Форумы на www.gaz21.ru: В чем отличия 21 двигателя от остальных моторов этого семейства? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (18 Страниц)
В чем отличия 21 двигателя от остальных моторов этого семейства? сравнение моторов ГАЗ-21, ЗМЗ-24, ЗМЗ-402, УМЗ-417, УМЗ-451 и др. Оценка: -----
#101 Гость_Ros_*
  • Группа: Гости
Отправлено 20 Март 2006 - 18:42
Для Jeans.
А Вы из Гаджиево? И там есть 21-е?
Много лет тому назад в Гремихе таковых не было, а вот в Мурманске у некоторых представителей Технического управления СФ были чудесные экземпляры...
#102 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Март 2006 - 19:33
Прокладки картера на 21ю подходят УАЗовские. 24е другие. Да и в прокладке ГБЦ некоторые отличия есть,хотя и несущественные. При желании установить на 21й блок ГБЦ от 24 или 417,необходимо заменить правый ряд шпилек на более длинные. Вывертывать на необходимую высоту те что есть не следует. Это мы уже проходили.
#103 Пользователь офлайн   Schraibikus Иконка
Отправлено 13 Апрель 2006 - 23:42
Приветствую всех!
Один человек посоветовал поменять на ГАЗ-УС родной движок на уазиковский.
Аргументы - мол, родной двигатель более капризен и может поломаться.
Хотя машине без малого 40 лет и все Ок, тьфу-тьфу-тьфу!
У кого какие будут советы?
#104 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 14 Апрель 2006 - 00:26
пиридай ему что он шырлотан :)
На уазовский есть может быть смысл менять на 3 литровый, чтоб мощщи побольше снять.
А так блин имхо все шырлотанство. Родной движок и в такси использовался и в скорой помощи и т.д. и т.п. И просто так менять его на неоригинал - имхо шырлотанство.
#105 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 14 Апрель 2006 - 00:54
Приветствую! Если все работает- менять просто так никакого смысла нет!!!
Вот когда перестанет работать,- тогда есть смысл поставить посовременнее. Но я думаю, лучше все-таки 417-й. Потому как 421-й отличается увеличенным диаметром цилиндров в том-же блоке- то есть стенки между цилиндрами меньше, а это не есть хорошо. Да и делают его не очень давно, статистики маловато о его работоспособности. Но это лучше на УАЗбуке выяснять...
#106 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 14 Апрель 2006 - 09:11
От добра добра не ищут. Родной работает без проблем - пусть работает дальше.
Интересно чем УАЗкин менее капризен. Конструкция практическии идентична. Мож тот знакомый обладает "тайным знанием" пусть он и нас просветит, но это ИМХО в раздел "Юмор"
#107 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 17 Апрель 2006 - 23:32
УАЗовский двигатель = нашему + незначительные усовершенствования, из которых прежде всего следует отметить полнопоточный масляный фильтр и улучшенный более надёжный маслонасос, а также более крупные бугеля и переднюю крышку с сальником коленвала снаружи, что позволяет менять его, не снимая крышки. Ну и карбюратор тоже улучшенный, стартёр помощнее. А в остальном никакой принципиальной разницы нет, более того, они практически взаимозаменяемы и внешне их отличить не так легко. Что касается системы смазки, то это можно сделать и с родным движком.
Хотя, так как движки для УАЗов делались с повышенными требованиями к надёжности в силу того что это боевые машины, которые сбрасываются с вертолёта, движку приходится крутить два моста и он не должен подвести в критический момент, возможно, что тут что-то есть.
#108 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 18 Апрель 2006 - 02:54
Просмотр сообщенияStirlitz (17.4.2006, 20:32) писал:
Ага, ты вот двигатель недавно капиталил, помнишь качество запчастей? Представь себе целый мотор из ЭТОГО собранный! Его только с вертолёта и сбрасывать.
#109 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Апрель 2006 - 10:03
Просмотр сообщенияSchraibikus (14.4.2006, 1:42) писал:
Приветствую всех!
У меня родной мотор отработал порядка 30 лет и 768 тыс км. Подробности в мемуарах.
#110 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 18 Апрель 2006 - 10:29
Просмотр сообщенияPNV (18.4.2006, 2:54) писал:
Ну вообще-то, если не считать порвавшегося переднего сальника (и то, есть подозрения, что его криво ставили и порвали при этом) у меня проблем нет. Тем более что шатуны, коленвал и вкладыши советские, кольца очень хорошие, почти немецкие. Пока доволен.
Но с другой стороны, я вспомнил, что слышал про движки УМЗ — по качеству они сейчас значительно хуже, чем ЗМЗ. Так что как сказано выше, от добра добра не ищут.
#111 Пользователь офлайн   Евгантолич Иконка
Отправлено 08 Июнь 2007 - 07:52
Кто нибудь подскажет почему гильзы на моем движке Газ 21а длиннее?
Те гильзы которые сейчас продают по длинне L=170мм, а мои 187мм!!!
Где взять родню?
#112 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Июнь 2007 - 07:59
А мож это гильзы 53? Там ход поршня меньще
#113 Пользователь офлайн   Евгантолич Иконка
Отправлено 08 Июнь 2007 - 08:09
Просмотр сообщенияMayor (8.6.2007, 10:59) писал:
А какие гильзы у 53?
Размеры есть?
#114 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Июнь 2007 - 08:29
Нет. Чертежей нет. Но есть рекламный буклет костромского завода Мотордеталь. Там фотки разных комплектов. Гильзы 53 видно что ниже чем 24 и 21. Кроме того, есть отличие в форме верхнего торца, 53 массивнее в этом месте. Кроме всего, на 21й гильзе ещё есть ступенька на боковой наружней поверхности.
Обозначение 21-1002020- Б3 . Применяется в моторах УМЗ-451,414,417 и их модификациях.
#115 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 08 Июнь 2007 - 14:06
У меня есть описалово УМЗшных моторов в PDF. Только вот прикрепить его что-то не получается.
Сообщение отредактировал LiK: 08 Июнь 2007 - 14:10
#116 Пользователь офлайн   Евгантолич Иконка
Отправлено 09 Июнь 2007 - 04:56
Просмотр сообщенияLiK (8.6.2007, 17:06) писал:
Да ладно, я на слово поверю. Просто скажи какой там написан размер длинны гильзы "L" у движка "Газ 21 а". И если есть - индекс этой гильзы.
ПС Чуть не забыл - этот движок ЗМЗ, по-моему.
Сообщение отредактировал Евгантолич: 09 Июнь 2007 - 04:58
#117 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 09 Июнь 2007 - 10:47
Это именно по УМЗ двигателям описалово. Там издание завода самого. Апро ЗМЗ я не знаю :(
#118 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Вот наша гильза. Так что , похоже что это то что надо. А откуда взялся размер 187 мм. Мож со временем эту длину модернизировали?
Сообщение отредактировал Mayor: 09 Июнь 2007 - 10:50
#119 Пользователь офлайн   Евгантолич Иконка
Отправлено 09 Июнь 2007 - 18:32
Просмотр сообщенияMayor (9.6.2007, 13:47) писал:
Эту картинку я уже видел...
Более того, я перекопал весь инет - все молчат как рыба об лед. Никто ничего не знает про такие гильзы.
Счас схожу сфоткаю и покажу. )-:#
#120 Пользователь офлайн   Евгантолич Иконка
Отправлено 09 Июнь 2007 - 19:42
Вот мой эксклюзив.
Моя та, что справа.
Сообщение отредактировал Евгантолич: 09 Июнь 2007 - 19:44
  • (18 Страниц)
