Форумы на www.gaz21.ru: Новая система зажигания - Форумы на www.gaz21.ru
Новая система зажигания Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   М20 Иконка
  • Автомобиль:Победа 1948г , VW Passat B4
  • Телефон:89031000709
Отправлено 01 Май 2007 - 19:11
Всем привет)) Вот собрался поменять зажигание на то, которое что с датчиком холла )) Купил все необходимое, уже начались проблемы типа несовпадения парочки болтиков на 1мм, но это все ерунда)) Вопрос может быть очень глупый, но ответа я на него не нашел.
Карб у меня 129, куда девать трубочку ваккум, если её некуда прикрутить на трамблере, заранее благодарен )
Не важно что спето криво,
Для нас и вот так красиво!!! (с)
#2 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 01 Май 2007 - 19:16
Как это некуда :blink: ? Даже на бесконтактном трамблере должен быть вакуумный регулятор <_< !
#3 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 01 Май 2007 - 19:17
1
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#4 Пользователь офлайн   М20 Иконка
Отправлено 01 Май 2007 - 21:05
Угу, там есть типа соска )) Только вот как мне прикрутить к нему трубочку )))
#5 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 01 Май 2007 - 21:12
Может, попробовать использовать вакуумный шланг и штуцер в карб хоть от Жигулей? Или обрезать медную трубку у конца и соединить с трамблером кусочком шланга?
#6 Пользователь офлайн   М20 Иконка
Отправлено 01 Май 2007 - 21:16
Да я вот про отпиливание и наращивание шлангом думал )) Попробую посмотреть от жигулей трубочку, если не поможет кембриком термоусадочным в пять слоев прилеплю и хомутиками ))
#7 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 01 Май 2007 - 21:18
Кембрик может вакуум не удержать, ИМХО.... Он не очень эластичный и слабо прижимается.
#8 Пользователь офлайн   М20 Иконка
Отправлено 01 Май 2007 - 21:19
ну найти трубочку не большая проблема, хоть от тормозной системы там трубочки большое давление держат и вроде бы по внутреннему диаметру такие же как внешний медной трубочки... )))
#9 Пользователь офлайн   MAN Иконка
  • Опять на колесах!
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1960 г
  • Телефон:+79219518288
Отправлено 01 Май 2007 - 22:20
Просмотр сообщенияМ20 (1.5.2007, 18:19) писал:
Переход на вакумную трубку от жигулей (мона распопаламить медяху и на нее хомутом притянуть) и все в шоколаде- проделал и теперя тащузь!
If you have GAZ-21 - u hav ea fun! Have a nice day! The best wishes 4 u!
#10 Пользователь офлайн   МОРО Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-24 1975 г. ИЖ-412 1974г.
  • Телефон:+79118452947
Отправлено 01 Май 2007 - 22:49
В тему...Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
...я давно хотел тебе сказать:"Люди в мире разделяются на две категории-одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. На трубе сидишь ты." (с) В.Цой
Отправлено 02 Май 2007 - 09:06
Да. Шланг и трубка проблему решают. Но вот почему трамблер так странно стоит и провода на крышке тоже не как положенно. То ли привод стоит не так, то ли в этом новом трамблере это смещение заложено заводом. И похоже на все 180 град( смещен корпус на 90 и провода ещё на 90). В принципе мотор может работать и так, но я бы разобравшись все таки постарался бы выставить его на место. Вполне вероятно, что достаточно будет переставить плавающую шайбу на конце валика на 180 град.
#12 Пользователь офлайн   М20 Иконка
Отправлено 02 Май 2007 - 14:30
Ладно с трубочкой вопрос решен )) Остался еще один по проводкам, какие провода от коммутатора куда идут подскажите плиз )
#13 Пользователь офлайн   subo Иконка
  • Настоящее имя:Борис
  • Автомобиль:M21 1961, газ21р 1968.
Отправлено 02 Май 2007 - 16:38
Просмотр сообщенияMayor (2.5.2007, 6:06) писал:
В планах поставить себе такое, а пока вот теорию выписал с сайта Надпоручика кажись.
Контакты слева - расположение на родном трамблере, справа - на безконтактном с датчиком Холла.
Как раз 180 градусов.
Отправлено 02 Май 2007 - 16:45
Ага. Ну знач я не ошибся. Тогда если захочется, чтобы высоковольтная часть и расположение трамблера больше напоминали оригинал, наверное достаточно будет перевернуть шайбу.
#15 Пользователь офлайн   М20 Иконка
Отправлено 02 Май 2007 - 17:18
Блин, у меня порнографический трамблер без входа для этих трех контактов... :( у меня просто один проводок цепляется... это значит без датчика холла? ))
#16 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 02 Май 2007 - 21:03
Это наверно просто бесконтактный, например индукционный - там 1 контакт...
#17 Пользователь офлайн   Superfragl Иконка
  • Автомобиль:Победа
Отправлено 02 Май 2007 - 21:33
так и есть - индуктивный трамблер идет с одним проводом!
Отправлено 03 Май 2007 - 14:06
Вообще то классический контактный трамблер тоже с одним проводком, правда если не лазить внутрь, отличить можно по наличию конденсатора, подключенного к этому же отводу.
#19 Пользователь офлайн   М20 Иконка
Отправлено 05 Май 2007 - 10:59
Возникли еще небольшие проблемки, подскажите пожалуйста, короче у меня на катушке 3 провода приходят, ВК, ВК-Б и еще какой-то... с катушки если я провод высоковольтный к массе подношу, должа быть искра или нет? ))
#20 Пользователь офлайн   Влад Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1961 г.
  • Телефон:+7-921-324-98-97
Отправлено 05 Май 2007 - 11:13
Напряжение во вторичной (высоковольтной) обмотке индуцируется при пропадании напряжения в первичной, низковольтной обмотке, что и происходит когда в трамблере разрывается контакт. Простое подключение питания к катушке ничего не даст. Искры не будет.
