Форумы на www.gaz21.ru: В чем отличия 21 двигателя от остальных моторов этого семейства? - Форумы на www.gaz21.ru
В чем отличия 21 двигателя от остальных моторов этого семейства? сравнение моторов ГАЗ-21, ЗМЗ-24, ЗМЗ-402, УМЗ-417, УМЗ-451 и др. Оценка: -----
#161 Пользователь офлайн   OKIS Иконка
  • Автомобиль:газ 24 1970/2007 газ21 1966/2007
Отправлено 05 Февраль 2008 - 22:11
а гбц 21й подойдет на блок 24д?
Сообщение отредактировал OKIS: 05 Февраль 2008 - 22:52
куплю з/ч на газ 24 - ручти от АТ66 и раннее зеркало
#162 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 05 Февраль 2008 - 23:10
Да. А есть смысл?
#163 Пользователь офлайн   OKIS Иконка
Отправлено 06 Февраль 2008 - 14:11
ну это так... размышления.
а от чего еще подойдет? от 402 как я понял нет....
Сообщение отредактировал Танк: 04 Май 2009 - 21:57
#164 Пользователь офлайн   shadow Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1962г.
Отправлено 07 Февраль 2008 - 02:03
Подскажите, а головка цилиндров от 24 устанавливается на 21 двигатель и что подвергается в таком случае переделке.
#165 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Февраль 2008 - 16:26
Обязательна при этом замена правого ряда шпилек крепления ГБЦ на более длинные. А все остальные переделки связаны именно с тем, что ГБЦ 24 потянет за собой коллектор 24 и двухкамерный карб. Потребуется некоторая подгонка деталей привода карба, встанет вопрос воздушного фильтра, соответствующего карбу и придется подгонять по месту приемную трубу выпускной системы, так как она ( а с нею и глушитель) расположится ощутимо ниже штатных.
Пркладка ГБЦ в данном варианте нужна УАЗовская. И хотя 24 кина тоже прохляет, но форма круглых водяных каналов на УАЗовской прокладке более правильно соответствует круглым же каналам в перекрытии блока ЗМЗ-21. Каналы в ГБЦ 24 треугольные. Со временем, из за несоответствия их с круглыми каналами на блоке , в плоскости блока появляются следы эррозии ( сам видел). А когда стоит прокладка с круглыми дырками, по моему процесс этот замедляется.
#166 Пользователь офлайн   shadow Иконка
Отправлено 12 Февраль 2008 - 04:03
Спасибо. А как при таком варианте измениться степень сжатия и расход бензина?
Сообщение отредактировал Танк: 04 Май 2009 - 21:58
#167 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 26 Февраль 2008 - 00:45
вопрос чем особеным отличаются двигатели УМЗ 4213 и 4216 от 421
и еще возникла идея а не получится установить голову с форсунками от 4216 на 21А
#168 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 26 Февраль 2008 - 10:56
Просмотр сообщенияRocketMan (25.2.2008, 21:45) писал:
http://forum.uazbuka...ead.php?t=16821
#169 Пользователь офлайн   Суворов Иконка
  • Настоящее имя:Михаил Юрьевич
  • Автомобиль:газ-21р 1964 и др
Отправлено 17 Март 2008 - 16:55
День добрый, есть вопросик:
А шатуны от 21 мотора подойдут на 402?
И какой индекс выбит на 21 шатунах?
Сообщение отредактировал Суворов: 17 Март 2008 - 16:56
Газ-21Р 1964 и др. Газ
#170 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 17 Март 2008 - 20:00
Юзаем каталог :)
http://acat.autodeal...?tree=172_15222
Шатун № 21-1004045
24-ые шатуны на 21-м двигателе видел, так что ИМХО должны и наоборот. Только они вроде как тяжелее...
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#171 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 18 Март 2008 - 00:23
Просмотр сообщенияlexx (17.3.2008, 20:00) писал:
Юзаем каталог :)
Шатун № 21-1004045
21ые шатуны легче 24ых на 50-70 грамм.
#172 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 18 Март 2008 - 00:25
а, извиняюсь :) я помню, что разница там в весе приличная была....
#173 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 18 Март 2008 - 00:35
и ещё на 21ых идут шплинты на гайки НШГ, а на 24ых - нет)))
Книжек не читал - инфа собстверучно узнаная, опытным путём)))
#174 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 23:39
Мну вот только сомнение - разве не должен быть другой коленвал с более тяжелыми шатунами?
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#175 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 04 Май 2009 - 20:57
А это как понимать? http://www.genon.ru/...4f-37a823fbda60
#176 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 04 Май 2009 - 21:32
Фигня какая-то :) Кто-то перепутал что-то, скорее всего, решил, что ЗМЗ и 402 - синонимы. Ан нет)))
#177 Пользователь офлайн   tengoretro Иконка
  • Настоящее имя:Тенгиз
  • Телефон:+995591606269
Отправлено 04 Май 2009 - 22:15
вопрос -купил новый двигатель 417 й в сборе с навесным оборудованием после увеличения номера блока на компютере оказалось что есть расхождение в одной цифре получается что двигатель без документом- вернуть не возможно - выход можно купить другой блок с документами и перебрать - можно ли обратится на завод изготовитель чтобы выписали новые документы?
#178 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 04 Май 2009 - 22:35
А не проще ли переделать старые, внеся в них изменения и заверив печатью фирмы-продавца?
#179 Пользователь офлайн   andrey_685 Иконка
  • Автомобиль:Jeep ZJ. M20 R6. Волга. T-bird
Отправлено 16 Июнь 2009 - 09:53
Здравствуйте, немогбы ктонибудь замерить данные шатуна 21волги и 24.
Заранее большое спасибо! :rolleyes:
#180 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 16 Июнь 2009 - 10:25
Указанные размеры у 21 и 24 совпадают.
