Форумы на www.gaz21.ru: Виды маркировочных табличек - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Виды маркировочных табличек Типы, номера шасси, годы установки Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   коммунизм победит ! Иконка
  • Настоящее имя:Виталий Чернышев
  • Автомобиль:Газ-21р
  • Телефон:Alkatel
Отправлено 28 Март 2009 - 14:18
Тов. Танк - огромное спасибо за перенесение темы! - исправлюсь, больше не буду писать ОФФ не по теме! :rolleyes:
А разве это УАЗовский двигатель с таким номером!?
А где тогда номер кузова искать!?
Дело в том, что я собрался восстанавливать документы на свой корабль и надо писать номера в заявлении!
а с остальным правильно: верхний номер-двигатель, нижний-шасси Правильно!?
Сильно хорошо - тоже не хорошо!!!
#42 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 28 Март 2009 - 14:21
Да, все правильно - верхний двигатель, нижний - шасси. Номер шасси искать негде, а номер кузова можно искать или на поперечине радиатора правее (по ходу движения) наклейки о сливе воды, или на левой стойке кузова, в вашем случае - над верхней петлей двери.
Двигатель УАЗовский, т.к. маркировка начинается с 451 (УАЗ-451).
Сообщение отредактировал Танк: 28 Март 2009 - 14:21
#43 Пользователь офлайн   коммунизм победит ! Иконка
  • Телефон:Alkatel
Отправлено 28 Март 2009 - 14:27
УАЗовский :blink: - надо же не знал! самое что странное - он родной и стоял с самого начала!-разве Волги таким добром комплектовались!? Как тогда быть, как так!?-номер одимн, а двигатель другой!?-я потому так и подумал что верхний-кузов, раз с двиглом не совпадает! :blink:
А возле радиатора это где: на панели замка капота или на правом фартуке!?
На стойке это потому что Р-ка!?
#44 Пользователь офлайн   GKSmotors Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21с
Отправлено 14 Июнь 2009 - 16:34
Ребят, подскажите пожалуйста - собираюсь брать волгу 21с, вроде 69 г.в., на табличке номер двигателя 767758 шасси 440880, а на самом движке 977*3041929*УМ. Т.е. номера двигателя не совпадают? Или я тупо списал номер головки блока цилиндра, а номер самого движка не нашел???
#45 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 14 Июнь 2009 - 17:24
Вы все нашли правильно, просто у Вас двигатель от РАФ-977.
Видимо, меняли в процессе эксплуатации.
#46 Пользователь офлайн   GKSmotors Иконка
Отправлено 14 Июнь 2009 - 18:09
Танк, спасибо за ответ!
И еще вопрос, а у 21-ой номер шасси, указанный в табличке под капотом, и номер кузова, на левой передней стойке, не должны совпадать??? Ежели чаго не серчайте =) я дилетант. И машинку которую собираюсь брать, если с ней всё нор, будет первым моим личным авто. :)
#47 Пользователь офлайн   Мент Иконка
  • Настоящее имя:Илья
  • Автомобиль:ГАЗ-21И, 1960г.
  • Телефон:8-903-986-80-69
Отправлено 14 Июнь 2009 - 18:19
Номер шасси и номер кузова это разные вещи, так что недолжны
#48 Пользователь офлайн   GKSmotors Иконка
Отправлено 14 Июнь 2009 - 18:46
Спасибо за ответы!
#49 Пользователь офлайн   solo Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960, Москвич-401 1954
  • Телефон:+38067-759-11-61
Отправлено 14 Июнь 2009 - 22:17
А ни у кого случайно не завалялся трафарет для таблички ?
#50 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 15 Июнь 2009 - 11:56
В смысле?
#51 Пользователь офлайн   solo Иконка
Отправлено 15 Июнь 2009 - 12:04
В смысле все надписи на табличке под протравку.
Очень уж хочется новую табличку себе прилепить ...
#52 Пользователь офлайн   Vass Иконка
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1964
  • Телефон:Nokia
Отправлено 15 Июнь 2009 - 17:30
Хм, вроде это может подпасть под УК, нет?
#53 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 15 Июнь 2009 - 18:00
В Украине все проще с этим, у них ворованные машины ввезенные в 90-х являются национальным достоянием, это у нас за данное действие УК.
#54 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 15 Июнь 2009 - 19:46
Просмотр сообщенияVass (15.6.2009, 18:30) писал:
На ГАЗ-21 может. Номер шасси-то наносится исключительно на табличке. Если было бы как на некоторых Москвичах, где шасси дублируется на кузове - возможно, не подпадало бы. Действующими правилами регистрации при отсутствии таблички в этих случаях предусмотрена постановка на учет с записью о том, что табличка отсутствует.
#55 Пользователь офлайн   solo Иконка
Отправлено 18 Июнь 2009 - 00:30
Что-то слишком сложно все выглядит. На практике несколько проще - уполномоченная организация выдает заключение о идентичности исходной таблички и копии.
Далее, при благоприятном стечении обстоятельств и набивании номеров в ГАИ, табличка приклепывается на свое законное место.
Если же ГАИ к набивке номеров никакого отношения не имело - получаем в техпаспорте отметку "нанесено кустарным способом" - опять же, с обязательной экспертизой.
Это в том случае, если все делать по закону.
А если есть чем набить самостоятельно - ну переклепал таблички и всё ... машина не ворована, какой УК ??? В смысле, КАК о замене кто-нибудь узнает ? :)
#56 Пользователь офлайн   WOLF Иконка
  • УКРОП
  • Автомобиль:ГАз-21В июнь 1958
Отправлено 18 Июнь 2009 - 12:36
табличку сделать можно.(я даже знаю где) но потом траблы с гаи будут...
вопрос к Танку как к специалисту по табличкам- с какого номера шасси или месяца 58 или 59 года Завод им Молотова стал Горьковским автозаводом ?
На табличках Волг ?-
у Ребенка на машине явнаря 59- уже Горьковский автозавод-
есть ли такая статистика ?
#57 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 18 Июнь 2009 - 13:47
Четкой статистики нет, пишите номер шасси - посмотрю, куда вписывается.
А вообще, уже примерно с шасси 19000 и далее пропал тов. Молотов (с табличек. :) )
#58 Пользователь офлайн   WOLF Иконка
  • УКРОП
Отправлено 18 Июнь 2009 - 16:41
просто было интересно с какого номера(порядка) пропал Молотов...
спасибо за информацию
Сообщение отредактировал Танк: 18 Июнь 2009 - 17:11
#59 Пользователь офлайн   Niggaz Иконка
  • Настоящее имя:Andrey
  • Автомобиль:ГАЗ 21р 1965 - ремонт продолжается
Отправлено 06 Июль 2009 - 03:48
Товарищи, помогите разобраться:
- я так понял, что при наличии таблички в плачевном состоянии, ее можно вобще снять, зарегистрировав данное действие в ГАИ?
- можно ли просто зачистить ее и просто покрасить краской сверху, соответсвенно закрасив все надписи, кроме выдавленных?
P.S. Кузов предполагается под покраску, а с табличкой что делать - непонятки.
Подхватил вирус м21 1965 г.в. в ужасном состоянии в 2008 г. Скоро поедет:)
#60 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 06 Июль 2009 - 09:31
Снять нельзя. При этом исчезнет номер шасси. Он, как правило, только на табличке.
Красить поверх не рекомендую.
Сообщение отредактировал Танк: 06 Июль 2009 - 09:31
  • (6 Страниц)
