Форумы на www.gaz21.ru: Не снимается рулевое колесо - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Не снимается рулевое колесо Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 01:30
Проубу...
Если при съеме стоит задача сохранить руль нетронутым, то сочувствую... А если нет, то снять можно если бить(очень сильно, чтоб пластик разлетался) поочередно по трем спицам... У меня из 6 рулей не снялся один (там реально болгаркой его снимали).
Кстати, по съемнику, вместо того чтоб бить по валу, можно просто нарезать точно в центре сьемника резьбу с мелким шагом, но диаметром, превосходящим вал.. и сделать соответственно здоровый болт, с деревянныйм наконечником... Закручивая его мы получаем шансы снять руль.....
Сообщение отредактировал Nick Iron: 12 Ноябрь 2007 - 01:27
#42 Пользователь офлайн   Egiki86 Иконка
  • Настоящее имя:Владимр
  • Автомобиль:ГАЗ 21 "Волга" 61 г.в.
Отправлено 05 Апрель 2008 - 13:22
Драсти, проблема...все сделал-съемник, промыл...но руль сидит как влитой! нискока не поддается! шпильки выдергивает, т.е. гайки со шпилек.. на счет сохранности руля...хотелось бы оставить хотя бы частично пластик на руле чтоб была возможность его восстановить восредством эпоксидки
Сообщение отредактировал Egiki86: 05 Апрель 2008 - 13:24
#43 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 05 Апрель 2008 - 13:28
http://photofile.ru/.../#mainImageLink
Вот такой съемник продается в Южном порту за 120 руб. Отличная вещь, снимает "на счет раз". Единственный момент - можно передавить провод сигнала, мне его пришлось менять потом.
#44 Пользователь офлайн   Kirill200 Иконка
Отправлено 05 Апрель 2008 - 15:50
Можно еще вот таким: http://www.stanko-im...ent.asp?pn=1160 (КА-3062, надо вниз страницу прокрутить).
#45 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 05 Апрель 2008 - 16:02
таким не получится , не зацепить.
#46 Пользователь офлайн   Kirill200 Иконка
Отправлено 05 Апрель 2008 - 16:28
Просмотр сообщенияproube (5.4.2008, 17:02) писал:
Почему не зацепить? Думаете, центральная часть слишком широкая?
Жалко машина в покраске, можно было бы эксперимент провести.
#47 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 05 Апрель 2008 - 16:35
Мешает металлический короб принадлежность рулевой колонки, вплотную прилегающий к рулю . Изучая ,понял что его не снять , или снять но когда уже все снято.
Сообщение отредактировал proube: 05 Апрель 2008 - 16:36
#48 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 08 Апрель 2008 - 11:54
Я делал так...
Открутил гайку, открутил хромированное кольцо сигнала, далее, завернул 2 болта с широкими шляпками в резьбовые отверстия, провод сигнала потянул со стороны рулевого редуктора и вытащил, взял съемник для подшипников, упер его в вал, зацепил лапки за головки болтов и начал крутить. Руль снялся, хотя и не с первой попытки (пару раз лапки нровили соскользнуть с болтов).
Делал так потому, что побоялся сорвать резьбу в отверстиях на руле, а так, когда болт полностью завернут, работает вся резьба и вероятность ее срыва снижается.
#49 Пользователь офлайн   ВАНЯ_ Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 20 -53г.,ГАЗ 20 -56г., ГАЗ 21 - 59г., ЯВА 1961г., ГАЗ 21 -65г.,
  • Телефон:8 905 228 21 96
Отправлено 08 Апрель 2008 - 16:08
Та же проблема, после разбора донора осталась рулевая колонка с рулем. Не могу снять. Отверстия под болты изначально были со сорваной резьбой, съемником с захватами не подобраться, биение кияном не дает результатов.. <_<
ГАЗ 20 - 1953год.,ГАЗ 20 - 1956год.,ГАЗ 21И - 1959год., ЯВА-350 1961год., ГАЗ 21УС - 1965год.
