Форумы на www.gaz21.ru: Кто что не понимает в электропомпе? - Форумы на www.gaz21.ru
Кто что не понимает в электропомпе? Не пойму, в каком направлении вода течёт… Оценка: ***-- 1 Голосов
#1 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 17 Июнь 2005 - 14:19
Ездил себе спокойно и был уверен что поток охлаждающей жидкости направляется от помпы(по резиновому шлангу) в радиатор печки, через печку и вблок. А на рынке меня сбили с толку, сказав что всё наоборот, вот теперь мучаюсь, а в правильном ли направлении я поставил водяной электронасос. И есть ли различия в этом вопросе на 21-м и 402-м движках?
#2 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 17 Июнь 2005 - 14:21
кажись вода идет из мотора в печку, а уже от печки к помпе, которая ее высасывает оттуда...
#3 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • волговод в отставке
  • Автомобиль:UAZ Patriot
  • Телефон:Симанс
Отправлено 17 Июнь 2005 - 15:25
Именно так.
#4 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Не кажись, а так и есть, из мотора в печку. Из печки в помпу.
#5 Пользователь офлайн   OZ Иконка
  • Настоящее имя:Олег Юрьевич
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1964 г.
Отправлено 17 Июнь 2005 - 15:54
А если краник печки перекрыт — то как чего куда течёт?
#6 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 17 Июнь 2005 - 15:59
Если перекрыть кран, то вся жидкость пойдет в термостат. Из термостата, если он закрыт, — в помпу, если открыт — в радиатор через верхний патрубок.
Кто не ведал мук похмелья, тот не знает вкус воды!
#7 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
Отправлено 17 Июнь 2005 - 16:37
Всем огромное спасибо. Теперь на выходные надо перенаправить насос. Вот ведь засада какая. У меня даже и тени сомнения не возникало по этому поводу. Да… самоуверенность — это плохо. Теперь хоть настоящий толк от электронасоса будет.
#8 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 19 Июнь 2005 - 00:38
А вот такой вопрос на засыпку: как целесообразней поставить электронасос - чтобы он воду сосал из двигла и потом отправлял в печку, или же высасывал её из печки уже подостывшей и отправлял в помпу?
#9 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
Отправлено 21 Июнь 2005 - 10:41
В каком участке водопотока его ставить, наверное нет разницы. Главное чтобы круговорот жидкости был. Прошли выходные, поменял направление электродвижка. Теперь всё правильно течёт :lol:
#10 Пользователь офлайн   Knave Иконка
  • Город:Новосибирск (временно Московская область, Звенигород)
  • Автомобиль:21И(1959);21Р(1967);ВАЗ-2103(1975)
Отправлено 23 Июнь 2005 - 06:36
А подскажите, как лучше сделать...
я ездию только летом, печка мне не особо нужна... да и шланги на ней все потрескались...
поэтому я решил как-нибуть закоротить весь этот контур системы охлаждения, чтобы в печьку ваще воды не поступало (или не стоит?)...
требуется консультация, с описанием что куда течет, и что с чем закорачивать.
Опишу что имею на данный момент: печка со стороны капота имеет 3 патрубка, 2 слева толщиной с палец (расположенных друг над другом) и один более толстый справа... На тот который справа одевается толстый шланг идущий кудато му передом двигла и радиатором... там помпа какаянибуть наверно стоит :) Те которые слева: на нижний идет трубка уходящая тоже кудато вниз впереди двигла... ну а верхний левый у меня не подключен (видимо с осени, когда воду сливал), вероятно он должен подключатся на краник вкрученый слева-сверху блока цилиндров....
Ну так вот... что с чем можно безболезненно закоротить, или же просто заглушить... Как не странно ни в одной из 3-х наличевствующих у меня книжек небыло подробной схемки круговорота жидкости ...
#11 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 23 Июнь 2005 - 07:17
Knave сказал:
Это предыдущий хозяин переделал, чтобы повысить эффективность печки, когда искал себе машинку, много таких переделок встречал...
