Форумы на www.gaz21.ru: В чем отличия 21 двигателя от остальных моторов этого семейства? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (18 Страниц)
В чем отличия 21 двигателя от остальных моторов этого семейства? сравнение моторов ГАЗ-21, ЗМЗ-24, ЗМЗ-402, УМЗ-417, УМЗ-451 и др. Оценка: -----
#121 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 09 Июнь 2007 - 21:23
Слева - точно от 24/402-го моторов. Нет верхнего фиксирующего бурта на гильзе и форма до боли знакомая.
Сообщение отредактировал dmitry24: 09 Июнь 2007 - 21:24
#122 Пользователь офлайн   Simona Иконка
  • Автомобиль:газ 21р
  • Телефон:80953462541
Отправлено 19 Август 2007 - 06:26
Здрасьте, как поживаете? Господа, уменя такой вопрос: на моем двигателе написано ЗМЗ 241003015Г1, кто-нить знает что это за двигатель? Ответьте пожалуйста, заранее примного благодарен.
#123 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 19 Август 2007 - 08:35
А что у Вас в документах написано? И на номерной табличке?
А двигатель у вас либо ЗМЗ-24Д, либо ЗМЗ-2401. Т.е. не 21-й.
#124 Пользователь офлайн   Lenin Иконка
  • Настоящее имя:Васич
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1962 г.
Отправлено 31 Август 2007 - 16:30
Привет всем!
Предложили в авто-ретро на авто.ру уазовскую поршневую (гильзы, поршни, кольца), в связи с этим вопросы, -
- все это хозяйство встанет без переделок (я забыл как и чем гильза внизу уплотняется)? Шатуны и пальцы одинаковые?
- кольца оставлять уазкины или купить какие нибудь мале или прочие буржуйские?
Блок у меня ессно 21А :)
Сообщение отредактировал Lenin: 31 Август 2007 - 16:31
М-21И, май 1962.
#125 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 31 Август 2007 - 19:02
Правильнее сказать - не УАЗовскую поршневую, а 21-ю ;) . Ибо в запчасти она поставляется под индексом 21-ххххххх.
P.S. Ясный пень - встанет!
#126 Пользователь офлайн   Боцко Иконка
  • Настоящее имя:Борис
  • Автомобиль:ГАЗ 21С
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 00:44
Привет всем! У меня ГАЗ 21С у которая двигатель заменен на УМЗ 414 выпуска января 1982 года, коллектори квадратние, карб К131. Когда купил машину она работала с ГБО. Не знаю если головка была шлофована. Сейчас бензин в Болгарии толко А95 и выше. В связи с ето завод УМЗ ответил: "Переработка под бензин А-92 и А-95 возможна - необходимо уменьшить высоту головки блока на 3мм." А какая там оригиналная высота головки и как ее замерит? Возможно ли доработат двигатель до обема 2,89 через сверления блока? Прочитал что у новые головки увеличен и диаметр клапанов каков каталожний номер детали головку в сборе? Хочу также поставит и круглые коллекторы и двукамерный карб. Завод также ответил что УМЗ 414 снят снята с производства в 1983 году. Также ест вопрос - значит у 417 тоже стоит блок 414 а почему каталожний номер начинает с 414?
http://acat.autodeal...hp?tree=60_4929 - Двигатель в сборе 414-1000400 :rolleyes:
ТЫ! ЗАПИСАЛСЯ ДОБРОВОЛЬЦЕМ?
#127 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 00:53
Оригинальная высота ГБЦ под 72-й бензин - 98 мм. Расточить гильзы до 2.89 л (под поршни 100 мм) невозможно - высверлится нижнее ркепление гильзы. Необходимо будет рассверливать отверстия в самом блоке под гильзы УМЗ-410, на крайний случай - под ЗиЛ-130. Круглые коллекторы на родную головку поставить невозможно.
#128 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 10:40
Просмотр сообщенияТаргитай (19.9.2007, 21:53) писал:
На родной-то не подойдет, но у Боцко ведь 414-й двигатель. А там в разные годы были разные коллекторы- под однокамерный и двухкамерный карбюратор. Ну на 417-м точно под двухкамерный. Думаю, что просто коллектор надо поискать под двухкамерный карб. А высоту головки я просто штангенциркулем мерял, не снимая с машины. Кстати, у себя сделал под степень сжатия 7,65. Снял на фрезерном станке 2,5 мм.
Сообщение отредактировал vlbel: 20 Сентябрь 2007 - 10:45
#129 Пользователь офлайн   Боцко Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 10:42
В двигатели 414, 417 диаметр цилиндра и ход поршня, мм 92х92, а в 421 - 100х92. Значит по ходу они одинаковы. Там конечно стоит новая головка с круглие отверстия. Достаточна ли толщина стенке между цилиндрам для высвеливания под новою гилзу 100мм? А также возможно ли установка головки 421. Так и не будет проблема с регистрации машины, номер двигателя остается на блоке а внутри двигател другой :rolleyes:
#130 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 10:49
А это моя мечта, чтобы снаружи двигатель был как родной, а внутри новый! :D
Думаю, что проблем не будет, ведь номер-то на блоке, а что внутри,- это вопрос интимный, и посторонних не касается. :)
#131 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 10:50
Просмотр сообщенияБоцко (20.9.2007, 11:42) писал:
С регистрацией проблемы не будет. Надо по шпилькам крепления ГБЦ посмотреть, могут оказаться короче. Тогда перекрутить их.
#132 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 10:59
И штанги толкателей тоже поменять надо будет, наверно. Новая длина штанг- 284,5 мм. Ну, может, такие уже стоят? А голова от 421-го двигателя должна подойти на блок 414-й. Читал я об этом в книжке про двигатели УАЗ, да вот что-то не нашел ее сейчас. Куда-то завалилась... :D
#133 Пользователь офлайн   Боцко Иконка
Вот кажется проблема - значит движок 421 безгильзовый. Значит если возможно блока просверлит до диаметр 100 что надо поставит если нет гильзы с етого размера?
#134 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 11:03
Просмотр сообщенияSimona (19.8.2007, 5:26) писал:
24-1003015-Г1 это номер детали головки цилиндров мотора ЗМЗ - 24-01 под степень сжатия 6,7
#135 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 11:51
Если я правильно понял вопрос, то отвечу:
421-й - гильзованый, но гильзы несьёмные - залиты прямо в аллюминиевый блок. Это позволило сделать гильзу тоньше, но сохранить общую прочность конструкции.
Блок 414-го (как и 21/24/402/417) можно проточить под 100мм гильзы. НО! Готовые 100мм гильзы выпускаются только для ЗМЗ-410 и достать их может быть проблематично. В таком случае можно изготовить самодельные гильзы из заводских отливок для 421-го двигателя, или переточить гильзы от 130-го ЗИЛа.
НО! Прочность блока может оказаться недостаточна, а стенка гильзы - слишком тонкой. Естественно, ресурс окажется крайне низким.
Головка от УМЗ-421 без проблем встаёт на 417-е и 24-е двигатели, по 21/414 не знаю.
ИМХО, если переделывать под 100мм, то лучше за основу взять 21-й двигатель. У него верхняя фиксация гильз и большая прочность блока.
#136 Пользователь офлайн   проезжий Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ 69
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 17:45
а как можно узнать год выпуска двигателя? я думал у меня на газ 69 стоит двиг. от 21 волги(так дед сказал-он менял его взамен старого м 20) но выкрутив масл. фильтор и увидевПрикрепленное изображениекак он крепится у меня закралось сомнение :angry: . а в птс написано черным по синему :blink: 451 М. 60410404 . 75(55.15) обьем 2445.
вот хотелось бы знать год рождения его и 451м хорошо это или не очень?Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение..ньшенное.jp
g]
#137 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 18:21
Ни дать ни взять - самый что ни-на-есть 451-й мотор. От 21-го и 414-го отличается штатным креплением под "жигулёвский" фильтр. Остальное - вроде так-же как у 21А.
#138 Пользователь офлайн   Zeon Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 02:41
А что представляет собой 403-ий двигатель? Качество, эксплуатационные характеристики? Как встает вместо родного?
#139 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 02:53
Просмотр сообщенияZeon (22.11.2007, 2:41) писал:
Впервые слышу... Ну ка? где стоял, прототип?
#140 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 02:56
403-й? Нет такого. Может, Zeon имел в виду ЗМЗ-402?
  • (18 Страниц)
