Не снимается рулевое колесо
#82
Отправлено 06 Март 2011 - 20:27
Пока никто из заказчиков мне не сказал, что у него навернулась резьба в руле. К чему фантазировать?
Забивается резьба если дубасить молотком. А если постепенно отжимать - все проходит нормально.
Если руль сильно прикипел - прежде чем применить ударный метод - необходимо подложить какой то мягкий металл - по моему это понятно.
Руль все равно не снимется пока не демонтируешь проводок - никто не мешает снять его ПЕРЕД процедурой снятия.
Сообщение отредактировал Мрамор: 06 Март 2011 - 20:33
#83
Отправлено 07 Март 2011 - 14:35
#85
Отправлено 07 Март 2011 - 18:38
Павел - спасибо за фото. Можно делать такой съемник. Там больше деталей и они сложные по форме. По предварительной оценке, такое изделие будет стоить около 600 рублей в розницу. Возможно, большинство тепершних покупателей уже не купит.
Сообщение отредактировал Мрамор: 07 Март 2011 - 18:40
#86
Отправлено 08 Март 2011 - 06:11
#87
Отправлено 08 Март 2011 - 09:54
Вот такую конструкцию - попроще сделать
#88
Отправлено 08 Март 2011 - 18:02
#91
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 13:55
Может быть этого бы не произошло если бы я делал так.
Просто стягивать руль надо не за счет заворачивания болтов в резьбу руля, а ввернуть туда длинные болты до упора, а стягивать гайками, которые предварительно навернуты на болты и опираются на пластину съемника.
В итоге ищем большую кувалду))))
#92
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 05:01
#93
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 07:35
Съемники конечно хорошо, но если отверстия под болты сорваны (еще до меня), там пытались нарезать больше резьбу, в итоге сделали ее такой большой, что порвали эту площадку по бокам - короче в итоге пришлось болгаркой орудовать ого как. В итоге я немного подмял резьбу и притер шлицы - но восстановить можно, напильничком. Однако крайняя часть посадочного места на руле у меня осталась (та, на которую плюшка крепится, возвращающая поворотники. Сегодня вот попробую располовинить и выбить в разные стороны. Надеюсь получится.
Уксус, кола, ВД, домкрат не помогали вообще - я буквально открывал куски металла от вала, поскольку такое чувство, что они стали единым целым с рулем.
Теперь
Вопрос 1. Альтернативу валу найти не вариант? Не подходит ни от каких машин, которые в легком доступе имеются?
Вопрос 2. Имеет ли место смазать посадочное место и вал литолом, графитной смазкой и т.д., чтобы потом легче его было вытаскивать?
#97
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 09:28
Такая же история - пытались снять при помощи съемника, но сломался болт. Затем просверлили болт и решили метчиком нарезать в нем резьбу, но метчик сломался внутри болта. Потом дело дошло до экстрактора - невероятно, но он тоже сломался, точнее метчик его испортил, когда мы пытались его туда вкрутить. В итоге вытащили руль большим съемником для грузовиков и тремя ударам кувалдой. Вал в порядке, руль немного пострадал, хотя его и так перезаливать нужно.
#98
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 10:09
2. Закручиваем съемник без фанатизма просто немного в натяг.
3.Бьем молотком по съемнику.
4.Подтягиваем болты съемника.
5.Бьем молотком по съемнику.
6. Подтягиваем болты съемника.
и т.д............
Руль слетает с вала
#99
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 16:46
#100
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 23:28
Короче это были веселые 3 дня. Но руль стоит и у меня доволен.
Новый руль и остатки от старого руля. (К слову, новый обошелся в 1к рублей за черный руль и 1к рублей на краску и лак. Спасибо форуму за это).