#50 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 08 Апрель 2008 - 18:44
интересней на болты навернуть гайки, потом продеть через "съемник"
и накрутить на руль- тогда можно будет завернув болты поджимать гайками пластину- съемник и тихо снимать руль
пластина- съемник с двумя отверстиями, по длине чтоб проходила в центральную часть, отверстия соответствуют отверстиям в ступице руля
болты надо брать нормальные это точно и закрутить до конца, но надо учесть что резьба там нарезана не до конца отверстия.
съемник лучше делать из уголка- меньше коробить будет
Теперь мучаюсь.
#51 Пользователь офлайн   XEOn8 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21 '62
  • Телефон:+7-999-823-29-80
Отправлено 08 Апрель 2008 - 20:02
Гы.. не ожидал, что это так трудно) У меня от сам отстрелился, когда я захотел машинку своим ходом доставлять. Руль приделал, но от идеи откался.
Кричат: "Нам не дали петь!",
Кричат: "Попробуй тут спой!"
#52 Пользователь офлайн   Olenevod Иконка
  • ДальнобойщиК
  • Телефон:916-147два нуля37
Отправлено 11 Апрель 2008 - 02:05
Просмотр сообщенияNikolay (5.4.2008, 14:28) писал:
Что-то подобное нашел у себя, дедовскосамопальное. Отверстий несколько пар! Может другие на Победу... Фото не делал, но съемник очень похож на этот, что прислал Nikolay
Если кому надо снять руль - обращайтесь !
#53 Пользователь офлайн   ШторМ Иконка
  • вагоновожатый
Отправлено 11 Апрель 2008 - 06:49
Видимо руль сидел на валу подходяще. У меня таким съёмником удалось только расплющить отверстие рулевого вала... Хорошо хоть, болты не оборвались.
#54 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 11 Апрель 2008 - 10:25
Совет.
Когда используете подобные съемники, не скручивайте гайку крепления руля. Если развальцует вал, то подточив слегка напильником резьбу и скрутив гайку вы вернете прежние ( почти) размеры резьбы.
Без гайки геммора будет не в пример больше.
#55 Пользователь офлайн   SCUD Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Л, ГАЗ 24, ГАЗ 14, TLС 200, ЛАЗ 695Н, BMW 650 Cabrio
Отправлено 09 Март 2010 - 01:32
Господа форумчане. В процессе оживления авто появилась необходимость снять руль на ласточке и недели через 2 поставить обратно. Вопрос упирается в съемник руля. Подскажите где можно съемник купить или взять напрокат в Питере?
#56 Пользователь офлайн   Andrew Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21У
Отправлено 09 Март 2010 - 02:03
Съемник есть у меня, но он в гараже, а гараж по крышу в снегу. Да и не факт, что после очистки удастся без лома открыть двери. А что мешает изготовить это нехитрое приспособление? Оно описано в тексте вот этой статьи и показано там на фото:
http://gaz21.ru/arti...-povorotov.html
Кроме того, если руль с вала хотя бы пару раз раньше снимали, не исключено, что его можно сдернуть руками без съемника.
С уважением,
Андрей
#57 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
  • Настоящее имя:крохин владимир леонидович
  • Автомобиль:газ 21и bmw340 газ 3102
Отправлено 09 Март 2010 - 08:05
Необходимо предварительно нанести на соединение керосин (ВД-40). На ночь. Бывает этого достаточно , что бы потом дернув руками, снять. А насухо и съемником возможно не снимется.
Сообщение отредактировал oldbmw: 09 Март 2010 - 08:05
#58 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 09 Март 2010 - 09:45
Примерно вот так,но главное не забудте перед съёмом руля навернуть гайку на вал,иначе можно смять его и тогда придётся менять весь вал,а это не так просто.
#59 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
Отправлено 09 Март 2010 - 11:05
Можно в трубу вала вставить болт. Болт съемника будет упираться в шляпку этого болта и предохранит трубу вала.
#60 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 09 Март 2010 - 11:12
если без съемника будешь руль сдергивать, очень это делай нежно и не спеша, а то дернешь за него изо всех сил а он возьмет и соскочит и ступицей прямо в нос :-( я себе так нос то и повредил :-( теперь только съемник.
Как рождается мечта.
  • (5 Страниц)
