Форумы на www.gaz21.ru: Что за фильтр - Форумы на www.gaz21.ru
Что за фильтр Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21Л.
Отправлено 01 Май 2007 - 08:45
Вот такой фильтр обнаружен на моей машинке, которым заменена штатная система( в наличии, дедок отдал). Возникает вопрос, как его вообще снимать, может у кого такой же?
Далее. Собираюсь всё вернуть в исходное состояние, как можно ближе к исходной комплектации. Машина будет выезжать по выходным, только в тёплое время, никакой зимы, никакого дождя, только в булочную или как такси на Дубровку ;) Так вот, стоит ли всё таки это делать( ставить старую систему фильтрации)?
З. Ы. Я- сторонник реала, пусть даже в ущерб удобствам :download:
#2 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 01 Май 2007 - 08:48
Фильтр похож на москвичевский или более поздний волговский, установленный через переходник. Снимать - наверно на яме. :)
Если стремишься к 100% оригиналу, вопрос о привидении в первоначальный вид даже не должен вставать, ИМХО. Иначе - незначительные изменения.
#3 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 01 Май 2007 - 08:54
Просмотр сообщенияТанк (1.5.2007, 8:48) писал:
А как конкретно снимается, отвинчивается или как? И потом, если ставить штатную систему, современное масло же не зальёшь. Петь, ты вот на своей единичке чего льёшь? :(
#4 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 01 Май 2007 - 09:02
Просмотр сообщенияTenno (1.5.2007, 5:45) писал:
Весьма интересная штука... Сам стакан (откручивается снизу) - москвичёвский.... А вот верхняя частьпохоже самопальная - сделанная специально под 21-й мотор!
Встречались такие фильтры (полностью взятые с москвича) установленные на 21-й двигатель через переходник.....
С уважением
Александр
#5 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 01 Май 2007 - 10:11
Штатная система. Кастрол п/синтетика, отлично.
И почему же современные нельзя залить ?
#6 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 01 Май 2007 - 10:14
Просмотр сообщенияTenno (1.5.2007, 9:54) писал:
Почему не зальешь?
В зависимости от задач и состояния двигателя - Лукойл разной вязкости. На 1958 залил 20W40, на 1957 после переборки двигателя (хотя это и не особо нужно) буду лить синтетику или полусинтетику.
#7 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 01 Май 2007 - 10:17
Угу, очень похож на 412-й. Там снизу вроде 2 болта долно быть - для слива и для закрепления стакана... хотя уже слабо помню - Москвич был 2 года назад...
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
Отправлено 01 Май 2007 - 10:24
Дело в том что в штатной системе , очистка масла происходит в основном в фильтре с щелевым элементом, набранным из пакета мет пластин. Зазоры в этих пакетах гораздо более шире, чем тонкость отсева современных фильтров с картонными элементами. И поэтому, при применении масел с высокими моющими и диспергирующими свойствами ( способность дробить частички грязи и пооддерживать их во взвешенном состоянии) ,эффективность такого фильтра сомнительна. Он будет все время этим маслом промываться до блеска наверное. А фильтр тонкой очистки штатной системы (способный задержать частицы в 50микрон) сидит параллельно. И из за ощутимо более высокого сопротивления, через него проходит не более 20% прокачиваемого масла. Вот и поэтому масло придется менять как раньше, через 3 тыс км. А мож и чаще.
Сообщение отредактировал Mayor: 01 Май 2007 - 10:26
#9 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 01 Май 2007 - 17:06
Александр, а мой ответ игнорируем ;) ? Пробег уже 5 000 км.
#10 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 01 Май 2007 - 19:32
Просмотр сообщенияLev (1.5.2007, 17:06) писал:
Извини Лева, не хотел обидеть. Просто не написал, а прочитал очень внимательно. Кстати, а какая степень загрязнения масла после 5 тык? :huh:
Просмотр сообщенияТанк (1.5.2007, 17:28) писал:
Интересно было бы опробовать на ГАЗ-21 с заводской фильтрующей системой масла с добавкой дисульфида молибдена, специально разработанного для уже подуставших моторов с целью выровнять, насколько возможно, микрорельеф, снизить потери на трение и предотвратить дальнейший износ. Liqui Moly такое выпускает, например. По идее, если современные фильтры пропускают частицы дисульфида молибдена, то и ФТО ГАЗ-21 не должен препятствовать.
А с кем бы вообще по этому поводу посоветоваться? На форуме клич кинуть, мошт кто пользовался уже?
#11 Пользователь офлайн   Mikhail Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л
  • Телефон:+380506823797
Отправлено 01 Май 2007 - 22:07
Это переходник под фильтр с Москвича-412. Самый первый вариант, опубликованный в "За рулем" в начале 70-х годов с обоснованием перехода на полнопоточную систему смазки двигателя. Для замены фильтра нужно снимать стакан (внизу центральный болт). Удобнее перейти на более современный "жигулевский" фильтр - замена проще (не надо из-под машины ключами крутить), да и конструкция более надежная. А что аутентичности - этот фильтр не сильно ее снизит, взамен намного увеличив ресурс двигателя.
#12 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 01 Май 2007 - 22:11
Приду в магазин, какой сменный элемент спрашивать, от чего?
Сообщение отредактировал Танк: 11 Октябрь 2009 - 21:01
#13 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 01 Май 2007 - 22:18
От Москвича-412 :) Картонный сменный элемент.
Сообщение отредактировал Танк: 11 Октябрь 2009 - 21:02
#14 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
  • "Помятый" гонщик. :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22(1966г.).
  • Телефон:+7(921)970-74-00
Отправлено 02 Май 2007 - 12:36
Просмотр сообщенияTenno (1.5.2007, 19:11) писал:
Еще можешь обозвать его ГАЗ-24шным. И возьми себе за правило при замене фильтра менять уплотнительные резинки. Комплект (3 шт.) стоит 10-15 рэ, так что на них все равно много не сэкономишь, зато если сэкономишь и потечет... :( Только резинки уже нужны конкретно от 412-го! От "Волговского" комплекта одна не подходит.
Если есть еще какие вопросы- пиши не стесняйся. Я как раз езжу с такой системой на одной своей машине, а на другой- заменил ее на "родную" (тоже как раз ;) ).
Сообщение отредактировал serzhant: 02 Май 2007 - 12:38
#15 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 02 Май 2007 - 13:51
Опа! У меня как раз такой же стаканчик стоит. Очень интересно что за начинка в этом стакане:)
Свой фильтр я в апреле два раза разбирал. Принцип действия стал понятен. Но по конструктиву много пробелов B).
Можно ввывернув руль до упора влево, подлезть за колесо и неспешно открутить центральную гайку (у меня еще плюс одна контровочная). Затем снять стакан и вылить его содержимое на землю....
Поэтому лучше пердварительно открутить сливной болт, он тоже снизу стакана, немного сбоку относительно центрального отверстия.
Один раз снимая фильтр просто открутил два болта крепления переходника к блоку. И спокойно все разобрал вне машины.
З.Ы. Могу подарить пару сменных элементов "made in ussr", под этот фильтродержатель.
#16 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 02 Май 2007 - 15:07
Если хочется современный фильтр, ставьте переходник под "жигулёвский". Менять удобнее, да и качество фильтров должно быть повыше. Картонные эти стоят копейки, но выбора нет - всё лажа какая-то, не пойми из какого фильтровочного картона гофра набрана. У меня на 24-ке за 500 км сменный элемент этот просто скомкало, сдавило вовнутрь. У Hruuk'а на 402-м моторе - та же картина... А на своём Москвиче менял фильтр (стоял ещё начала 90-х, если не конца 80-х фильтр) - всё нормально. Картон был лучше?
#17 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
Отправлено 02 Май 2007 - 15:20
Жиговский бесспорно лучше и, что немаловажно, удобнее! Лично я езжу с Москвичевским только потому, что не за горами капиталка и будет повод сделать весь двигатель разом.
#18 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 02 Май 2007 - 20:27
Саш, я пошутил. ;)
Не совсем корректно написал, меняю масло через 3 000 км, общий пробег после капиталки 5 т.км. И все ок.
Сообщение отредактировал Lev: 02 Май 2007 - 20:28
#19 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 02 Май 2007 - 20:50
Просмотр сообщенияserzhant (2.5.2007, 13:36) писал:
А уплотнительные резинки между чем ?
Просмотр сообщенияLev (2.5.2007, 21:27) писал:
Саш, я пошутил. ;)
А по поводу птички на звезду пока молчат B)
Если бы задний сальник коленвала не тёк, полусинтетику залил бы, а так что то жаба душит! Покатаюсь пока на минералке
Сообщение отредактировал Tenno: 02 Май 2007 - 20:54
#20 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 02 Май 2007 - 21:46
Во, сегодня купил. :rolleyes: Такой что ли?
