Форумы на www.gaz21.ru: Не снимается рулевое колесо - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Не снимается рулевое колесо Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Smagin Иконка
  • Директор
  • Телефон:+7 916 5796518
Отправлено 14 Июнь 2005 - 19:51
Посоветуйте кто-нибудь как акуратно снять руль. Уж больно он красивый - без единой трещинки. Все разобрал, открутил центральную гайку, вижу шлицевое соединение и чуть выше отверстие с резьбой - но для чего оно не знаю. Ну не снимается и все!!!
Руль криво стоит, хочу поправить.
Благодарю всех заранее за совет.
А еще хочу БСК заменить на ДОТ или РОСУ, чего ожидать от этой операции и чего подготовить к оной.
И снова всех благодарю.
Владимир и 21Р 67го.
#2 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 14 Июнь 2005 - 21:48
Снять аккуратно можно только спецсъемником,как выглядит на днях сфоткаю и выложу,изготовить очень просто самому.Отврерстие с резьбой выше и ниже гайки как раз под него.
#3 Пользователь офлайн   Nelson Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1964 г.
Отправлено 14 Июнь 2005 - 23:49
я взял мет.пластину ( размером 4*4см чтоб влезла во внутрь чашки) толстую просверлил две дырки (расстоянием как на руле) чтоб М8 входил. два болта М8 подлиннее ( я брал по 50мм) и две гайки.
1)Накручиваеш гайки до упора на болты
2)Вставляеш болты в дырки пластины
3)Закручиваеш болты этого бутерброда до упора в отверстия у центральной гайки, тянуть не надо! (я от руки завернул сколько смог)там примерно 15 мм резьбы
4)Теперь крутиш гайки что на болтах чтоб прижать пластину к торцу вала !!и только гайками!! болты не крутить сорвеш резьбу там
5)Обычно после пары витков равномерно снизу сверху руль соскакивает
Александр,
Петербург
#4 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 15 Июнь 2005 - 05:42
Я руль приноровился снимать без съёмника, нежно постукивая молотком. Сидит он не очень плотно, и слетает легко. Главное — не переусердствовать.
Кстати, мучит меня одна проблема. То и дело руль съезжает набок. Я уже почти вычислил, что это бывает, если сильно крутить его, стоя на месте. Что-то там где-то плохо затянуто, что ли? Или это норма?
#5 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 15 Июнь 2005 - 07:14
Точно не помню, но по - моему на Газели (соответственно и на архаичном ГАЗоне) точно такая же конструкция. Может съемник от них и подойдет :?:
#6 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 15 Июнь 2005 - 08:18
Stirlitz сказал:
Посмотри затяжку сошки. Там изнашиваются шлицы, и начинается такое. Надо подтянуть (если есть куда), и посмотреть, что будет.
#7 Пользователь офлайн   OZ Иконка
  • Настоящее имя:Олег Юрьевич
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1964 г.
Отправлено 15 Июнь 2005 - 13:02
Надо аккуратненько постукивать по не ло конца открученной гайке, притягивая одновременно руль на себя коленями(если в одиночку)
#8 Пользователь офлайн   max Иконка
Отправлено 20 Июнь 2005 - 22:18
Владимир сказал:
Можно попробовать и без съёмника. Гайку которая крепит руль отверни так, чтобы она встала заподлицо с рулевым валом,(копирайт Mayora) молоток и друга. Друг тянет штурвал на себя, ты долбишь молотком по гайке. Счастье! Если гайку отвернуть совсем,то результат может быть следующим:
1. Руль не снимете, потому как развальцуете вал если сильно дубасить начненте. Сорри за тавтологию
2. Руль снимется и обязательно даст по челюсти другу.
8O
В Вашем случае руль оказался в хорошем состоянии,из чего можно сделать вывод,что машина эксплуатировалаь в щадящем режиме, вся процедура должна занять не более одной минуты. Распитие пива с другом в данный времнной норматив не входит.
2BR. Пора в "Статьи" внести описание данной процедуры как при помощи съемников,так и вышеуказанным способом :D
#9 Пользователь офлайн   mike Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1959 г
  • Телефон:+1-604-889-5145
Отправлено 16 Июнь 2006 - 08:20
Как я снимал руль:
1) Вечер первый - пошел в машину, посмотрел на руль, вернулся домой, взял отвертку, подцепил кружок, что в центре - он поддался и начал выходить, потом уже увидел лапки и понял, что его надо было просто покрутить и вытащить. Хорошо, что половина лапок уже была обломана еще до меня, поэтому мое извлечение этой штуки не повлекло излом лапок. Дальше увидел гайку. Вытащил все ключи, что были - самый большой 19 - был мал. Заодно задумался как вытащить провод от сигнала. Долго искал в книгах как его вытащить - ничего не нашел.
2) День второй - днем вспомнил что у меня был ключ на 21 свечной, а заодно пока был на работе посмотрел на форуме что делать с проводом сигнала и как его вытаскивать. Вечером провод вытащил, померял ключ на 21 - не подошел.
3) День третий - после работы заехал в магазин, купил ключ баллонник на 22 - надеялся, что подойдет - приехав домой увидел, что не подходит (затраты 150 рублей)
4) День четвертый - после работы поехал за новым ключом - хотел взять на 23, но продавец сказала, что на отечественных машинах на 23 гаек не бывает и посоветовала взять ключ на 24, что и было мною сделано - затраты еще 200 рублей. Приехав домой успешно открутил гайку и попробовал снять руль постукивая по нему с низу молотком - пластик отлетал кусками, а руль с места не сдвигался.
