Форумы на www.gaz21.ru: Втулки рессор - Форумы на www.gaz21.ru
Втулки рессор Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Dmitry Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Б 58г.
Отправлено 02 Май 2007 - 10:00
Решил все-таки дожать звездочку в мае. Осталось немного: подключить ЦСС, найти молдинги, разобраться с зажиганием и осилить замену рессор. Отседова вопрос: где в Питере можно найти втулки рессор (или от чего подходят)?
#2 Пользователь офлайн   Kovboy Иконка
Отправлено 02 Май 2007 - 10:29
От 24ки,тока они на сантиметр длиннее - отпиливаешь и в путь ;)
Сообщение отредактировал Танк: 16 Июнь 2007 - 19:27
#3 Пользователь офлайн   Dmitry Иконка
Отправлено 02 Май 2007 - 11:16
Спасибо
#4 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 06:37
купил втулки рессор от 24ки , буду перебирать. вопрос такой- их обрезать надо до того размера чтобы закраины втулок упирались в кольцо коренного листа , или с запасом должно быть?
Орел на мух не охотится
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 08:24
Втулки желательно обрезать так, чтобы они были на пару мм длиннее уха, куда входят. Тогда они плотнее обжавшись работают долго. При попытке сделать эту длину ещё длиннее, они ощутимо быстро разрушаются.
#6 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 09:31
спасибо!
#7 Пользователь офлайн   shadow Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1962г.
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 11:56
не знал где спросить - написал сюда.
собираюсь заменить втулки (еще не разбирал, но купил от 24-ки), в связи с чем вопрос к тем кто это делал:
1-й на сколько их подрезать?
2-й подрезать обе или одну достаточно (имеется ввиду в парах)?
#8 Пользователь офлайн   assketoff Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ
  • Телефон:8 926 550 9394
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 12:27
подрезать следует пару, а насколько можно оптределить по старым втулкам
#9 Пользователь офлайн   shadow Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 12:34
понятно, я думал можно будет обрезать дома а потом идти снимать и менять сразу старые.
Сообщение отредактировал Танк: 07 Декабрь 2008 - 20:17
#10 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 13:04
они легко и чисто ножовкой по металлу отрезаются.
по длинне около 1 см, но точно не скажу.
#11 Пользователь офлайн   DIMK Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 12:53
При походах по магазинам обнаружил, что втулки наших рессор можно заменить на сайлентблоки от рессор УАЗ-Патриот, вернее не от самих рессор, а от верхней опоры серьги. Только они длиннее, придётся обрезать. Внутренний и наружний диаметры одинаковы с нашими.
Себе пока не ставил поскольку продают только комплектами, ищу отдельно.
Интересно ваше мнение, стоит ли ставить? Или угомониться на резиновых втулках от 24-ки?
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 13:49
Я тоже к ним приглядывался. Нечто похожее на 3110 и Газелях. Откровенно сказать смущает вопрос постановки с предварительным обжатием. А ещё больше беспокоит вопрос его извлечения при необходимости замены. Как бы не кончилось полным демонтажем рессор для извлечения етого из их ушей.
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Сентябрь 2008 - 13:50
#13 Пользователь офлайн   DIMK Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 14:04
Просмотр сообщенияMayor (18.9.2008, 10:49) писал:
И у "Газелей" и у 105-х всегда приходилось снимать рессору полностью...дальше кувалда или пресс.)
Наверно буду пробовать сайлентблоки.
#14 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • разачарованный в правосудии
  • Автомобиль:нету
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 14:18
http://www.polyureth...p?categoryID=33
может ктото уже заюзал?
интересно сколько десятилетий выдержит? :)
#15 Пользователь офлайн   Shigeru Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И
  • Телефон:8(912)2816789
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 16:39
интересная фигня
только сдается мне что полиуритан быстрее изнашивается чем резина
хотя надо попробывать
куплю для ГАЗ21И 2 серия задние фанари.
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 07:54
Просмотр сообщенияDIMK (18.9.2008, 16:04) писал:
Вот это то меня и останавливает. Хотя оч возможно что срок службы сайлент блоков наверное гораздо выше.
#17 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 22:49
Хотелось и моглось - разные вещи... Сайлентблоки под рессоры - нужно иметь другие лонжероны под сайлентблоки. Втулки обрезаютсяпод 10 мм и все ГУТ. :rolleyes:
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 09:40
Просмотр сообщенияshtabs (20.9.2008, 0:49) писал:
ГУТ это если попадается приличная резина. В последнее время с этим везет не очень.
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 19:30
Сейчас с уверенностью могу сказать что ОЧЕНЬ не везет.
За этот период (считая от предыдущего сообщения) заменил по кругу кажись уже трижды ( а то и больше). Причем обновил все пальцы как на передних шарнирах так и на серьгах. Да и серьги тепеь 24кины - они подлиннее наших. И все равно скрипы, опухания и разрывы. Вот сегодня на левой серге менял. По кускам вылазили. Забодало уже. :angry:
Вот все охочусь, а вдруг эти полеуретановые где нить да появятся :rolleyes:
#20 Пользователь офлайн   Дмитрийй Иконка
  • Автомобиль:На ходу
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 19:35
Я на полиуретановых проездил порядка 10тысяч и всё отлично,как новые.
Стоят в 10 раз больше,чем резиновые,но я очень доволен.Резиновые для меня уже давно забыты.Жаль машина в гараже далеко на консервации,не могу сфотографировать их состояние.В марте выложу фото.
Анархист на Волге.
