарсил и проинсталили его. А старый вроде как и складывать негде, а выкинуть жалко, вот я его в багажнике и вожу.
#4 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 08 Декабрь 2004 - 21:33
А где течет? У меня бак потек возле сливного отверстия. Так я когда очистил там - офигел. На площали 15х15 см все было как будто иголкой натыкано насквозь. Говорят- это блуждающие токи. И паял, и заклеивал. Все без толку. Так и выкинул.
Отправлено 09 Декабрь 2004 - 12:23
подтекает в районе пробки слива зебина... даже и не знаю, выкидывать или не выкидывать.. .имхо запаять его не очень сложно, но нах мне два бензобака? ;)
#6 Пользователь офлайн   rotorcraft Иконка
  • Автомобиль:Газ-69А 1966 г.
Отправлено 09 Декабрь 2004 - 12:42
Сейчас на помойку, а когда вдруг нужен будет-набегаешься в поисках оного.
#7 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2004 - 22:00
А у меня тоже у сливной пробки текло. Паял. Через пару тройку месяцев потекло опять. Так верите,не сливая и на снимая замазал это холодной сваркой.3-Тьфу уже 5 лет не течет :D
#8 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 03 Январь 2005 - 12:22
С Новым 2005 годом, народ! Только что вышел из праздничного вихря, очухаться не могу. Пришел в гараж - бак течет. :( Залепить можно, но это временная мера. Вопрос, можно ли от современной Волги бак приспособить?
#9 Пользователь офлайн   rotorcraft Иконка
Отправлено 03 Январь 2005 - 12:34
можно пропарить бак и попробовать заварить, если очаг коррозии единичный. и еще на сто лет хватит.
#10 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Январь 2005 - 13:33
Я залепил холодной сваркой.Тоже думал временно. Но пока держит.А прошло около 6 лет.
#11 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 03 Январь 2005 - 13:52
А мож, пардон, вместо него - газовый баллон? У нас газ подешевел аж на 2,5 р (7,50), а бенз уже подскочил. 92-й почти 15 р.
Отправлено 03 Январь 2005 - 17:18
Я сам решил проблему радикально - просто бак сменил ;) но говорят можно вот чего сделать - залудить место течи и наложить на него какой-нить медной оплетки от кабеля или просто кабель плетеный типа аудиофильского и пропаять это место хорошенько.
#13 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 03 Январь 2005 - 17:19
А в каком месте течет? У меня текло возле сливной пробки. И эпоксидкой и хол. сваркой мазал - толку хрен, у меня весь бак был как будто иголкой истыкан насквозь, говорят такое блуждающие токи вытворяют. Так и выкинул его. Удачно купил новый, с ним и езжу :D А вот знакомый повредил на Москвиче бак и замазал хол. сваркой, 3 года уже держит.
#14 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 03 Январь 2005 - 19:33
Течет в районе заднего моста, откудато сверху т.к. залил больше 40 летров и потекло. Я так понял что лучше все-таки залепить. Но ведь он не вечный, когда нибудь менять все-равно придется, а я надеюсь машину правнукам оставить. На какой лучше поменять?
#15 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 04 Январь 2005 - 00:17
О, что характерно, мой тек в районе сливной пробки и новый мой проварен в этом месте,т.е. вся эта сливная горловина вырезана и вварена новая. Это у них видать такая болезнь у всех... А менять я думаю проще всего на родной...
#16 Пользователь офлайн   rotorcraft Иконка
Отправлено 04 Январь 2005 - 22:37
В этом месте самая нижняя точка бака, и в ней скапливается вода и конденсат, поэтому и ржавеет.
Чтобы в баке не образовывался водяной конденсат, бак должен быть заправлен полностью. А ещё хорошо бы периодически сливать скопившуюся воду.
#17 Пользователь офлайн   max Иконка
Отправлено 05 Январь 2005 - 00:20
Вот как раз воду и надо сливать, а если ломает это делать, то просто ливануть грамм 150 спирта. Спирт воду свяжет, а в водке, как известно, железо не ржавеет :D И даже если в двиган попадет, ничего страшного, сгорит как миленькая.
Long Live Rock'n'Roll
#18 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 05 Январь 2005 - 07:13
Я все это прекрасно знаю. Мне может кто-нибудь сказать, от какой нужно взять бак, чтобы вкрячить его в Волгу!!!
Отправлено 05 Январь 2005 - 12:35
логично предположить что может быть подойдет бак от 21-й волги? :lol:
Может по объявлениям поищи?
#20 Пользователь офлайн   Billys Иконка
Отправлено 05 Январь 2005 - 13:48
Не обломайся, возьми рулетку, карандаш - и под машину, бак обмерять. А потом на рынок - подбирать.
Я же склоняюсь к мысли о кустарном баке из нержавейки. Причём думаю упрятать его под заднее сиденье - всё равно место пропадает. А вместо бензобака - подвал для запаски. Люблю, когда багажник пустой :).
  • (7 Страниц)