5) День пятый - поехал в автосервис поискать болты под устройство для снятия руля (устройство собрался делать вечером). Взял валявшийся старый каркас руля с собой и по его дыркам в автосервисе подобрал три пары болтов с резьбой на 10 разной длинны. Приехав домой нашел уголок, взял болгарку, дрель и за минут 40 сделал пластину с дырками под болты. Поставил ее в руль упершись на центральную трубку на которую накручивается гайка и начал вкручивать болты в руль. После того, как они уперлись в пластину - начал потихоньку их поочередно подкручивать ключом - через пару оборотов руль снялся. Конечно способ описанный несколько постов выше с накручиванием гайки и кручением гайки вместо болта - лучше, но у меня не было под рукой подходящих гаек.
Фото устройства бросил в свой фотоальбом http://www.gaz21.ru/...s.php?album=172. Фото пока еще не появилось в альбоме - выдало сообщение, что будет добавлено после подтверждения администратора.
Сообщение отредактировал mike: 16 Июнь 2006 - 08:52
#10 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 16 Июнь 2006 - 12:45
все же способ с гайками лучше :)
Я делал съемнег так: просто взял болгаркой отрезал кусок пластины из стали около 8 мм толщиной, взял два длинных болта 8-ки, отпилил у них головки и получил шпильки. Закрутил их просто от руки в руль , надел сверху пластину, накрутил гайки. Да, за вечер до этого промазал вал раст-стопом. Стоило чуть-чуть ключом повернуть гайки - и руль снялся без шума и пыли.
#11 Пользователь офлайн   mike Иконка
Отправлено 16 Июнь 2006 - 15:31
Однозначно этот способ лучше. Были бы у меня гайки, также бы сделал
Прошло 4 дня, как я выложил фотки в фотоальбом на нашем сайте, но они так и не появились - или администратор отсутствует или не хочет их "одобрить". Поэтому выложил фото моего приспособления для снятия руля в фотоальбом другого сайта. Вот ссылка: http://photofile.ru/...61027/29043771/
Сообщение отредактировал Танк: 09 Март 2010 - 21:17
#12 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 19 Июнь 2006 - 07:07
Еще бы на фото размеры нанести и межосевое расстояние, было бы совсем хорошо. Я например, люблю с уже подготовленным инструментом к работе приступать, а так - сначала частично разобрал, а потом съемник делать надо, как-то отвлекает и настрой на работу теряется.
И про болты/шпильки - они все-таки М8 (Napalm) или М10 (Mike)?
#13 Пользователь офлайн   mike Иконка
Отправлено 19 Июнь 2006 - 08:07
Сегодня если не забуду, то запишу размеры. На счет размера резьбы - точно не знаю, но когда я подбирал болты в автосервисе, мне там сказали, что это на 10. Возможно они ошиблись. Болты у меня дома. Является ли диаметр болта размером его резьбы? Если да, то я могу замерить диаметр.
#14 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 19 Июнь 2006 - 15:41
Просмотр сообщенияmike (19.6.2006, 9:07) писал:
Да, думаю, будущие поколения Волговодов это оценят. :D А то про съемник много где написано, а как он выглядит, написано не везде. Может даже его нарисовать и можно в "Статьях" сохранить?
Да, насколько помню, диаметр резьбы - средний между внутренним диаметром витков и наружним диаметром витков резьбы, но могу и ошибаться.
#15 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 19 Июнь 2006 - 15:52
Внешний диаметр резьбовой части винта почти равен его "номиналу". Т.е. 9.8мм = М10. М10 - 10мм - диаметр прутка, на котором нарезают резьбу М10.
Сообщение отредактировал ManCar: 19 Июнь 2006 - 15:53
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#16 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 19 Июнь 2006 - 18:16
Просмотр сообщенияManCar (19.6.2006, 16:52) писал:
Блин, ну учил же, учил...
#17 Пользователь офлайн   Timmy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1968 г.
Отправлено 19 Июнь 2006 - 18:28
Да не парьтесь, едете в газовский центр (в каждом городе есть, наверное) снимут съёмником. Что за проблема. Не могу понять?
#18 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 19 Июнь 2006 - 19:25
Просмотр сообщенияTimmy (19.6.2006, 15:28) писал:
А как возвращаться из газовского центра? :rolleyes:
#19 Пользователь офлайн   DNO Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 61 г., ГАЗ-M20 53 г.
  • Телефон:+791382ноль46один8
Отправлено 19 Июнь 2006 - 20:48
Продается универсальный съемник для УАЗ-волга. Представляет собой шайбу диаметром сантиметров 10, толщина шайбы где-то 8-10 мм. В центре шайбы здоровый болт на 14, по различным диаметрам насверлены дырки. Используется для снятия руля, шкива помпы, фланца колен. вала, еще для чего-то (бумажка в гараже). Вещь нужная-сам снимал несколько рулей (в т.ч. Победовский). Другое дело когда в рулях в отверстиях болты обломанные торчат- гемор чуть увеличивается.
#20 Пользователь офлайн   Lenin Иконка
  • Настоящее имя:Васич
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1962 г.
Отправлено 10 Июль 2006 - 00:54
Съемником разорвало ось рулевого колеса.. Как теперь снять руль и "восстановить" статус-кво?
М-21И, май 1962.
  • (5 Страниц)