#12 Пользователь офлайн   Knave Иконка
Отправлено 23 Июнь 2005 - 08:00
А, ну тогда с одной стороны становится понятно, как оно должно быть… а с другой непонятно, что там намутил предыдущий хозяин…
[Добавлено через 3 недели:]
Подскажите, кратенько, схема циркуляции воды через отопитель (печка) в штатном исполнении…
И как я предполагаю… если закрывается краник печки (расположенный сверху, рядом с ГБЦ), то всяческие циркуляции через печку перекращаются?
#13 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
Отправлено 14 Июль 2005 - 10:26
Краник, про который говоришь - от него идёт шланг к печке, или нет? Если да, то перекрыв его, остановишь ток воды, но вода в самой печке останется.
Схема циркуляции проста: из головы в печку, из печки в помпу. Мотором в данной системе является крыльчатка помпы, создающая разрежение в магистралях печки, и в это разрежение из головы засасывается вода. Вот и вся схема. :D
#14 Пользователь офлайн   Knave Иконка
Отправлено 14 Июль 2005 - 10:49
volgoved
Спасибо! Кратко и доступно :)... я так и знал что так все происходит... но на всякий случай... хотел удостоверится...
В печке воды с осени нету... и не хотелось туда её подавать... вот думаю как ловчее сделать и как будет лучше для охлаждения двигателя?
2 варианта:
1. оставить как есть, только краник печки закрыть...
2. краник печки открыть, но шланг направить прямиком на помпу... миную печку...
#15 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
Отправлено 14 Июль 2005 - 11:06
Однозначно лучше второй вариант. Конструктивно отток горячей жидкости от 4го цилиндра хуже, потому он пуще остальных греется. А добавив суда прямоточный шланг на помпу - проблема будет решена!
#16 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 20:18
Итак, тема в следующем. Для меня этот вопрос и не стоял до недавнего времени, а тут вот пересмотрел имеющиеся фотки. Странная фигня какая-то происходит с газелевским электронасосом для печки. На двух фотках насос подключен как-то подозрительно. Так вот, что вы думаете, кто из нас не прав - я или те, кто ставили насос таким образом? Он ведь центробежный! Стало быть жидкость подводится по центру, а отводится в сторону, за счет вращения крыльчатки.
Ну и ссылки. Последнее фото здесь, присмотритесь
http://www.gaz21.ru/...icatalog&pid=79
а заодно еще чье-то фото в обменнике, не помню, кто его там размещал, так что просто повторно выкладываю.
#17 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 20:39
Есть идея - надо всего лишь заджопить газелиста и посмотреть как у него с завода это сделано ;)
#18 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 20:47
ладно, еще вопрос. Просто зима на носу, задумываться надо всем начинаю, а мои модернизации печки вводят в ступор. Появляется ощущение бессилия и тупости :wink:
Вот еще тема, тоже статья с нашего сайта.
http://www.gaz21.ru/...icatalog&pid=17
Внимательно перечитываем, смотрим фото, и что? Откуда здесь происходит забор жидкости на печку? Из помпы что-ли? А слив в головку? Так ведь все наоборот! А при такой коммутации неизбежны воздушные пробки в радиаторе - вход выше выхода получается. А человек убеждает, что тепло стало, Ташкент прямо...
Просто у меня сейчас есть два выхода на печку, два слива - в помпу и в разрез нижнего шланга радиатора, но нормальной циркуляции пока не получается. Я скоро головой о бампер биться буду! Куда и откуда на этом фото идет Тосол? :x
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 21:23
Ну имхо на фотке все как обычно — забор воды откуда-то с блока (или из головы), слив — в понпу ;)
Да, а еще советую для начала просто промыть дома радиатор печки от водопровода. У меня оттуда вымыло полкило какашек. После чего печка даже стала греть ;) Правда, полевых испытаний пока не проводил — машина без стекол ждет покраски ;)
#20 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 23:11
Надо шланги на печку поставить так, чтобы подвод был внизу, а отвод наверху, тогда пробки воздушные из радиатора печки сами выйдут. А воздуха в полностью залитой системе, который мог бы в печку попасть, быть не должно - верхний бачок радиатора двигателя выше радиатора отопителя. Ещё хорошо бы уплотнить радиатор в нише хотя бы полосой микропорки. Переборка в бачке радиатора, я думаю, уже проверена. :wink:
