- (6 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Какие приёмники на какой выпуск ставились? Или лучше - на какие года?
Отправлено 28 Апрель 2007 - 08:15
Хочу узнать на какие выпуски какие приёмники ставились, знаю, что ставились
АТ-9, АТ12, АТ18. Но хотелось бы выяснить переходные даты. И В каком году стали ставить транзисторное питание?
Может такая тема уже была, но я вот что-то не нашёл.
#2
Отправлено 28 Апрель 2007 - 08:32
Эту тему уже поднимали-вечерком или завтра напишу
подробнее, а сейчас вкратце-
1-ВЫПУСК А-9, ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ НАВЕРХУ ПАНЕЛИ,ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ВИБРАТОРНЫЙ
2-ВЫПУСК А-12 и А-12А(?) громкоговоритель на ВЕРТИКАЛЬНОЙ панели, преобразователь ламповый.
3-ВЫПУСК 62-65 гг. А-12А,печатный монтаж, преобразователь ламповый.
Все они двухдиапазонные-ДВ и СВ.
3-ВЫПУСК 65-70 гг А-18 с УКВ диапазоном, экспортные иногда А-18Е с другим
диапазоном УКВ 88-108 МГЦ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТРАНЗИСТОРНЫЙ.
Не выяснил, ставились ли в конце транзисторные АТ-66.
Не выяснил, какой приемник стоял на машинАХ 55- 56 года-фото с ВДНХ И ДР.ранние фото.
Если ошибся-поправьте.
Отправлено 28 Апрель 2007 - 11:51
Октальные лампы у Победы были.
Согласен, писал по памяти на работе-дома проверю-отпишусь.
Отправлено 28 Апрель 2007 - 18:18
Не согласен с уважаемым коллегой, шкала похожа, но 5 кнопок говорят
о том, что скорее всего это первые варианты А-9.
#10
Отправлено 28 Апрель 2007 - 21:07
Приемники Волги имели ПАЛЬЧИКОВЫЕ лампы , Длинные и Средние волны., СОСТОЯЛИ ИЗ ДВУХ блоков-приемника и преобразователя высокого напряжения для питания анодов ламп, расположен за бардачком.
1-й выпуск - приемник А-9, НАВЕСНОЙ МОНТАЖ ,ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ вибрационный ВП-9, громкоговоритель СВЕРХУ панели
2-й выпуск - приемник А-12, НАВЕСНОЙ МОНТАЖ,преобразователь вибрационный ВП-9(ВП-12), громкоговоритель переносится на вертикальную панель и остается там до конца выпуска.
2-й выпуск с 1961 г. и 3-й выпуск до 1965 г- - приемник А-12А, ПЕЧАТНЫЙ монтаж ,ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТРАНЗИСТОРНЫЙ БП-12 .
3-й выпуск с 1965 г.- А-18(Е) печатный монтаж, транзисторный преобразователь с транзисторным усилителем низкой частоты В ОДНОМ ВЫНОСНОМ БЛОКЕ УП-18, ВВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УКВ диапазона (с индексом Е 88-108 МГЦ).
#11
Отправлено 28 Апрель 2007 - 21:40
Сообщение отредактировал Танк: 21 Июнь 2007 - 19:58
#14
Отправлено 28 Апрель 2007 - 23:18
ALFA (28.4.2007, 19:22) писал:
Тут не уверен, но добавлю, что почти на всех деталях стоит литера "Т". Что это означает, я пока достоверно не знаю. Приемник 88-104, снят с машины в средней полосе. С тропиками, вроде, не вяжется... Еще версии ?
#15
Отправлено 29 Апрель 2007 - 00:03
megavox (28.4.2007, 21:18) писал:
Возможно обозначает тропическое исполнение, то есть адаптированы к работе в условиях повышенной влажности.
Европейский диапазон УКВ со средней полосой тоже не особо вяжется . Если не ошибаюсь у экспортных приёмников и диапазон СВ немного смещён. Кстати на 24-50 и 24-52 (тропические модификации 24 и 24-02) ставились "тропические" приемники А-271Т или А-275Т
Сообщение отредактировал ALFA: 29 Апрель 2007 - 00:37
#19
Отправлено 29 Апрель 2007 - 17:13
Александр,
а есть какие -нимудь подтверждения-статьи и т.д. ?
#20
Отправлено 29 Апрель 2007 - 17:56
А-18 - стандартный для внутреннего рынка
и экспортные
А-18Е - с европейским диапазоном волн
А-18С - ?
А-18Т - для тропиков
а так же 2 варинта блока
УП-18 - базовый и УП-18С для экспорта. Возможно существовал и тропический вариант УП-18Т, но такой инфы мне не попадалось.
2. По источникам информации. Где я этого начитался, признаюсь честно, уже не помню. Сейчас открыл каталог для 21Р, там указаны 3 варианта приемника А-18 но без обозначения модификаций. Один для 21Р и 22В, второй для 21Н и третий для 21С. Какой из них куда не понятно. Там же имеются 2 варианта блоков УП-18 и УП-18С.
- (6 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
