Форумы на www.gaz21.ru: В чем отличия 21 двигателя от остальных моторов этого семейства? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (18 Страниц)
В чем отличия 21 двигателя от остальных моторов этого семейства? сравнение моторов ГАЗ-21, ЗМЗ-24, ЗМЗ-402, УМЗ-417, УМЗ-451 и др. Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 20 Июнь 2005 - 08:32
У меня 451 в гараже валяется (с доками) но без кап ремонта...вот незнаю, толи продавать, толи самому сгодится....Никому не надо???
#42 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 20 Июнь 2005 - 08:56
24 сказал:
У кого-нибудь есть ссылки на фотографии 21-го двигателя? Чем он отличается от 24-го?
Визуально отличается маслянным фильтром. У 21го или УАЗовского фильтр стоит под коллектором, а на 24м стоит здоровенный стакан под первой свечой. Если стоит переходник под жиговский фильтр, то он тоже под первой свечой. ну и естественно поддоном двигателя. Отличия есть еще, но эти самые заметные
C уважением, старик и Волга
#43 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2005 - 16:59
Смотри, тогда получается если я на 21А поставлю голову от 24ки, то у меня получится 402 мотор?
Если поставишь голову 24ки, то в зависимости от её высоты получишь либо мотор 24Д, либо 2401, соответственно под 93й и 76й бенз и с 95 и 85 л.с. по старому госту.
Головка 402 отличается от 24-ки не только тем, что на неё не ставится помпа. Там увеличены выхлопные клапаны с 36 до 39мм, благодаря чему (и сдвоенному выпуску и измененным фазам в ГРМ) мощность соответственно 402 — 100 а 4021 — 90 л.с.
#44 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 17 Февраль 2006 - 23:44
Просмотр сообщенияBR (20.6.2005, 7:56) писал:
Отличия есть еще
Такие, как рёбра жёсткости на картере, например.
А насчёт фильтра — родной 21-й со штатным фильтром трудно с чем-то спутать.
Отличия интересовали чисто внешние или конструктивные? Из последних можно отметить коллектор с круглыми отверстиями вместо квадратных.
#45 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 18 Февраль 2006 - 12:37
Есть ещё неоспоримый + у 21-го движка - больший диаметр и вес маховика. Движок развивает больший момент на низких и средних оборотах, что делает его близким к дизелю по тяге. А если поставить на него голову от 421 мотора, то это будет что-то между 417 и 421 с бОльшим перевесом в сторону 421.
#46 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 18 Февраль 2006 - 16:13
Не совсем правильно, потому что момент от массы не зависит — почитаем справочники НИИАТ или к примеру здесь:
www.autobild.com.ua
#47 Гость_Ros_*
  • Группа: Гости
Отправлено 08 Март 2006 - 19:47
Началась капиталка 451-го. В поисках различных з/ч обхожу рынки и магазины. Продавцы чаще всего после того, как получают ответ на свой вопрос: «А какой двигатель?», либо пожимают плечами и скучнеют, либо заявляют, что такого двигателя вообще нет…
Кто-нибудь знает историю движка и основные его отличия от собратьев (21, 414, 417, 402 и т.д.)?
Подскажите! Заранее благодарен!
#48 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 08 Март 2006 - 19:52
Все там одинакого.
Все моторы ЗМЗ и УМЗ братья близнецы и все у них друг к другу подходит за небольшим исключением. Ты лучше не говори в магазинах какой у тебя мотор. Говори лучше что типа 402 или 417. Вон попросиш их что-нито на 21 мотор так они скажут что ничего нет, хотя на него все подходит от 417.
#49 Гость_Ros_*
  • Группа: Гости
Отправлено 08 Март 2006 - 20:08
Понятно! Но есть же какие-то мелочи? И на смену чему пришел 451?
#50 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 08 Март 2006 - 20:22
Точно не знаю, но ,по-моему, 451 (щас стоит, капиталка близка) заменил 421-внешне очень похожи, но 451-выдает 90 лошадков, вот :)
#51 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 08 Март 2006 - 22:42
Ничего он не выдает.
Все моторы 2445 объема выдают 75лс со степенью сжатия 7.1
2.9 выдают 82лс.
21 мотор был, 451 тот же 21 только с нормальным масляным фильтром. Потом разделились 402 пошел на волги и получил свой масляный фильтр и 417 пошел на уаз с нормальным маслофильтром и масляным поддоном как на 21 моторе.
#52 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 08 Март 2006 - 22:57
А у меня в доках на машину какой-то :censored: поставил 90 л.с.
А "нормальный" маслофильтр это типа, как тазовский?
#53 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 08 Март 2006 - 23:02
Просмотр сообщенияSaab (8.3.2006, 21:42) писал:
Дело не в одной степени сжатия. 1. Распредвал с улучшенными фазами газораспределения прибавляет около 5 л.с. 2. ГБЦ и коллектор с круглыми отверстиями добавляют ещё несколько сил. 3. Впускные клапана увеличенного диаметра — ещё несколько. 4. Ну и, может я ошибаюсь, но мне кажется, что БСЗ свою лепту вносит также. Так что двигатели с одной степенью сжатия и одинаковым рабочим объёмом могут различаться по мощности сил на десять.
#54 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 09 Март 2006 - 00:09
на новом 421 моторе как раз и есть камера сгорания нормальной формы, и настроенная выпускная система и пишут мощьность 82 или 84лс что-то позабыл что именно.
То что на волговских моторах 402 пишут 100лс это все враки - просто перешли на другой стандарт измерения.
Сами посудите поршня и прочее одно и то же, только степень сжатия повыше под 92 бензин.
#55 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 09 Март 2006 - 01:08
А налог платить со 100 :(
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#56 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 09 Март 2006 - 06:24
У 451 мотора вкладыши на коленвалу все одинаковые, в отличие от 21-го, и масляный фильтр можно вкручивать большой, больше ничем не отличаются, правда при регистрации в ГИБДД мне вмочили 80 л.с.
всякие доказывания ни к чему не привели.
#57 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 09 Март 2006 - 07:03
Знаю, что 451-й "пошел" с 1983 года. Если нитересно, дома есть перепечатка из "За рулем" соотв. года, могу принесть и отсканить. Там все подробно описано. А вообще, как говорит Saab, там отличия только по маслофильтру вроде как. На мой 1-й выпуск как раз он и был вкрячен, но была сохранена родная система с двумя маслофильтрами.
#58 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 09 Март 2006 - 07:13
Просмотр сообщенияЛоготип (9.3.2006, 4:03) писал:
??? у меня стоит блок 451 , масляный фильтр наворчивается один.
#59 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 09 Март 2006 - 07:18
Мне вот тоже этот момент не вполне понятен :blink: Но я отлично помню на блоке цифры 451- ...
#60 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 09 Март 2006 - 07:22
У меня тоже.Я всегда думал ,что этот блок от УАЗика -451(который бортовой)
  • (18 Страниц)
